Wärmepumpe & Hybridsysteme
Probleme mit der Modulation im Kühlbetrieb
Hallo zusammen, ich benötige technische Unterstützung zum Kühlbetrieb meiner Viessmann Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.E10. Anlage: Viessmann Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.E10Seriennummer: 7720679302000122Hydraulik: Fußbodenheizung/-kühlung; ...
  • 151 Ansichten
Vitocall 222-s Kühlfunktion
Hallo zusammen, habe die Vitocall 222-s Baujahr 2023. Es wurde der Feuchteanbauschalter 7181418 angebracht, wozu ich auch schon die erste Frage hätte, klemmen 92A.2 kommt an Eingang 1 am Schalter, 92A.1 kommt an 2 vom Schaltet und 4 bleibt frei, ist ...
  • 159 Ansichten
Probleme bei der Registrierung
Guten Tag,ich kann mich leider mit meinem Benutzernamen nicht im System registrieren.Könnten Sie mir bitte erklären, woran das liegt? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei der Klärung dieses Problems helfen könnten.Vielen Dank im Voraus für I...
Viessmann Vitocal 250-S : Kann die Heizfunktion ruhen aber die interne Pumpe als Heizkreispumpe genutzt werden?
Guten Tag zusammen,wir befinden uns in der Planungsphase eine Vitocall 250 Split LWWP (ersetzt Gastherme) mit einem Holzvergaser im Wohnzimmer zu kombinieren. Kann die Steuerung der Vitocall 250 Split bei warmen Rücklauf (Rücklaufanhebung durch Holzv...
Heizkreispumpe manuell einschalten
Hallo zusammen,ich habe eine Fußbodenheizung auf zwei Etagen. Die untere Etage ist im Sommer recht kühl ,die obere wärmer. Jetzt möchte ich die Heizkreiskreispumpe laufen um das Wasser auf beiden Etagen zu mischen um in der oberen Etage eine leichte ...
Natural Cooling an Vitocal 200-G
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage zur Nachrüstung der NC-Box ZC5094Aktuell ist die Anlage nach Schema 4803009_2112_03 Variante 1 aufgebaut.Bestehend aus einer Vitocal 200-g, einem Vitocell 120-E und einer Vitotrans 353 Station.Nachgerüstet werden s...
Isoliertrennverschraubung
Hallo zusammen,nach 4 Jahren ist die Muffe zwischen Warmwasserboiler und Zirkulationspumpe total zu. Es dauert über Minuten, bis das Wasser warm am Wasserhahn ankommt.Mein Heizungsbauer sprach gleich vom notwendigen Einbau einer Enthärtungsanlage, ab...
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16, Kühlfunktion?
Hallo,wir haben 2019 eine Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 mit der Ausseneinheit 2XX-S 10kW 230V verbauen lassen. Leider damals ohne Kühlfunktion.Eine solche Kühlfunktion würden wir angesichts der aktuellen, klimawandelbedingten Hitzeperioden gerne nachrü...
  • 221 Ansichten
Vitocal 250a WW Bereitung bei Ansteuerung?
Buso Anlage steuert über EM EA 1 mittels 0-10V die WP an.Regler der Buso Anlage UVR 16x2.Der Pufferspeicher der Buso anlage regelt über Frischwassermodul das WW und die Raumheizung.Soll die WW Bereitung der WP aktiviert oder abgeschaltet werden?
Vitocal 350A AWO
Ich habe eine Vitocal 350A AWO, SerienNr. 7268300901504104 (steht auf der Steuerung). Kann man diese Wärmepumpe SG-Ready machen?
von Konto wurde gelöscht
  • 110 Ansichten
Vitocal 060 Verdampfer - Serien-Defekt?
Hallo,auch meine Vitocal 060 scheint von einem Defekt am Verdampfer betroffen zu sein. Die Sympthome sind auch hier Takten der Anlage (30Min. an, Stromverbrauch ca. 400W, danach 20 Minuten nur der Lüfter mit ca. 35W), langsames Erwärmen des Wassers, ...
  • 21 Antworten
  • 2474 Ansichten
Kühlbetrieb
Ich habe eine 10 Jahre alte Wärmepumpe Vitocal 100 S AWB-AC201.807 zur Beheizung und Warmwasserbereitung eines Einfamilienhauses. Eine Fußbodenheizung ist vorhanden, aber kein Pufferspeicher. Ich möchte die Wärmepumpe gerne auf Kühlbetrieb nachrüsten...
  • 7 Antworten
  • 402 Ansichten
Benachrichtigungspause Fehler 2D löschen
Hallo,heute wurden bei mir Sensoren getauscht, da ich den Fehler 2D hatte. nun verschwindet aber die Benachrichtigungspausen Meldung D2 nicht von selber (s. Anhang). Löschen kann man den Hinweis leider auch nicht. Der Heizungsmonteur hatte auch keine...
Prämie
Hallo, im Februar haben wir den Vertrag für das Viessmann Komplettangebot abgeschlossen. Die Anlage ist bereits installiert. Damals wurde uns eine Prämie in Höhe von 500 Euro zugesagt, wenn der Vertrag innerhalb einer Woche zustande kommt. Dies ist a...
  • 7 Antworten
  • 310 Ansichten
Viessmann-App Vicare zeigt nicht richtig an
HalloIch habe eine Wärmepumpe von Viessmann, die von einer PV-Anlage unterstützt wird. Seit einiger Zeit zeigt mir die App nicht mehr alle Leistungsdaten bei Vitocharge an. Beim Energiecockpit heißt es "Daten derzeit nicht verfügbar ", Autarkie wird ...
  • 213 Ansichten
Nachrüstung Kühlsystem
Hallo Zusammen, Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 222 SI für die Fußbodenheizung (Einbau in Sep. 2025) und wollte fragen, ob da ein Kühlsystem nachgerüstet werden könnte. Einbauort ist 85084 Reichertshofen. Vielen Dank im Voraus. Liebe GrüßeTaeWoo Mo...
  • 247 Ansichten
Vicare Smart Climate
Habe gestern die Heizung über die App ausgeschaltet ( Tipp von Karl ). Jetzt erhalte ich einen Warnhinweis:Vicare Smart Climate ist eingeschaltet, aber dein Heizgerät ist ausgeschaltet. Hinweis ignorieren oder VSC auch ausschalten?
Aufstellort Außeneinheit Vitocal 250-A
Hallo liebe Community, wie im Betreff bereits angekündigt würde ich gerne einmal die Meinung der Experten bezüglich des Aufstellortes der Außeneinheit unserer im Juni diesen Jahres installierten Wärmepumpe bzw. deren Außeneinheit einholen. Kurz zum H...
ViCare-App
Hallo zusammen, seit gestern (10.08.) werden in der ViCare-App unter "Climate control" auf der Kachel "Status Wärmepumpe" die Symbole Verdichter und Ventilatoren angezeigt, obwohl beide Komponenten aus sind. Woran liegt das? Gruß Gerd
Wärmepumpe Installation, fachbetrieb
Guten Tag. Anfang des Jahren habe ich 2 Wärmepumpen Verträge abgeschlossen. Letzte Woche hab ich von Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag von 20.000€ bekommen für den Installation der Wärmepumpen. Laut Verkäufer und Vertrag ist der Einbau der Wärmepum...
  • 9 Antworten
  • 426 Ansichten
