Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A - Software
Hallo,bei der Prüfung der SW-Stände meiner Vitocal ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich unter "Information Allgemein" schaue steht beiOEM Produktversion: „65535.65535.65535.65535“ ?Kann jemand die Anzeige deuten, bzw. warum wird hier nicht richtig...
  • 261 Ansichten
Meine Wärmepumpe taktet
Hallo,bei mir läuft seit November 2024 eine Vitocal 250A-AWO-E-AC-AF 251.A-A13 mit externen Puffer (habe ich schon einmal in einer anderen Fragestellung beschrieben "Puffer"). Vor kurzem bin ich über einen Umweg darauf gestossen, dass die Anlage nich...
  • 34 Antworten
  • 2266 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109
Hallo zusammen, ich habe für mein Haus von 2005 mit Fussbodenheizung (EG: 67m2 OG: 53m2 = gesamt: 120m2 ) ein Angebot für eine Wärmepumpe.Eingebaut werden soll die Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109. Bisher verbrauche ich mit meiner Gasheizung i...
  • 7 Antworten
  • 1286 Ansichten
Vitocal 250-A findet kein Wlan
Hallo,gestern hat der Elektriker einen neuen Zähler eingebaut. Nach dem Start der Heizungsanlage findet diese keine Wlan-Netze mehr. Weder das der FritzBox noch den meines "Mobilen Hotspots vom Handy". - Habe Heizung und Router vom Netz genommen (und...
  • 20 Antworten
  • 1347 Ansichten
Vitocal 250-A PRO Dimmung nach § 14 a
Guten Tag, ich betreibe Vitocal 250-A PRO an einem getrennte WP-Stromzähler, damit ich den günstigeren WP beziehen kann. Mein Elektriker musste vor kurzem gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers (Westnetz) ein Koppelrelais (WEIDM.P131 -Relaisblock Para...
Vitocal 222-S Warmwasser Temperatursensor
Im Servicemenü konnte ich mal über den parameter 3069 einstelle, welchen Temperatursensor die Regelung nehmen sollte. Es stand oben oder mittel zur Auswahl. jetzt habe ich in der Anleitung gelesen, dass das Gerät nur einen Speicherfühler oben hat, wa...
Bevorzugter Betrieb
Hallo, meine PV schaltet den bevorzugten Betrieb der WP an. Die WP läuft an, allerdings nur für den Warmwasser Bereich. Der ist dann sehr schnell bei 70 Grad und die WP schaltet sich ab. Der Heilwasser Bereich "dümpelt" Um die 35 Grad. Kann ich den b...
  • 182 Ansichten
einmalige Wasseraufbereitung
hallo,wenn ich in der App die Einmalige Wasseraufbereitung wähle, passiert bei mir nichts. Wenn zum Beispiel eine Hysterese von 6° eingestellt ist und ich eine Wunschtemperatur von 50° habe und die tatsächliche Temperatur 47° beträgt, hätte ich gedac...
  • 20 Antworten
  • 1319 Ansichten
Vitocal 200S Typ AWB 201.A
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe ist auf Solltemperatur 22 Grad eingestellt. Außentemperatur Anzeige bei 4 Grad und die Wärmepumpe hat Vorlauftemperatur von 25 Grad somit sind die Anzeige an den Rohrleitungen bei 20 Grad Vorlauf. Somit läuft die Wärm...
  • 18 Antworten
  • 930 Ansichten
COP/JAZ extern messen
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Setup zu Hause: Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10Pufferspeicher Vitocell 100-W, Typ SVWAHinter dem Puffer ein Wärmezähler zwischen VL/RL des HeizkreisesFußbodenheizung, Vorlauftemperatur ist selten über 25°C, in Nor...
  • 12 Antworten
  • 781 Ansichten
Virtocal 333-G (BWT 331.A08) und Vitoconnect
Guten Tag, wir möchten gern die Wärmepumpe aus der Ferne bedienen können, um vor dem Eintreffen nach längerer Abwesenheit wieder die normale Raumthemperatur einzustellen.. Welche Vitoconnect Module sind kompatibel:- Vitoconnect OPTO2- Vitoconnect OPT...
  • 229 Ansichten
Sole-Wasser-WP mit R290 Kältemittel
Hallo liebe Community,wir haben uns nun entschlossen, unsere alte Vitocal 242g mit defektem Verdichter gegen eine neue WP auszutauschen. Die Nachfolgemodelle 222g und 333g arbeiten alle noch mit R410A Kältemittel. Ein Installateur eines Viessmann-Par...
  • 558 Ansichten
VIESSMANN: Bitte bivalent-parallel fixen! Aktuell läuft es nicht wirklich parallel und verursacht zahlreiche Kompressor-Starts.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn die Wärmepumpe (Vitocal250AH) den externen Wärmeerzeuger anfordert (Vitoladens 300 C, angesteuert über die UAP-Box mit Temperaturvorgabe durch die WP), schaltet die Wärmepumpe ab. (siehe angehängtes Bi...
  • 8 Antworten
  • 1095 Ansichten
Vitocal 200 S Strömungswächter D6
Hallo, an unserer vor ca. drei Wochen installierten Vitocal 200-S (D13] haben wir manchmal die Fehlermeldung „Strömungswächter D6“ und Abbruch des Abtauvorgangs. Die Meldungen kann man quittieren, die Anlage läuft weiter. Die Meldungen kamen seit IBN...
  • 31 Antworten
  • 11185 Ansichten
Vitocal 250-s - Bivalenter Betrieb
Hallo, Ich habe eine Vitocal 250-S HAWB 252 A10 mit Ölbrenner. Ich kann fest einstellen ab wann nur WP oder nur Öl heizen soll. Der parallel Betrieb löst aber nie aus (auch nicht wenn ich WP geräuschreduziert Stufe 1 fahre). Getestet bei ca. 2 Grad C...
