Probleme beim Einbinden in WLAN - Vitocal 060-A T0E-R290
ich habe eine Vitocal 060-A T0E-R290 (Seriennummer siehe Anhang) in Eigenbau im Janaur 2026 eingebaut
und damals nicht ins WLAN einbinden können.
Jetzt habe ich das nochmal genauer analysiert, komme aber nicht weiter.
Vorbereitung:
- Am Gerät (Vitocal 060-A T0E-R290) mit "OK" lange drücken den AP Modus aktiviert und Handy mit WLAN verbinden, andere bekannte WLAN vorher auf "nicht automatisch verbinden" gesetzt
damit die WLAN Verbindung nicht automatisch wechselt da das Viessmann AP WLAN ja kein Internet liefert.
- WLAN meines Repeaters das 5 GHz Signal ausgeschaltet damit nur das 2.4 GHz Signal (am Repeater) verfügbar ist
- ViCare App installiert auf meinem Samsung A55
div. erfolglose Versuche im Januar, heute folgendes gemacht und dokumentiert
- Wenn ich Vitocal 060 auf "AP" setze dann bleibt "AP" auch Minutenlang (>5 Min) aktiv, im Ggs dazu wenn ich folgendes mache:
- Gerät mit "OK" 3 Sek in AP Modus versetzen
- Handy mit Viessmann-WLAN verbinden
- ViCare App auf Handy starten
- Klick auf "Lass uns weitermachen"
- ViCare sucht nach der Anlage
- ViCare fragt nach der Bedieneinheit => Quadratische Bedieneinheit (ich hoffe, das stimmt, leicht zu verwechseln mit 2. Auswahl, das verhält sich jedoch identisch)
- Meldung in App "Grossartig..."
  => hier könnt ich evt. einem Missverständniss aufgesessen sein
  "Wenn dein Gerät bereits verbunden ist"
  => Gerät (also Vitocal?  Oder mein Handy?)
  drücke "runter und OK für 3 Sek"
  => in mehreren Durchgängen, mal mit, mal ohne den Schritt, ich kann im weiteren Keinen Unterschied erkennen
  "2. Falls nicht (WLAN Icon nicht sichtbar" gehe weiter zum nächsten Schritt"
  => mit "nächster Schritt" ist vermutlich Schritt 3 gemeint. Da "AP" und WLAN-Icon aber sichtbar war habe ich auf "Weiter" geklickt
- ViCare Sucht nach Anlage
  => das geht wenige Sekunden, dann geht am Gerät AP aus was offensichtlich mit dem Schritt zu tun hatte (und nicht mit einem Timeout da ohne
  den Verbindungsschritt "AP" minutenlang sichtbar bleibt
- Die Einrichtung der WIFI Verbindung ist nur am Hauptgerät möglich. Bitte scanne den entsprechenden QR Code"
Mit "Hauptgerät" ist die Vitocal 060 gemeint?
Dort kann man doch (ohne App) keine WLAN Verbindung einrichten, oder?
(also das "richtige" WLAN aussuchen und dessen PW eingeben)
=> insofern verstehe ich diese Meldung nicht.
Ich habe im Internet alles gelesen was ich gefunden habe, komme aber nicht weiter.
Bei Viessmann PL gibt es eine Anleitung, hier sieht alles sinngemäß gleich aus wie das was ich gemacht habe,
https://www.youtube.com/watch?v=0pjKJ5r7to4
und genau dieser letzte Schritt (Auswahl des WLAN) fehlt bei mir.
Was kann ich tun um das Gerät in mein WLAN einzubinden und die App zu verwenden?
7 ANTWORTEN 7
Mein letzter Wissensstand zur Vitocal 060 A war: nicht mit einer Vitoconnect kompatibel.
Ich wollte die BWWP "Vitocal 060-A T0E-R290" auch nicht mit "Vitoconnect" (also einer separaten Hardware) verbinden sondern direkt mit meinem Router bzw. einem Repeater. Das müsste doch gehen bzw. ist so in der Anleitung beschrieben. Ältere Geräte können das wohl nicht, aber meine BWWP wurde Nov. 2025 geliefert. Liege ich da einem Missverständnis auf?
Wenn das nicht gehen sollte, wozu gibt es dann den AP Modus im Gerät?
Das geht sowieso nicht. Alle Geräte von Viessmann benötigen zur Verbindung mit dem Netzwerk ein Kommunikationsmodul. Ob intern oder extern( eben die Vitoconnect),spielt keine Rolle . Das Kom.modul ist Grundvoraussetzung.
Und hier kommt jetzt noch hinzu,dass die 060 A nicht mit dem Kom.modul kompatibel ist.
Ich kann auch nicht sagen,ob daran was geändert werden soll . Zumal es sich bei der 060 um eine Brauchwasser- WP handelt. Die Einstellmöglichkeiten sich also arg in Grenzen halten.
Hallo Franky,
erst mal vielen Dank für die Antwort.
Ich bin allerdings irritiert.
Da die Vitocal 060-A T0E-R290 ja wie in der Betriebsanleitung beschrieben auf den langen Klick auf "OK" mit "AP" in der Anzeige reagiert und auch ein lokales WLAN aufspannt, in das ich mich (für Konfigurationszwecke) per Handy aufschalten kann, gehe ich davon aus, dass ein internes Kommunikationsmodul verbaut ist. Liege ich da falsch?
Insofern verstehe ich den Satz "Und hier kommt jetzt noch hinzu, dass die 060 A nicht mit dem Kom.modul kompatibel ist." auch nicht.
Bist du vom Viessmann-Support? Oder Community Mitglied?
@Viessmann: Kann die "Vitocal 060-A T0E-R290" per App gesteuert werden oder nicht?
Wie ist die offizielle Aussage dazu?
Hallo Franky,
erst mal Danke für deine Antwort. Bist du von Viesmann oder aus der Community?
Ich bin allerdings irrtiert.
@Viessmann: wie ist die offizielle Antwort:
Ist die "Vitocal 060-A T0E-R290" per WLAN und App steuerbar oder nicht?
(in der Bedienungsanleitung ist beschrieben dass man sie per App bedienen kann)
Falls nein: warum spannt die Vitocal 060-A T0E-R290 bei langen Druck auf OK ein WLAN-Netz auf?
Hallo MKiener,
die Vitocal 060-A T0E-R290 kann mit dem WLAN verbunden werden. Es gibt ein Problem mit der Konfiguration Ihres Geräts (dieses Problem ist Viessmann mittlerweile bekannt und wurde behoben).
Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie bitte die folgende Prozedur:
 - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "≡" und "OK" für 3 Sekunden (es sollte "b.1" angezeigt werden).
 - Drücken Sie "⋀" bis "b.5" und drücken Sie "OK" (es sollte "AP" angezeigt werden).
 - Drücken Sie "≡" für 3 Sekunden (es sollte "C.1" angezeigt werden).
 - Drücken Sie "⋀" bis "End" und drücken Sie "OK".
Sie befinden sich nun wieder im Standardmenü und die Verbindung sollte jetzt möglich sein.
Schöne Grüsse
damit hat es funktioniert, vielen Dank
