Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe zu klein dimensioniert?
Hallo,wir haben seit dem Sommer eine Vitocal 250a- A08 in Betrieb und bei niedrigen Außentemperaturen von unter -3 Grad das Problem, das Teile des Hauses nicht ausreichend warm werden. Kurz die Fakten:Das Haus von 1996 steht in Berlin, ca. 200qm behe...
  • 23 Antworten
  • 2400 Ansichten
Vitocall 250-A für Modernisirung
Hallo, in einer Übersicht auf der Produkteseite zur Vitocal 250-A wird bei der "hohen" Version "Bestens geeignet für die Modernisierung" angegeben. Bei der "niedrigen" Version steht "Bestens für den Neubau geeignet". Ich bin davon ausgegangen, daß di...
  • 274 Ansichten
Ventilatoren für Heizkörper sinnvoll
Liebe Alleich habe eine VITOCAL 250-A mit 11,1 kw Wärmepumpe. Unser Haus wurde 1998 gebaut und hat ca 240m2 wovon 160 dauerhaft beheizt werden. Verbaut sind im ganzen Haus Typ 22 Heizkörper. Anbei hänge ich euch die Heizkurve an. Volumenstrom ist ca ...
  • 77 Antworten
  • 8966 Ansichten
Thermostatventile
Guten Tag, wir haben eine Wärmepumpe seit 2023. Die Heizung läuft prima, doch die Thermostatventile sind nicht zufrieden stellend. Auch fällt die App ständig aus. Wir würden uns ja gerne an unseren Fachbetrieb wenden, doch die Firma Next4Home gibt es...
  • 156 Ansichten
leider noch keine Antwort: erheblich falsche Verbrauchswerte in ViCare-App (Vitocal-200 G BWC 201.B17 und Vitoconnect OPTO2)
Guten Tag,leider habe ich auf meinen Beitrag vom 4. Januar noch keine Antwort bekommen. Daher möchte ich freundlich nachfragen, was gegen das Problem zu tun ist: Ich verwende seit September 2024 eine Vitocal-200 G BWC 201.B17 und Vitoconnect OPTO2. I...
Vitocal 250-A ohne Pufferspeicher?!
Liebe Community! Ich weiß, dass es schon etliche Beiträge zu diesem Thema gibt. Umso erstaunlicher finde ich es, dass sich die Firma Viessmann ziemlich ziert, uns eine Anlage ohne Pufferspeicher einzubauen. Nach vielen Diskussionen wurde es zwar gene...
  • 20 Antworten
  • 6266 Ansichten
Vitoconnect OPTO1 Cyber-Sicherheit
ich bin neuer Eigentümer eines Hauses in Deutschland, in dem eine Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe installiert ist. Beim Versuch, das Kommunikationsmodul über die ViCare App zu registrieren, erhalte ich die Meldung, dass Vitoconnect OPTO1 aus Gründ...
  • 777 Ansichten
Vitocal 200 s 50 Kompressorstarts am Tag normal?
Hallo Zusammen, ich habe mit meiner WP Probleme seit sie von Viessmann repariert wurde (undichte Lötstellen). Ich habe mir die Kompressorstarts über die API gezogen und ausgewertet. Im Sommer hatte ich 2 pro Tag. Im Winterbetrieb haben ich 50 pro Tag...
  • 6 Antworten
  • 462 Ansichten
Zirkulationspumpe kein Strom
Hallo,Bei meiner Viessmann Heizung vitocal 300 a läuft in die Zirkulationspumpe nicht, es kommt kein Strom an, die Zirkulation ist von 6-21:00 Uhr eingestellt, welches Problem kann es sein? VG Wowa75
  • 303 Ansichten
Einstellung der Wärmepumpe
Hallo, seit dem 17.11.2025 baut eine Heizungsfirma bei mir eine neue Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16) ein, die außer viel Strom verbrauchen und ab und zu ein bisschen heizen, nicht viel kann. Da es sich um eine neue Anlage hande...
Mitch74_0-1768560644559.jpeg Mitch74_11-1768560813858.png Mitch74_12-1768560843663.png Mitch74_9-1768560757517.png
  • 22 Antworten
  • 1276 Ansichten
Hybridlösung Vitodens 300 mit Wärmepumpe
Hallo zusammen , ich freue mich, neu in eurer Community dabei zu sein, und habe gleich eine Frage: Meine Vitodens 300, WB3, G2.430, soll als Hybrid mit Gas eine neue Vaillant Arotherm 75/8 ab Bivalenzpunkt minus 5 Grad beim Heizen unterstützen. Gekop...
Vitocal und § 14 EnWG, nach 2028 ein Fiasko
Meine Anlage, installiert 08/2020: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, externer Wärmeerzeuger Vitocrossal 300, Pufferspeicher Vitocell 120-E Laut Auskunft des Netzbetreibers müssen Bestandsanlagen, also auch alle WP, die vor dem Inkrafttreten des EnWG in...
  • 15 Antworten
  • 1072 Ansichten
Aktuelle Werte meiner Wärmepumpe
Guten Tag, aktuell beschäftige ich mich mit den Einstellungen meiner Wärmepumpe, um deren Stromverbrauch zu senken. meine Ausgangssituation:- Haus mit zwei Wohneinheiten zu jeweils ca. 80qm mit Fußbodenheizung, Keller ca. 90qm mit normalen Heizkörper...
  • 430 Ansichten
Vitocal 222 steigender Wasserdruck
Hallo, kann es sein, dass durch eine defekte Umwälzpumpe Luft in den Kreislauf gedrückt bzw gezogen wird und dadurch der Wasserdruck ansteigt? Ich habe das Überdruckventil geöffnet und es kam lange Zeit nur Luft raus und der Druck auf dem Manometer i...
  • 195 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-G, App ViCare
Ein herzliches Grüß Gott an die Community, ich betreibe seit 1981 Wärmepumpen (Grundwasser) und bin bisher sehr zufrieden. Aber jetzt hat sich ein Problem ergeben: Im Mai 2025 habe ich die Heizung komplett umrüsten lassen auf den neuesten techn. Stan...
  • 339 Ansichten
WLAN kein Netzwerk
Hallo ich habe eine Vitocall 250-A8. Baujahr 2025. Nach ca. 7 Tagen Betrieb meldet das Gerät das es keine Netzwerkverbindung hat. Komischerweise zeigt mir die Anlage in der Übersicht mein Netzwerk mit 44% Signalqualität aber als nich verbunden an. We...
Körperschall durch Vitocal 250A INNEN-Einheit
Guten Tag zusammen, Seit heute ist bei uns eine Vitocal 250-A mit 6 kW im Keller im Betrieb.Das Aussengerät hält was es verspricht und ist dementsprechend leise.Allerdings macht meiner Frau und mir das Innengerät massiv Kopfschmerzen.Speziell im Heiz...
