Wärmepumpe & Hybridsysteme
Leistung Vitocal 250-A Modell A19
Liebe Community,ich habe die Vitocal 250-A in der Ausführung A19, Pufferspeicher 400l, Wohnung 135m^2, Gewerbe 135m^2 (Blumenladen, heizt sehr wenig, Temp. im Winter 16°), nur Heizkörper, hier und da ein bisschen mal was gedämmt. Ich habe mittlerweil...
  • 8 Antworten
  • 1816 Ansichten
Verdichter geht aus nach Enteisen.
Guten Abend, warum fährt die WP denn nach dem Enteisen komplett runter bevor sie wieder in den normalen Modus geht? Der Verdichter geht dann meistens 30 min komplett aus bevor er wieder startet… siehe Bild anbei. Danke für eure Unterstützung.
Vitocal 300-g 2wege Umschaltventil eingebaut
Vitocal 300-G (BJ 2013): 2-Wege-Ventil statt 3-Wege-Umschaltventil – korrekt? Anlage: Viessmann Vitocal 300-G, Baujahr 2013 Problem:Es funktioniert entweder Heizung oder Warmwasser, nicht beides korrekt.Keine Störmeldung, Verdichter läuft normal. Akt...
Starts des Verdichter
Liebe Community, ich betreibe seit 2 Jahren eine Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.E10 NEV) in meinem Wohnhaus. Laut Statistik wurde der Verdichter ca. 6000 mal gestartet und die Betriebszeit beträgt rund 300 Stunden.Nachdem ich mich ein wenig in die Mat...
  • 19 Antworten
  • 2161 Ansichten
Vitocal 250-A Modular, Pufferspeicher
Hallo in die Runde,seit einem Monat läuft bei uns nun die Wärmepumpe. Beim Durchlesen der Bedienungsanleitung stellen sich mir verschiedene Fragen:Eigentlich sollte im Hauptmenü das Untermenü "Puffer Modus" sichtbar sein, wo man den Modus des externe...
  • 8 Antworten
  • 725 Ansichten
Vitocal 300-G 2 Wege Umschaltventil eingebaut
Vitocal 200A - Laute Geräusche
Hallo liebe Community. Ich habe seit einigen Tagen (gefühlt seit es unter Null Grad sind) komische Geräusche von meiner Vitocal 200A. in den letzten Jahren war das nicht so. Die Anlage wird jährlich (September) vom Heizungsfachbetrieb gewartet. Sie i...
Vitocal 222 Außengerät nur teilweise vereist
Hallo, wir haben seit guten 10 Jahren jetzt eine Vitocal 222 die ohne Probleme bis jetzt läuft. Heute ist mir am Außengerät aufgefallen, dass ein Teil der Kühlrippen nicht vereist ist und der Rest die normale Vereisung vorweist. Da die Heizung bis je...
  • 616 Ansichten
Immer wieder Probleme VitoCal 200
 hallo zusammen, seit dem Betrieb in 2019 hat unsere Anlage kein störungsfreies Jahr. es musste bereits mehrfach der Vissmann Kundendienst anrücken und immer wieder gab es meist die selben Fehlermeldungen. Seit heute jedoch Komplettausfalls - auch ke...
  • 333 Ansichten
Frage zu ERR-Code im Kältekreis
Grundg. Vitocal 350-A AWHO 351.A14Herstellernummer: 7439966401186101 Guten Tag Flo!Am 11.12.2025 meldete meine WP einen Fehler EEV. Im Kältekreis wurde der ERR-Code 01015C01 angezeigt. Ich habe den Fehler quittiert, die Anlage lief wieder.Am 25.12.20...
  • 647 Ansichten
Vitocal 252-A zu wenig Volumenstrom
Hallo, ich habe leider seit Mitte Dezember Probleme mit meiner WP. Es kommt öfter zu Fehlern wegen zu wenig Volumenstrom im Hydraulikkreis (F.1078). Meine Anlage: IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 Die Außeneinheit riegelt sich dann auch manchmal ab...
  • 13 Antworten
  • 1555 Ansichten
Vitocal 250-A Verdichter sehr laut
Hallo liebe Community, ich habe zahlreiche Beiträge zum Thema laute Ausseneinheit gelesen. Die Lösungsansätze „Transportsicherung“ und „Verkleidung fester Anschrauben“ ist ausgeschlossen, da vorhin erst geprüft. Die Anlage wurde am 30.12.2025 in Betr...
  • 593 Ansichten
Ungelöste Störung seit September 2025
Im September 2025 wurde turnusmäßig die Wartung an meiner Vitocal 300-A Wärmepume durchgeführt. Es gab auf dem Display bereits den Fehler "Rücklaufsensor Primär 31", was ich dem Techniker auch sagte. Seiner Meinung nach wäre das zu vernachlässigen.Ic...
Vitocal 200s Typ AVB-E-AC201.D16 400V
Sehr geehrte Damen und Herren,bei unserer Wärmepumpenanlage fehlt der QR-Code zur Verbindung mit der ViCare App. Unsere Typ AVB-E-AC201.D16 Fabrication / Serial no. des Gerätes lautet:7745670802062114.herstelljahr 2018Mir fehlt der WPA2-Code, und wed...
  • 9 Antworten
  • 745 Ansichten
Schwankung Soleeintritts-Temperatur vitocal 200G
Liebe Community, liebe Fachleute von Viessmann.Bei meiner vitocal 200g schwankt die Soleeintritts-Temperatur in den Verdichter sehr stark. Von +6,5°C auf -6,5°C im 3 Minuten Takt hin und her. Ist das für den Verdichter problematisch????? Grund hierfü...
  • 13 Antworten
  • 1793 Ansichten
Vitocal 252 Zusatzheizung
Seriennummer: 7994220402339129 Liebes Viessmann-Team, ich habe ein Problem mit meiner Zusatzheizung/elektrischer Heizstab. Bei minus 10 Grad heute hat die Wärmepumpe die gewünschte Vorlauftemperatur von 39 Grad (über Heizkurve eingestellt) nicht erre...
Zeitprogramm Heizen "reduzier" ohne Verdichter?
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S.In den Einstellungen habe ich nun gesehen, dass beim Zeitprogramm heizen u. a. die Einstellung "Reduziert" und "Normal". Ist es korrekt, dass die Einstellung reduziert einen Betrieb der WP ohne Verdichter darstellt?...
  • 321 Ansichten
EVU Sperre ab 2024, Heizung vor 2024
Hallo, ich habe eine Vitocall 200-S von 2019. Diese wird zwecks EVU Sperre hart abgeschalten.Jetzt habe ich gelesen, dass die neuen WP ab 2024 nur noch reduziert werden.Ich gehe davon aus, dass dies die WP deutlich schont.Kann man die älteren Geräte ...
  • 304 Ansichten
Fachbetrieb gibt es nicht mehr
Hallo zusammen, ich habe im Mai 2025 eine Vitocal 250A in Betrieb genommen und es wurde über den Fachbetrieb ein Servicevertrag für 2 Jahre geschlossen. Im Juli hat der Fachbetrieb die Liquidation beschlossen, weil der Inhaber in Ruhestand gegangen i...
Vitocal 300-G Motorschutzrelais löst manchmal aus
Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300-G Bw114 löst in letzter Zeit unregelmäßig die Thermosicherung vom Motorschutzrelais aus.(Sicherheitskette Teil 2 Bezeichnung H Klemmen Stecker X3 Nr.3 Nr.4)Fehlermeldung im Display : D1 A9.Nach zurücksetzen des Moto...
  • 336 Ansichten
