Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 350: Störmeldung C2
Hallo,wir haben das gleiche Problem wie schon hier beschrieben (leider ohne Lösung):https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350A-Stoermeldung-C2/td-p/153526 Bei unserer 8 Jahre alten Vitocal 350 (Innenaufstellung) fli...
  • 641 Ansichten
Staubausblasen
Der aktuelle nahtlose Übergang von Saharastaub auf Blütenstaub hat mich auf eine Idee gebracht: Wäre es nicht sinnvoll eine Funktion einzubauen die einmal in der Woche die Ventillatoren Vollgas in die andere Richtung drehen läßt ? Das wäre wahrschein...
VIESSMANN Wärmepumpe soll auch im Sommer heizen
Hallo, ich habe eine VITOCA 200-G. Diese läuft ausschließlich im Heizbetrieb und füllt die Pufferspeicher.Die Wärmepumpe nimmt jedoch, scheinbar wegen der Außentemperatur (>20°C), Ihren Betreib nicht auf. Die Anlage ist über ViCare in Home Assistant ...
  • 411 Ansichten
A-250: Solarthermie und Anschlussschema Speicher
Hallo Flo, ich hätte folgende Fragen: Wann wird die zu der VC 250-A kompatible Solaregelung von Viessmann verfügbar sein? Mein FB setze sich bezogen auf das verwendete Anschlusschema PS4804865_01 mit Viemmann in Verbindung um die Punkte "Abschaltung ...
  • 12 Antworten
  • 1275 Ansichten
Vitocal 250A 2C A13 passend zur Heizlastberechnung
Hallo liebe Community, ich habe mich in letzter Zeit einigermaßen mit dem Thema Heizlast und WP beschäftigt. Ob ich es verstanden habe, ist eine andere Frage, deshalb suche ich hier um Bestätigung bzw. Hilfestellungen. Ich habe via heizreport eine He...
  • 721 Ansichten
Zapfprofil Vitocal 060
Hallo, bei meiner Vitocal 060 A ist der Temp. Fühler in Tauchhülse B Werksseitig montiert und nicht wie beschrieben in A. Ist das nun richtig das bei geringerem W-Wasserverbrauch (2 Pers.) Tauchhülse A ausreicht und Energiesparender ist. 2.Frage: gan...
  • 295 Ansichten
höhe Design Verkleidung
Hallo zusammen,Ich habe vor das Fundament für die Bodenkonsole von 250 A wegen der Stabilität etwas größer zu bauen.Meine Frage ist ob die Design-Verkleidung die gleiche Höhe hat wie die Konsole oder würde das nicht mehr passen weil das Blech dann ja...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1437 Ansichten
9kw des Heizwasser Durchlauferhitzer testen
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob der Heizwasser Durchlauferhitzer meiner Wärmepumpe Vitocal 300-A noch auf allen 3 Phasen geht.Kann man irgendwie testen ob die 9kw abgerufen werden können oder ob er nur noch auf 3kw läuft? Vielen Dank vorab für eur...
  • 12 Antworten
  • 1608 Ansichten
Steuerung der Wärmepumpe und PV-Anlage
In meinem LAN habe ich alle Informationen, die ich für die Eingabe in die Vitocal 300G benötige, die in einigen Wochen in unserem Haus installiert werden soll. Ich weiß, wie viel ich über den Stromzähler einspeise, wie viel Energie die PV-Anlage erze...
  • 854 Ansichten
Vitocal 250A
Nach Ende der Netzsperre um 19:45 (Wärmepumpentarif) wartet die Wärmepumpe etwa 1/2 Stunde bevor sie beginnt WW aufzuheizen. Dabei pumpt die Umlaufpumpe durch den WW-Behälter (nicht Heizkreis Haus), so dass der WW-Behälter von z.B 41° auf 38° gekühlt...
  • 272 Ansichten
Geplant bivalent Vitocrossal 300 mit Vitocal 200-s
Hallo, die bisherige Vitocrossal 300 soll um eine Vitocal 200-s erweitert werden.Heizlast ca.40kw. Der Vorlauf der Gastherme geht in einen Verteiler mit drei Fußbodenheizkreisen. Keine Warmwasserbereitung. Würde gerne ohne Puffer den Vorlauf der Wärm...
  • 250 Ansichten
Wärmepumpe 300-A Ausseneinheit
Hallo,Unsere Wärmepumpe von 2015 sieht mittlerweile nach etwas über 8 Jahren in der Zwischenzeit so aus.Begonnen haben die Lachabblätterungen vor ca. 3-4 Jahren, waren aber lange nur auf den Bereich des Deckels begrenzt.Mitterlweile ist aber das gesa...
  • 262 Ansichten
WP Vitocal 250-A / HK Pumpen und Speicher
Hallo Viessmann Community, ich konnte mich die letzten Tage nochmal etwas mit unserer Wärmepumpe auseinandersetzen und hätte 2 Fragen dazu. Es geht um die Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13. Angeschlossen sind 2 Heizkreise. An jedem Heizkreis ist eine...
  • 675 Ansichten
Vitocal 200-S-AC Active Cooling läuft nicht
Hallo zusammen, ich habe meine Vitocal 200-S-AC mit dem 24V Feuchteanbauschalter an F11 erweitert. x3.8 und x3.9 sind entsprechend gebrückt. Ich verwende HK1 für Kühlung und Heizen.Meine Parameter sehen wie folgt aus (in blau): 7117: 17118: 10 Nun ha...
Chris2378_1-1712591783260.png Chris2378_2-1712592008075.png Chris2378_3-1712592017216.png Chris2378_5-1712592125380.png
Steuerung Wärmepumpe überschuss PV
Einen guten Tag, Die Idee ist es den Pufferspeicher des bwt 331. B08, dann über die normale Temperatur zu regeln, wenn überschüssiger PV Strom von der Anlage über den Kostal Plenticore plus zur Verfügung steht. Wie kann ich die Wärmepumpe ansteuern u...
Vitocal 250a und Smart Grid
Hallo Community, ich will die Smart Grid Funktion für Warmwasser Aufbereitung nutzen. Mein Problem ist das die Wärmepumpe um 18.00 Uhr die Warmwasser Temperatur hoch heizt auf ca 58grad obwohl gar keine Sonne mehr da ist, stromspeicher Byd wird dafür...
  • 709 Ansichten
Vitocal 300 A - Farbe blättert ab
Hallo, nach nur wenigen Jahren, lässt sich der Lack an meiner Vitocal 300A großflächig in Streifen abziehen. Dies, obwohl ich bereits vor 4 Jahren ein ähnliches Problem moniert hatte. Besonders ärgerlich, bislang gab es keinerlei Reaktion vom Viessma...
Dichtung Rudocell
Hallo! Bei meinem Brauchwasserspeicher Typ Rudocell SWP mit 300 Liter (Hersteller nr. 7219129) ist die obere Flanschdichtung scheinbar undicht.Zumindest steht öfter ein wenig Wasser zwischen Isolierschale und Speicher dass ich dann mit einen Schwamm ...
  • 7 Antworten
  • 929 Ansichten
Analysedaten nach Update verschwunden
Leider sind alle Analysedaten nach einem Update an meiner Vitocal 250AH durch einen Viessmann Techniker vor kurzen verschwunden.Ich habe schon einige Sachen dazu gelesen und probiert, leider ohne Erfolg.Kann mir eventuell jemand sagen wie man das wie...
  • 713 Ansichten
Ändern Fußpunkt bei WP 250-AH
Hallo Service-Team,ich kann den Fußpunkt aktuell VT 30° bei 20° AT leider nicht ändern. Weder mit der ViCare App noch mit der Desktop ViGuide App. Ich möchte den Fußpunkt reduzieren. Eine Reduzierung der Neigung verringert leider nicht den Fußpunkt. ...
  • 11 Antworten
  • 1232 Ansichten
Individuell geplant
