Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Fehler A9, Meldungshistorie leer
Seit Silvester habe nun heute das dritte mal die Störung A9 an meiner Vitocal 200s. Wenn ich sie abschalte und wieder einschalte funktioniert sie wieder, die Frage ist nur wie lange. Zur Vorbereitung auf den Besuch des Technikers wollte ich die Meldu...
  • 551 Ansichten
Vitocal 250 mit dem Energy Meter Steuern??
Hallo, da ich mit dem Heizungsbauer in "KLINSCH" liege (siehe anderen Beitrag 🙄) eine Frage von einem "DAU" an die Profis. Ich habe die Vitocal 250 dort sind 2 Adern und Masse an einem CAT 7 Kabel angeschlossen.Im Zählerschrank hängt der Energy Mete...
  • 1005 Ansichten
Bivalenter Betrieb Wärmepumpe vitocal 250-AH
Hallo,Ich habe folgendes Problem!Wenn meine Wärmepumpe auf meinen Ölkessel Vitoladen 300c umschaltet, erreicht die Vorlauftemperatur maximal noch 34Grad bei einer geforderten Solltemperatur von z.B.40 Grad.Der Kessel arbeitet normal, die Kesseltemper...
  • 15 Antworten
  • 1059 Ansichten
Fehlercod A9 und D1
HalloMeine neu Wärmepumpe Vitocal 200-G 201.B10 hat nach 5 Wochen und jetzt nach weiten 6 Wochen auf Grund A9 und D1 abgeschaltet.Nach betätigen des Motorschutzes und Neustart der Anlage geht alles wieder. Der Fachmannmeinte der Fehler käme von außen...
VITOCAL 060-A
Mion, wir haben vor 10 Monaten eine Vitocal installiert bekommen. Leider hat die Montagefirma ihren Betrieb aus Altersgünden geschlossen. Ich habe folgende Probleme mit der Anlage:1. Wir fanden die Anlage von Anfang an nicht gerade leise. In den letz...
  • 6 Antworten
  • 630 Ansichten
Vitocal 262 A mit externen Wärmeerzeuger
Ich habe eine vitocal 262 A mit externen Wärmeerzeuger. Im normalen Modus mit der Wärmepumpe macht sie das Wasser ganz normal warm. Aber wenn man sie in den Notbetrieb setzt wo dann das Wasser nur über den externen Wärmeerzeuger erwärmt werden soll w...
  • 7 Antworten
  • 446 Ansichten
Vitocal 350A Quietscht
Hallo Zusammen, mein WP 350A läuft nun mehr seit 12Jahren ohne Probleme. Leider stellen wir fest, dass sie seit einigen Monaten also auch bereits im Sommer des öfteren zu quietschen anfängt. Es hört sich so wie ein Keilriemen quietschen an. Unregelmä...
  • 8 Antworten
  • 617 Ansichten
Stromverbrauch 250A AWO-E-AC 251.A13
Hallo zusammen, habe mein WP jetzt gut ein Jahr und habe gut 10500KW Strom verbraucht. JAZ liegt bei WW 3,6 und HW 2,9 schnitt 3.0Haus 1993, 180qm, 30qm FBH, Rest Hzk. Wände sind 240mm ohne weitere Dämmung. Heizkurve steht momentan auf 0.7 und 7.0, d...
Vitocal 350 A 120 Abtauen
Hallo, ich habe eine Frage, welche Parameter werden für den Abtaustart vom Programm verwendet. bei meiner Wärmepumpe sind die Sperrzeit auf 25 min Abtaustart auf 0 Grad eingestellt. Jedoch obwohl der Verdampfer bei -4 Grad Außentemperatur - 6.5 Grad ...
  • 7 Antworten
  • 719 Ansichten
Temperatur-Offset externer Wärmeerzeuger
Hi, ich habe nochmal eine Frage.Beim Inbetriebnahme Assistent gibt es den Wert "Temperatur-Offset externer Wärmeerzeuger". Bei mir steht er auf 10k.Ich habe als externen Wärmeerzeuger einen Vitoladens 300 C und bin nicht zufrieden mit dem Bivalenten ...
  • 7 Antworten
  • 591 Ansichten
Meldungslisten - Ereignisprotokoll
Liebe Viessmann-Community, als die viGuide-App noch für Endkunden zugänglich war (bis 11/2025) hatte man Einblick in die doch hilfreichen Meldelisten (Ereignisprotokoll). An der HMU (Display) der IDU stehen Menüpunkte "Meldeliste" ebenso bereit. Mein...
  • 1 Likes
  • 598 Ansichten
Vitocal 300 A plötzlich sofortiger Anstieg von Wasserdruck bis zur explosionsartigen Entleerung über die Überdruckventile - Wasserschaden im Haus
Hi Flo, ich brauche dringend deine Hilfe.Heute morgen 4.30 Uhr schoss Wasser aus den Überdruckventilen (wo sonst Wasser nur rein tropft und in Kanalisation abgeht). Konnte noch schnell Fehlermeldung 20 lesen, es stand noch mehr da aber in dem Schockz...
  • 37 Antworten
  • 2657 Ansichten
Umwälzpumpe geht nicht aus
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe IDU-Vitocal 250-A. Dazu ein Speicher, ein Kreis mit Mischer/Pumpe für die Fußbodenheizung, und ein Kreis nur mit Pumpe für die restlichen Heizkörper. Wenn ich die Heizung abschalte, (Sommer) dann geht die Pumpe für die...
  • 7 Antworten
  • 1498 Ansichten
Virocal 200A - Sicherungen raus und Störung a9
Es gibt einige Beiträge hierzu zur Störung a9, aber ich habe eine Frage. Gestern Abend war die Heizung kalt, mit Blick in den Keller (Mehrfamilienhaus mit 3 Parteien) hab ich eine Störung entdeckt. Dann ist mir im Sicherungskasten aufgefallen, dass d...
Pufferspeicher verliert schnell Waerme
Meine Vitocal 250 AH mit 400 Liter Puffer, dieser verliert beim Heizen mit Öl sehr schnell an Temperatur Geht bis auf 25 Grad runter und heizt dann wieder auf.Dadurch auch keine konstante Warme im Haus.Kann so nicht sein.Was ist die Ursache?
  • 208 Ansichten
