Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hybrid-Anlage mit "Aussetzern"
Liebe Gemeinde, ich habe seit einigen Wochen eine neue Hybrid-Anlage - mit folgendem Problem: Es gibt immer wieder Phasen, wo bei den statischen Heizkörpern keine ausreichende Temperatur erreicht wird, um die Wohnung warm zu bekommen. Dies betrifft v...
  • 211 Ansichten
Heizstab Wärmepumpe
Hallo, bei meiner WP war der Heizstab auf Daueraus eingestellt. Da der Stromverbrauch sehr hoch war kontrollierte ich die Einstellungen und stellte fest der Heizstab hatte sich eingeschaltet. Er lief bei jedemLazf der WP mit. Wie kann das sein? Wer h...
  • 202 Ansichten
Parameteränderungen bei Vitocal 250-SH
Hallo Spezialisten,Frage: Ist es sinnvoll nach Parameteränderungen, wie z.B. Regelungsmodus oder Alternativ- bzw. Bivalenz-Punkt die Anlage einem Software-Restart zu unterziehen, damit sicher die neuen Parameter wirksam werden?Gesundes Neues Jahr!
Vicare
Guten Tag,ich möchte meine Wärmepumpe mit der ViCare App verbinden.Leider kann ich den benötigten QR-Code an der Anlage und in den Unterlagen nicht finden.Mir fehlen daher:IDWPA2Die Seriennummer lautet:7727864401914125.Könnten Sie mir bitte die notwe...
  • 470 Ansichten
Blue Fin Beschichtung Verdampfer
Hallo Kollegen, ich würde gerne meine gekämmten Lamellen wieder beschichten. Es dürfte sich dabei um eine Blue Fin Beschichtung handeln. Leider gibts eine entsprechende Spraydose nur bei Amazon Indien:OXYCOATS Blue Fin HVAC Coil Spray Coating (Blue) ...
Vi-Care-App Benutzerkonto gesperrt
Moin, seit vorgestern komme ich mit meinem Handy nicht mehr in die Vi-Care-App. Nach fehlgeschlagenen Versuchen kann ich mich nicht mehr einloggen. Auf dem anderen Handy und Tablet funktioniert es. Ich bitte um Freischaltung.
Vitocal 300-G geringe Spreizung
Hallo zusammen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Heizung. Alle Ventile der FBH sind 24/7 offen und alle Räume sind gleichmäßig warm. Mir ist schon länger die geringe Spreizung von ca. 1,1 Grad aufgefallen, habe mir dabei aber nichts weite...
  • 11 Antworten
  • 949 Ansichten
Aussentemperatur und bivalenter Betrieb
Wird für den bivalenten Betrieb die Außentemperatur als Steuerungsparameter verwendet?Wird hierbei auf die aktuelle Temperatur abgestellt oder auf die vorhergesagte Temperatur?In der App gibt es zeitweise erhebliche Unterschiede zwischen den beiden T...
Neu Platine 7891933 MB761
Sind mit dieser Platine die Eingänge Störungsunanfälliger gegen induzierte Spannungen auf dem Eingangssignal, z.B. Strömungswächter D7.Kann die neue Platine einfach eingebaut werden oder muss noch mehr gemacht werden?
  • 205 Ansichten
Vitocal 252-bei Stromausfall und Frost
HalloBitte noch einmal das Thema Viessmann Monoblock Luft-Wasser WP und die Gefahr des Einfrierens der Außeneinheit bei Frost und Stromausfall (siehe Berlin Anschlag).Muss die Außeneinheit (Vitocal 252-A) unter diesen Bedingungen nach mehreren Tagen ...
  • 383 Ansichten
Vitocal 350 A Verdichter
Vitocal 350 A. Verdichter läuft nicht an obwohl der Ventilator läuft. Hallo. Bei meiner Vitocal 350 A läuft der Verdichter nicht an obwohl der Ventilator läuft. Keine Störmeldung. Lediglich Störung Vorlauftemperatursensor primär defekt. Störung geht ...
Wie wird die Vorlauftemperatur geregelt
Wir haben seit mittlerweile 6 Jahren eine Vitocal 222G im Betrieb, im Prinzip bin ich auch zufrieden. Wir haben keine Einzelraumsteuerung sondern nur eine Zentrale Steuerung. Die Räume werden über die Tacosetter geregelt. Die WP soll im Hauptraum auf...
Eisspeicher Detailierte Systembeschreibung
Hallo, ich habe in meinem Haus das Eisspeichersystem von Viessmann installieren lassen. Die erste Heizsaison hat das System gut überstanden. An der Kühlung jetzt im Sommer sind wir noch dran.Leider kannte bisher keiner der Viessmann Facharbeiter vor ...
  • 6 Antworten
  • 623 Ansichten
Vitokal 250 A04 geringer VL
Hallo liebe Community, ich habe relativ neu eine Viessmann Vitokal 250 A04 mit 50 l Pufferspeicher. Heute haben wir -4 Grad und die Heizung sollte laut Einstellungen einen Vorlauf von 39 Grad bereit stellen. Sie liefert aber nur 32 Grad. Laut Einstel...
  • 39 Antworten
  • 2466 Ansichten
Vitocal 250A Verdichter schaltet nicht ab.
Hallo zusammen, seit August haben wir eine Vitocal 250A 16kW.Vor kurzem hat ein Viessmann Techniker eine neue Software aufgespielt, da die Anlage ständig taktete. Nun, seit vier Wochen taktet die Anlage gar nicht mehr, der Verdichter läuft ohne Unter...
Vitocal 200A Fehlermeldung 20
Hallo Zusammen,hallo Flo, mir geht unsere Vitocal 200a Anlage mal wieder auf den Nerv. die Anlage läuft einwandfrei aber sie legt immer wieder Hinweise und Fehler ab. Der Verdichter wurde schon von euch einmal getauscht, aber das hat das Problem so n...
Regelstrategie vitocal 250 Ah
Hallo, Kann mir jemand sagen, was genau passiert, wenn ich die Regelstrategie von derzeit konstant auf ökonomisch umstelle. Mein derzeitiger Stromtarif ist dreimal so hoch wie der Gastarif. Schaltet dann die Wärmepumpe komplett ab und die Heizung erf...
F75 Volumenstrom
Guten Tag,ich wünsche allen erstmal noch ein gesunden Neues Jahr.Heute früh um 06.00 Uhr Heizung kalt, nachgesehen am Hauptgerät, Störungsanzeige F75 Volumenstrom. Anlage aus - und eingeschaltet, Störung aktiv.Leider wird die Ölheizung als Hybrid nic...
Vitocal 200G BWC
Hallo zusammen, nach welcher Temperatur richtet sich die einschalt Hysterese des Pufferspeichers? Hintergrund der Frage ist, dass die eingestellte Absenkung von 5k im Puffer nicht erreicht wird, die WP fängt vorher an zu laufen und taktet somit häufi...
  • 269 Ansichten
Heizstab Vitocal 250A einstellen
Hallo zusammen! Ich habe im letzten Sommer eine Vitocal 250A bekommen und beobachte seitdem die Wärmepumpe. Das Warmwasser ist auf Eco gestellt. Für den Heizwärmebedarf springt der Heizstab unkontrolliert an. Zum Teil auch nur 10 Minuten zwischendurc...
  • 523 Ansichten
