Luft-Wasser-Wärmepumpen übereinander kaskadieren
In einer Wohnanlage benötigen wir für den Einbau einer Hybridanlage (Gas) vss 4 Luft-Wasser-Wärmepumpen. Leistung der Hybridanlage liegt bei insgesamt 180 KW. Vorlauftemperatur 80 Grad.
Baulich bieten sich für die Luft-Wasser-Warmepumpen zwei Ecknischen an, die durch einen in der Draufsicht vom Dachfirst mittig angeordneten Erker am Gebäude bestehen. Der Heizungskeller liegt direkt an einer der Ecknischen.
Die Ecknischen sind 260 x 190 cm und 240 x 190 cm groß. Die Wände der Ecknischen sind zwei Stockwerke hoch bei einer Raumhöhe von 2,50 cm.
1. Frage: Alternative 1: Wir könnten pro Ecknische im Boden eine Konsole anfertigen und montieren lassen in der zwei Wärmepumpen übereinander angeordnet werden. Die Konsolen würden jeweils diagonal in den Ecknischen stehen. Wie groß muss dann der Abstand zwischen den übereinander angeordneten Wärmepumpen sein?
Frage 2: Alternative 2: Wenn vier Wärmepumpen 60 KW leisten müssen, kann man man zwei Wärmepumpen jeweils nebeneinander in die Ecknischen stellen?
Ganz lieben Dank für Ihre Antwort im voraus.
Hallo trenklma,
setz dich hierzu bitte einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung. Dieser soll sich für die gezielte Planung und Umsetzung des ganzen an die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung wenden. Zusammen mit unserem PreSales können die Kollegen dann eine genaue und gezielte Planung unter den bauseitigen Gegebenheiten vornehmen. Hab bitte Verständnis dafür, dass dies hier in der Community nicht möglich ist.
Der Termin dafür ist bereits vereinbart. Wir können aufgrund der Auftragslage froh sein, dass wir überhaupt einen Termin für einen KV mit einer Fachfirma erhalten haben. Ich bitte zur Erstellung eines KV vorab um Klärung, ob und in welchem Abstand Luft-Wasser-Warmepumpen übereinander angeordnet werden können.
Ich bitte um Verständnis, dass wir das vorab und damit vor dem Termin klären möchten, da die Standortfrage von Wärmepumpen für größere Wohnanlagen vorab für einen verbindlichen KV geklärt sein sollte.
Bitte kommen Sie unserer Bitte entgegen, wir müssen zeitnah in die ETV mit dem KV. Wenn Sie uns darauf keine Antwort geben, dann kann es sein, dass wir unsere alte Viessman nicht gegen eine neue Viessmann austauschen können, weil wir kein KV erhalten.
Wie bereits geschrieben, kann dies, da es sich hierbei um eine Anfrage, mit außergewöhnlicher Planung handelt, nicht beantwortet werden. Es steht auch nicht fest, welche Modelle infrage kommen. Die Planung dafür läuft über unsere Verkaufsniederlassung. Dein Fachbetrieb kann diese Fragen gezielt dorthin geben, um die Planungsfrage beantwortet zu bekommen. Hab bitte Verständnis dafür, dass hier in der Community keine Planungen vorgenommen werden.
