Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitoconnect Opto 2 Not Woeking Anymore
Hello everyone, as per subject, after a couple of years of good job my Vitoconnect just said it had enough of me and it seems to be stuck with those two green leds on. Physical buttons seem not to respond, factory reset procedure doesn't work, either...
  • 296 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizkreis erreicht Sollwert nicht
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocall 250A. Jetzt wo es kälter ist, ist mir aufgefallen, dass die Soll-Vorlauftemperatur von einem meiner beiden Heizkreise nicht erreicht wird (anbei ein Foto).Es handelt sich um den Heizkreis für die Fußbodenheizu...
  • 19 Antworten
  • 2020 Ansichten
Elektrisch Zusatzheizung Vitocal 200-S
Hallo zusammen, wie ich heute bei der Durchsicht meiner Daten gesehen habe, läuft bei uns fast täglich die elektrische Zusatzheizung. Im Schnitt verbraucht sie zwischen 200Wh und 3,5 kWh. Wenn ich richtig feststellen konnte ist das erst der Fall, sei...
Einzelraumsteuerung und reduzierte Temperatur
So ich hab jetzt schon vieles mit der Vitocal 250 und den ViCare Thermostaten ausprobiert. plus Abo läuft. Sobald alle Räume im Heizkreis auf reduzierte Zeitplan stehen, geht die Pumpe aus und die Räume kühlen weit unter der eingestellten reduzierten...
  • 916 Ansichten
Betriebskosten und Stromverbrauch für Vitocal 252a
Hallochen,ich hätte da mal eine wichtige Frage.Mein Haus wurde bisher mit Gas beheizt und hatte einen Energieverbrauch von durchschnittlich 14.500 Kwh pro Jahr.Wieviel Kwh Strom verbrauche ich, wenn ich die Energieleistung mit der Wärmepumpe Vitocal ...
  • 21 Antworten
  • 2213 Ansichten
Vitodens 333-F mit WP kombinieren
Hallo zusammen,aufgrund unterschiedlicher Aussagen dieser Community und meinem Heizungsbauer möchte nochmals das Thema: Erweiterung Vitodens 333-F mit Wärmepumpe (nur Heizung) aufmachen. Die Anlage 333F wurde Ende 2019 installiert.- Kann man die Anla...
  • 1022 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe
Hallo,Ich beabsichtige meinen alten Brauchwasserkessel (Bj. 1998) gegen einen neuen Wärmepumpen- Brauchwasserkessel auszutauschen. Ich habe ein Angebot mit einem Vitocal 262A T2H R290Nun wurde von seitens eines Installateurs die Empfehlung gegeben, e...
  • 219 Ansichten
Unterputz Funk Reprater
Hallo zusammen, Habe mir einen Unterputz Funk Repeater zugelegt. In meiner Vitocal 250A laufen bereits etliche Thermostate. Um die Reichweite zu erhöhen, habe ich mich für diesen Repeater entschieden. Beim einbinden des Gerätes bricht er ab mit der F...
  • 460 Ansichten
Smarte Thermostate und Fußbodenheizung
Hallo, wir haben hier im Haus zwei Heizkreise: einmal unten im EG mit Fußbodenheizung. Dann im 1. OG - an dem hängen vier Heizkörper. Der Temperaturabgleich der Fußbodenheizung funktioniert nach meinem Verständnis bisher nicht über ein smartes Thermo...
App ausgeloggt
Hallo, Ich habe eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage, die ich per ViCare App steuere. Kürzlich waren alle Geräte (Smartphones und Tablet) ausgeloggt und ich kann mich mit meinen Anmeldedaten nicht mehr anmelden. Nach mehreren Versuchen, ist jetzt ...
  • 8 Antworten
  • 922 Ansichten
Vitocal 200-A mit Vitodens 200w bivalent betreiben
Hallo, bei mir ist aktuell eine Vitodens 200w b2ha-19 SN:7513684504477100 verbaut die möchte ich jetzt um einen Vitocal 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWO-M-E-AC 201.A04 ergänzen. Ist das überhaupt möglich mit der Vitodens zwecks Kommunikation der...
  • 209 Ansichten
Probleme mit Threads
Hallo @Flo_Schneider , Threads in die man selbst einen Kommentar schreibt schieben sich für einen selbst nicht mehr nach oben. Wenn man sie sucht zeigen diese als letzte Aktivität auch einen veralteten Zeitstempel.Für andere Leser scheint der Thead a...
  • 195 Ansichten
Verbrauch Vitocal 250 A10 im Bestand
Hallo in die Runde,für alle die sich mit der Anschaffung einer Vitocal 250 A10 im Bestand beschäftigen und Sorge um den zukünftigen Stromverbrauch haben und für alle „Mitheizenden“ sind nachstehend meine Verbrauchsdaten als ein Beispiel von vielen Mö...
Kältekreisregler tauschen
Hallo,Muss einen Kältekreisregler an einer vitocal 300 g tauschen! Da ich vom Support nun niemanden erreiche, kann mir hier jemand helfen?Muss ich etwas beachten?reicht stromlos der Austausch, oder muss dazu etwas neu programmiert werden? Familie sit...
  • 13 Antworten
  • 1250 Ansichten
Vitocal 250-A richtig einstellen?
Hallo zusammen, eine Vitocal 250-A zeigt das verkürzen im Bild.Die Anlage läuft immer ca. 30 Minuten und dann ist sie für 1-1,5h aus. Was meiner Meinung nach ein übermäßiges Takten ist.. Dies möchte ich nun optimieren. Verbaut ist eine 10kW AWO-M-E-A...
  • 816 Ansichten
ViCare Smart Climate - Laufende Kalibrierung
Hallo zusammen,in meiner ViCare-App sind 12 Kalibrierungsprozesse unter "Mitteilungen" aufgeführt.Ich habe allerdings alle Räume und Thermostate gelöscht. Das Löschen des App-Caches bringt keinen Erfolg.Was kann ich tun?(Hinweis: Da die Steuerung mit...
  • 1 Likes
  • 397 Ansichten
Vitocal 250-AH 3/2 Wegemischventil
Liebe Community,ich habe seit 4 Wochen eine Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A19 in Betrieb. Als zusätliche Wärmequelle dient ein Öl-Brennwertkessel. Die WP wurde zwar an die bestehende Heizanlage (aus den 60ern) angeschlossen. Die Leitungen wurden jedo...
  • 484 Ansichten
Warmwassertemperatur vs. Speichertemperatur oben
Guten Tag, ich habe eine Frage zu den Messpunkten der Warmwassertemperatur u. der Speichertemperatur oben. //Vitocal 200-A//Aktuell erwärme ich den Speicher nur "oben". Uns wurde es so erklärt, dass wenn wenig Warmwasser benötigt wird, es ausreicht n...
  • 6 Antworten
  • 2051 Ansichten
Fehler D6 Vitocal 200 Split
Seit es kälter ist, geht unsere Wärmepumpe regelmäßig in den Fehler D6. Zumeist in der Abtauung. Die Sanitärfirma sagt wir sollen die Meldung einfach quittieren. Momentan fängt sich die Anlage nach einiger Zeit von selbst wieder, jedoch würde ich ger...
  • 599 Ansichten
Vitocal 151-A 8KW - Soll-/Ist-Temperatur
Hallo liebe Experten, wir haben ein Problem mit unserer Wärmepumpe. Die Anlage wurde Mittwoch installiert und läuft nun im Estrichprogramm. Die Anlage zeigt regelmäßig die selbe Störung an - Ausseneinheit gesperrt - diese ist auch stark vereist. Zude...
  • 607 Ansichten
Vitocal 333-G Fehlermeldungen A9, D3, 07
Hallo, ich habe eine Vitocall 333-G (BWT 331.B06; Einbau 2017) und aktuell die Fehlermeldungen A9, CA, C2, C9, D1. Heizungsbauer war schon da. Problem: Kein Druck mehr auf der Soleleitung. 30 Liter Sole sind bestellt. In der Zwischenzeit soll über de...
mangelhafter Service
Liebe Community,ich bin neu hier und ich hoffe dass ich Antworten auf meine Fragen bekomme. Also:wir haben seit April 24 eine Vitocal-Wärmepumpenanlage in unserem Altbau. Nachdem die Außeneinheit seit Beginn der Heizperiode mehrfach täglich ausgefall...
  • 362 Ansichten
viCare App Erklärung
Hallo ViCare App User, Ich bin seit einer Woche Besitzer einer Vitocal 250-A und hab mir natürlich auch die ViCare App installiert. Leider sind mir einige Kennzahlen in der App und deren Zusammenhang nicht ganz klar. Gibt es irgendwo ein detaillierte...
  • 461 Ansichten
Abtauen nicht erfolgreich
Hallo zusammen!Ich bin neu hier und frage mich Folgendes: meine seit April 24 in Betrieb befindliche Wärmepumpe zeigt seit Anfang Oktober immer wieder denselben Fehler F864, siehe oben. Meine Versuche unseren Fachbetrieb zu einem Einsatz zu bewegen, ...
  • 438 Ansichten
Vitocal 250 a
Hallo,mir wurde eine Vitocal 250a neu eingebaut. Leider verbindet sich die Inneneinheit nur mit meinen Home WLAN, wenn WPA2/WPA3 ausgeschaltet und unverschlüsseltes WLAN eingestellt ist.Wo könnte hier der Fehler liegen?Vielen Dank im voraus.
  • 8 Antworten
  • 1085 Ansichten
