Wärmepumpe & Hybridsysteme
WLAN kein Netzwerk
Hallo ich habe eine Vitocall 250-A8. Baujahr 2025. Nach ca. 7 Tagen Betrieb meldet das Gerät das es keine Netzwerkverbindung hat. Komischerweise zeigt mir die Anlage in der Übersicht mein Netzwerk mit 44% Signalqualität aber als nich verbunden an. We...
Körperschall durch Vitocal 250A INNEN-Einheit
Guten Tag zusammen, Seit heute ist bei uns eine Vitocal 250-A mit 6 kW im Keller im Betrieb.Das Aussengerät hält was es verspricht und ist dementsprechend leise.Allerdings macht meiner Frau und mir das Innengerät massiv Kopfschmerzen.Speziell im Heiz...
ViCare-App mit Savings Assistant
Guten Abend in die Community,ich nutze die App in der Version 3.28.1 seit Inbetriebnahme der Anlage am 29.08.2024:Vitocal 250-A / Typ: AWO-M-E-AC 251.A1 Mit meinem iPhone 16 Pro unter der iOS-Version 18.0 stellen sich zwei Besonderheiten dar:1.Die Ge...
  • 551 Ansichten
Wp Problem A10-Druckgas 1
Hallo erstmal,ich habe eine vitocal300/aw108 innenaufstellung/cd60/Bj.2005/ die Wp lief 15 Jahre ohne große Störungen u.dann im Winter 2020 alles kalt,nur noch über den Heizstab geheizt!Ok,neue Platine eingebaut trotzdem kein Erfolg immer wieder Stör...
  • 143 Ansichten
Vitocal 060-A / Rückbau Zirkulation
Hallo, ich möchte gerne die Zirkulationsleitung in meinem Haus zurückbauen. Welchen Verschluss benötige ich dann für meine Vitocal 060-A damit ich den Zirkulationsausgang verschließen kann? @Flo_Schneider Danke.
compressorstarts
Ich besitze eine Vitocal 222S 16S. Meine App zeigt an, dass der Kompressor in den letzten drei Jahren sehr oft angelaufen ist (23.066 Mal). Ich vermute, dass meine Anlage für meine Wohnung (250 m², 14 mm Fußbodenheizung auf Aluminiumprofilen und troc...
  • 10 Antworten
  • 882 Ansichten
Energieverbrauch eines Abtauvorgangs bei 250-A
Hallo, ich habe jetzt mal versucht, den Mehrverbrauch von elektrischer Energie eines Abtauvorgangs zu ermitteln. Vorgehensweise:Um den Mehrverbrauch zu ermitteln habe ich in einem Betrachtungszeitraum die gesamte verbrauchte extern gemessene el. Ener...
  • 565 Ansichten
Vitoconnect und Vicare
Hallo, ich kann meine ViCare App nicht mehr benutzen. Dort steht ich soll mein Vicare System aktivieren. Wenn ich die Vito connect Box neu verknüpfen möchte bekomme ich angezeigt, dass die Komponente bereits verknüpft ist. Was kann ich tun?
  • 261 Ansichten
Klemme X3.6 und X7 brücken3
Guten Tag, VITOCALL 200-S Angenommen:Klemme X3 6 und 7 sind gebrückt.EVU Sperre ist im Zählerkasten vorhanden.Die 2 Kabel der EVU sind nicht angeschlossen.Das wäre doch dann falsch? Kann die Brücke entfernt und die Kabel der EVU Sperre darauf montier...
  • 8 Antworten
  • 474 Ansichten
Parameter 2404.2
Liebe Viessmann-Community, zunächst möchte ich anmerken, dass ich mich vor IBN der Wärmepumpe (Vitocal 250-A.08) im Mai 2025 nie so intensiv mit Wetter und Heizung beschäftigt habe. Eigentlich kein gutes Zeichen. 🙂 Ich suche den Zugang zum Parameter...
  • 7 Antworten
  • 1299 Ansichten
Modulation meiner WP
Gibt es Einstellungen damit meine WP Viessmann Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 unter 3,4 kW Heizleistung moduliert oder geht die nicht weiter runter?
  • 605 Ansichten
Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad
Hallo zusammen, ich benötige Unerstützung bei folgendem Problem bei meiner Sole-WP 343G.Die WP startet bei Außentemperaturen über 0 Grad normal und bei Minus-Temperaturen immer doppelt. Bei Minusgraden und vor dem ersten Start läuft die Solepumpe 3 M...
  • 6 Antworten
  • 600 Ansichten
Vitocal 250A 16KW taktet zu viel
Hallo in die Runde, Hallo Viessmann Seit Ende Mai sind wir mit einer Vitocal 250A 16KW ausgestattet. 3 Kreise (intern, Heizkörper, Fußbodenheizung). Nachdem es Ende November ca. -7°C hatte dachte ich, das Gerät sei gut eingestellt, weil sie nur noch ...
Starke Abweichungen der Verbrauchsanzeige
HalloIch habe nun seit einem Jahr eine Vitocal 250-A in Betrieb.Über die ViCare App kann man sehr schön die Verbräuche verfolgen. Leider sind die von der Heizung berechneten Werte total abweichend.Wir haben vom 11.09.2024 bis 28.09.2024 einen tatsäch...
  • 1168 Ansichten
KritischHeizen
Halloich habe eine 200-S D13, 8 Jahre alt.Fehler 4A, zig Mal aufgetreten, Kälteleitungen ok, Füllmenge ok, in der Servicefunktion die Abtauung aktiviert, funktionierte tadellos und nun wieder in Betrieb genommen.Nun sehe ich bei den Zustandsautomaten...
ViCare App Daten Wärme
Hallo Service,es ist wie immer nach einer Wartung der App. Die Daten Wärme (Stromverbrauch WP + Thermische Energie) in der Analyse sind seit 14.01.26 wieder einmal entweder falsch oder gar nicht vorhanden. Meine Aufzeichnungen geraten jedesmal nach e...
Stromanschluss
Ich bekomme Anfang des Jahres eine neue Wärmepumpe AWO-E_AC-AF 251.A19.Da die Leitungswege vom Stromzähler zu der Außeneinheit und Inneneinheit sehr lang sind, möchte ich gerne beide mit dem größtmöglichen Leitungsquerschnitt anschließen um die Verlu...
  • 440 Ansichten
Fehler 2c
Hallo zusammen, leider haben wir seit 2 Tagen auch den oft gemeldeten Fehler 2c „Sauggassensor Unterbrechung“. Wir haben eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08. Könnte mir jemand die Viessmann Nummer für den Kabelbaum mit Sensor mitteilen? Ein eigenständi...
  • 561 Ansichten
VICare zeigt keinen Strom- und Energieverbrauch
Guten Tag, in der ViCare App kommen keine Daten vom Strom-/Energieverbrauch an. Thermische Leistung zeigt: keine Daten verfügbar; Stromverbrauch gibt den leeren Graphen. An der Anlage sind die Daten ersichtlich.Kommunikationsmodul ist- VITOCONNECT 10...
  • 1 Likes
  • 547 Ansichten
