Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ergänzend zu Puffertemperatur
Wie ist es möglich.. 400 Liter Pufferum 17:32. bei 25,2 GradMit Ölheizung um 19:22 bei 45,7 GradBereits um 19:30 bei nur noch 38 GradGeht in FBH, HK Heizsystem..nach kurzer Zeit ist der Vorlauf zu niedrig.Ursache wohl hydrauulisch....
  • 129 Ansichten
Pufferspeicher 400 Liter
Das Problem mit dem Puffer ist massiv.Die 250AH Inneneinheit oder die Hydraulik ist schuld Der Puffer wird mit der Ölheizung normal warm für die FBH und HK verliert jedoch sofort nachdem das Wasser in das Heizsystem läuft an Waerme in30Min. 30 Grad k...
  • 322 Ansichten
Festwert/normal Zeitprogramm
Ich habe eben erst entdeckt, dass meine Wärmepumpe Nutzungszeiten nur mit Festwert eingestellt hat (werkseitig seit Inbetriebnahme) und jetzt mal auf "normal" geändert, um zu schauen, was sich ändert, wenn ich überhaupt etwas merke. Ich betreibe eine...
  • 285 Ansichten
Vitocal 250-ah: Bestimmung Bivalenzpunkt
Hallo zusammen, für unsere “Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13” Hybrid-Wärmepumpe in Kombination mit Brennwertgerät Vitocrossal bin ich derzeit auf „Bivalenzpunktfindungskurs“. Bzgl. Berechnung anhand der Heizlast vom Gebäude (Baujahr 1974 / 12,09 kW / 6...
  • 546 Ansichten
Vitocal 250-A Schnellentlüfter
Hallo,gibt es eine Hersteller- oder Installationsvorschrift, die den Einbau von Schnellentlüftern in den Hausanschlussleitungen (Vorlauf und Rücklauf Heizkreis) im Außenbereich vorschreibt? Laut Fachunternehmen müssen diese im Außenbereich (aufgrund ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1046 Ansichten
Bei Erstinbetriebnahme wurde Pufferspeicher vergessen
Wer hat zur Erstinbetriebnahme die Verantwortung für die Systemkonfiguration? Meines Erachtens wurde bei unserem System Wärmepumpe Vitocal 250-A10 mit Außen- und Inneneinheit der externe Pufferspeicher Vitocell 120 mit vitotrans 353 vergessen. Hätte ...
  • 404 Ansichten
Fehler 4A und Hinweis 10 bei kalten Temperaturen
Guten Morgen, bei unserer Vitocal 200-A gibt es schon seit Beginn (Installation Ende 2020) immer wieder Abbrüche bei der WW-Produktion mit Fehler 4A und Hinweis 10 ab Temperaturen von ca. -2 Grad Celsius und weniger. Der technische Dienst war schon m...
Vitocal 222-S Funktion Heizstab
Hallo. Ich habe eine Frage zur genauen Funktion und Einstellung des Heizstabes. Schaltet sich der Heizstab auch zu wenn er nicht auf Stufe 1,2,3 eingestellt ist? Ich meine wenn die Aussentemperatur einen bestimmten Wert erreicht. Oder muss der Heizst...
  • 332 Ansichten
§ 14 a EnWG 300g
In der ViCare App sind die Verbrauchsdaten der Wärmepumpe zu entnehmen. Diese Wärmepumpe ist nicht steuerungsfähig.§ 14 a EnWG beschreibt aber auch die freiwillige Teilnahme.Wie kann dies erreicht werden?
  • 7 Antworten
  • 809 Ansichten
Reinigung des Vitoal 250 AH
Wie kann ich die Lamellen am Lufteintritt des Wärmetauschers Vitocal 250 AH reinigen? Es setzt sich mit der Zeit Staub ab und es siedeln sich Algen und Moos an, besonders im unteren Bereich. Da der Wärmeübergang dadurch sehr verschlechtert wird, ist ...
  • 304 Ansichten
Heizkennlinie nicht im Nutzermenü zufinden
Hallo! Seit einer recht teuren Reparatur meiner Wärmepumpe wird diese immer heißer. Ich habe bereits den Sparbetrieb eingeschalten und die gewünschte Temperatur auf 10 Grad eingestellt. Inzwischen habe ich 27,3 Grad und muss alles weglüften, weil es ...
  • 241 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 250-A Pro
Hallo zusammen, wir verbrauchen aktuell täglich mit o.g. WP ca. 100-120 kWh Strom. Beheizte Wohnfläche ca. 180 qm, Haus normal gedämmt. Zimmertemperaturen nicht über 21 Grad. Mir erscheit dies relativ viel. Wie sind Eure Erfahrungen?! Danke für Eure ...
  • 605 Ansichten
Neue Vitocal 250-A PRO extrem laut
Hallo, wir haben seit ein paar Wochen eine Vitocal 250-A PRO.Diese brummt sehr laut mit bis zu 70dB. Als ein Monteur vor Ort war konnte ich die Geräuschquelle identifizieren, der Verdichter. Dieser vibriert auch sehr stark wenn man ihn anfasst. Man h...
  • 6 Antworten
  • 980 Ansichten
Ungemischter HK, Heizkurve und Verbrauch 150a, 10kW.
Ich habe seit knapp 3 Monaten eine Wärmepumpe Vitocal 150 mit 10 kW und Pufferspeicher. Ich habe 2 HK. 1 für Radiatoren (ausgebauter Keller+ 4 x im EG) und HK 2 für die FBH im EG. HK 1 ist ungemischt, 2 gemischt.Mir ist aufgefallen, dass es völlig ir...
  • 14 Antworten
  • 1055 Ansichten
Neue Vitocal 200a e08 tropft aus Innengerät
Servus, Meine 3 Wochen alte Vitocal 200a e08 tropft leicht aus dem Innengerät raus. Und zwar vorne an den Scharnieren von den Stromanschlüssen. Dort wo ich am Bild mit dem Finger hinzeige. Habs gemerkt, weil ich am Estrich drunter einen feuchten Flec...
  • 232 Ansichten
Hybrid-Anlage mit "Aussetzern"
Liebe Gemeinde, ich habe seit einigen Wochen eine neue Hybrid-Anlage - mit folgendem Problem: Es gibt immer wieder Phasen, wo bei den statischen Heizkörpern keine ausreichende Temperatur erreicht wird, um die Wohnung warm zu bekommen. Dies betrifft v...
  • 211 Ansichten
Heizstab Wärmepumpe
Hallo, bei meiner WP war der Heizstab auf Daueraus eingestellt. Da der Stromverbrauch sehr hoch war kontrollierte ich die Einstellungen und stellte fest der Heizstab hatte sich eingeschaltet. Er lief bei jedemLazf der WP mit. Wie kann das sein? Wer h...
  • 202 Ansichten
Parameteränderungen bei Vitocal 250-SH
Hallo Spezialisten,Frage: Ist es sinnvoll nach Parameteränderungen, wie z.B. Regelungsmodus oder Alternativ- bzw. Bivalenz-Punkt die Anlage einem Software-Restart zu unterziehen, damit sicher die neuen Parameter wirksam werden?Gesundes Neues Jahr!
