Laut Anleitung bewirkt der Schaltkontakt in beiden Modi, dass die WW Solltemperatur angehoben wird, solange der Kontakt angehoben wird.
Im Photovoltaik-Modus wird zusätzlich ein Fehler ausgegeben, wenn der Kontakt länger als 24h aktiv bleibt. Ist das der einzige Unterschied?
Danke, bei PV wird auch noch eingestellt, wie lange der Kontakt geschlossen bleiben muss, bis die Funktion ausgeführt wird.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo mpolak77,
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		7968508400510128
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
