Vitocal 300-G (BJ 2013): 2-Wege-Ventil statt 3-Wege-Umschaltventil – korrekt?
Anlage: Viessmann Vitocal 300-G, Baujahr 2013
Problem:
Es funktioniert entweder Heizung oder Warmwasser, nicht beides korrekt.
Keine Störmeldung, Verdichter läuft normal.
Aktuelle Situation:
Bei einer Reparatur wurde ein externes 2-Wege-Zonenventil (230 V) zur Umschaltung zwischen Heizbetrieb und Warmwasser eingebaut.
Das Problem besteht weiterhin.
Frage:
Nach meinem Verständnis benötigt die Vitocal 300-G ein 3-Wege-Umschaltventil, das (intern oder extern) von der Vitotronic angesteuert wird.
Ein 2-Wege-Ventil kann nur öffnen/schließen, aber nicht korrekt zwischen Heizung und Warmwasser umschalten.
Ziel ist eine herstellerkonforme Lösung.
Hallo Zaykalilah,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
