Hallo Zusammen,
hallo Flo,
mir geht unsere Vitocal 200a Anlage mal wieder auf den Nerv.
die Anlage läuft einwandfrei aber sie legt immer wieder Hinweise und Fehler ab.
Der Verdichter wurde schon von euch einmal getauscht, aber das hat das Problem so nicht geändert.
die Parameter wurden dabei auch angepasst.
Ich habe immer noch die Vermutung das wir hier Fehler mit der Sensorik haben.
Bei dieser Anlage war nur auch schon dreimal der Werkskundendienst immer ohne Erkenntnis, außer das mit dem Verdichter.
Eventuell kannst du ja was mit diesen Fehlern anfangen.
Beste Grüße
Philipp
Hallo Philipp,
sollte die Meldung 48 im Kältekreisregler weiterhin auftreten, empfehle ich dir, die Anlage durch einen unserer Servicetechniker überprüfen zu lassen. Setz dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Hier muss dann der Kältekreis geprüft werden.
das Problem ist es waren nun schon zweimal Techniker vor Ort um genau diesen Fehler zu finden, es hat immer nur Geld gekostet ohne das dieser Fehler gefunden wurde.
Der Verdichter wurde schon ausgetauscht weil das bei diesem Gerät ja ein Bekannter Fehler ist, aber es tritt immer wieder das gleiche auf.
Diese Hinweise, Fehler sind nun aktuell schon wieder weit über 30 Mal aufgetreten.
Beste Grüße
Philipp
Ich kann deinen Ärger darüber verstehen, habe aber hier aktuell leider keine Lösung für dich.
| 10 | |
| 3 |
