Vitocal 200-G, BWC.B17 Fehlermeldung CC
Wir haben heute das zweite mal die Fehlermeldung CC gehabt. Das letzte mal vor 14 Tagen, da habe ich es mit einem ein und ausschalten der WP hinbekommen.
Heute geht es nicht. Die WP zeigt immer die Störung an. Was kann ich tun?
Es handelt sich bei uns, um ein Mehrgenerationenhaus, meine Eltern mit 76 Jahren sitzen auch kalt.
Kann mir jemanden einen Tipp geben?
Danke für die Info. Wenn es wieder vorkommt, sollte der Codierstecker gewechselt werden.
Hallo Quaadt,
die Meldung CC sagt aus, dass der Codierstecker nicht gelesen werden kann. Hier muss als erstes geprüft werden, ob dieser richtig sitzt oder Kontaktprobleme hat. Ggf. sollte dieser ersetzt werden. Bleibt der Fehler bestehen, muss die Regler- und Sensorleiterplatte getauscht werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Der Sanitär war gestern Abend da und hat an dem Codierstecker gewackelt und es hat wieder funktioniert.  Danke für deine Hilfe
