Wir haben uns die oben genannte VITOCAL Warmwasserwärmepumpe zugelegt und sammeln gerade erste Erfahrungen Wärmenpumpenbetrieb. Nachdem die Wärmepumpe im Smart-Betriebsprogramm ohne wahrnehmbare Unterbrechung dauerhaft lief, habe ich heute einige Tests im Program-Betriebsprogramm durchgeführt.
Die eingestellte Solltemperatur beträgt 52°. Die Wärmepumpe schaltet wie (nach hier gefunden Beiträgen) bei ca. 45° Speichertemperatur an.
Bei eingeschalteter Zirkulationspumpe läuft die Wärmepumpe ohne Unterbrechung. Nach über einer Stunde ist keine Veränderung in der Speichertemperatur festzustellen. Mit ausgeschalteter Zirkulationspumpe erhöht sich die Temperatur pro Stunde um ca. 4° an.
Daraus ergeben sich für mich die folgenden Fragen:
* Liegt eine Erwärmung um 4° pro Stunde bei ausgeschalteter Zirkulationspumpe und ohne nennenswerte Wasserentnahme im zu erwartenden Bereich?
* Wie lange kann ich die Wärmepumpe ohne Unterbrechung am Stück laufen lassen, ohne dass sie dabei Schaden nimmt?
* Spricht etwas dagegen, die Wärmepumpe so laufen zu lassen und durch Phasenweise Aussetzung der Zirkulation die Temperatur wieder zu erhöhen?
Hallo Energie_Sparer,
ich würde auch dazu raten, die Zirkulationspumpe nicht dauerhaft, eventuell im Taktbetrieb und zu den Zeiten, wo ein Warmwasserbedarf zu erwarten ist, laufen zu lassen. Die Aufheizzeit und Temperatur ohne Zirkulationspumpe ist realistisch. Eine lange Laufzeit am Stück ist für die Wärmepumpe nicht schadhaft.
| 4 |
