Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ausrichtung Wp
Hallo , ich suche dringend Hilfe morgen soll das Podest für die Wp vitocal 250 gesetzt werden . bei der Beauftragung ging ich davon aus , das die Abluft frei in den Garten Strömen soll , der Installateur möchte um 90 Grad gedreht gegen das Haus unter...
  • 327 Ansichten
Störmeldung Batteriestand
Hallo, die App zeigte vor einigen Wochen einen zu geringen Batteriestand in einem Thermostat an. Nach Batteriewechsel verschwand die Störmeldung leider nicht, obwohl Batteriestand über 90 %. Leider konnte die Viessmannhotline nicht weiterhelfen. Auch...
  • 227 Ansichten
Daten gelöscht? Vitocall 200-S
Hallo ich brauche mal einen Ratschlag oder Hinweise.Meine Daten der WP sind jetzt zum 2. Mal innerhalb von 5 Tagen einfach spurlos verschwunden.Ich schaue in die App und sehe schon dass die Heizung/kühlung aus ist und an der WP sind auch alle Paramet...
  • 331 Ansichten
Welches Vitoval Modell
Hallo, welche Vitocal 250-A Variante würdet ihr empfehlen bei folgenden Randbedingungen:heutiger Gasverbrauch 17000kwh (Heizen und Warmwasser)2 Personen- HaushaltReihenendhaus100m2 WohnflächeBaujahr 1936, kaum gedämmt (Denkmalschutz)Ort: 14163 Berlin...
  • 287 Ansichten
Außeneinheit im Wintergarten
Seit Herbst 2024 betreibe ich eine Vitocal 250-A mit einer Außeneinheit auf der Terrasse. Nun Plane ich, die Terrasse überdachen zu lassen, was sicher nichts wirklich dramatisches ändert, oder aber ich investiere in eine Art Wintergarten, d.h. außer ...
Wärmepumpe verbindet sich nicht mit der ViCare App
Hallo zusammen, das Problem scheinen schon einige gehabt zu haben. Meine Wärmepumpe wird trotz aktiver W-Lan Verbindung nicht in der ViCare angezeigt.Konkreter Fehlertext: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet" Gerätedaten: Vitocal 200-S AW...
  • 1 Likes
  • 218 Ansichten
Vitocal 200G Steuerbare Verbrauchseinheit §14a
Liebes Forum,mein Netzbetreiber möchte für meine WP Vitocal 200G ein intelligentes Mess-System sowie eine regelbare Steuereinheit einbauen. §14a Bislang hatte ich aus folgenden zwei Gründen von einem freiwilligen Einbau abgesehen:1. Die Grundpreis-Ko...
  • 225 Ansichten
ViCare App offline issue
Hello, I would like to report a communication issue between my heat pump (Vitocal 151-A AWOT-E-AC-AF 151.A16) and the ViCare app. Although the equipment is connected to the local internet network, the app reports that the system is offline.Equipment ...
Heistab zur Warmwasseraufbereitung
Unsere Wärmepumpe wird im Warmwasserspeicher durch einen Heizstab zur Erwärmung ergänzt. Sobald die PV - Anlage überschüssigen Strom hat, wird das Wasser durch den Heizstab auf ca. 62° erhitzt. Die Schwelle, dass aufgeheizt wird, liegt bei ca 57° .Al...
  • 141 Ansichten
Vitocal 200-S Active Cooling Einstellungen
Hallo,ich bekomme das Active Cooling meiner Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 nicht zum Laufen und hoffe auf eure Erfahrung.Meine Anforderungen sind eigentlich simpel und sollten bei einer modernen Wärmepumpe eigentlich ohne Tricks möglich sein:VL-Tem...
  • 210 Ansichten
Erstellung eines Angebotes für den Einsatz einer Wärmepumpe. Welcher Fachinstallateur im Raum Berlin-Brandenburg kann ein A. erstellen? MFH 16 WE
MFH mit 16 WE,Wohnfläche 1.000 m2 gesamt; Fussbodenheizung; Baujahr 1997;zentrale Heizung mit altem Gas betriebenen Viessmann BW-Kessel;jährlicher Gasverbrauch in 2024:ca. 157.000 kWh Welcher Fachinstallateur in Berlin/Brandenburg kann kostenloses An...
  • 461 Ansichten
Vitocal 250‑A10 – Speicherfreigabe Vitocell 140‑E SEIC (750 l) + Vitocell 100‑E SEIC (400 l) / Schema 4804864_08
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 250‑A10 in Kombination mit:Vitocell 140‑E SEIC, 750 l (Warmwasser + Solarthermie)Vitocell 100‑E SEIC, 400 l (Heizwasserpuffer zwischen WP und Mischerkreisen)Im Servicebericht des Viessmann‑Technikers steht:„Anlage...
  • 184 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E 201.D08
Hallo Zusammen, Kann ich meine Vitocal 200-S AWB-E-201.D08 auf kühlen umbauen? in der App steht kein Ac was normalerweise auf die kühl Funktion hinweist aber kann ich die irgendwie umbauen lassen oder muss die ganze Anlage getauscht werden? grusspatr...
  • 173 Ansichten
Kühlfunktion Vitocall 200-S
Hallo zusammen, wir haben seit letztem Sommer die extra Kühlfunktion installieren lassen. Der Effekt an sich bei wirklichen Hitzeperioden ist gut, allerdings gibt es immer noch so einige Einstellungsprobleme. Der eine Punkt ist, zu verhindern, dass d...
Blöde Frage, Mindestvolumenstrom Vitocal 222-S
Das bei unserer Anlage verbaute Überstromventil soll ja sicherstellen, dass immer genügend Volumenstrom (hier 700 L/h) vorhanden ist, falls einzelne ERR zumachen würden. So soll die Anlage vor einer Hochdruckabschaltung geschützt werden, falls der Vo...
  • 11 Antworten
  • 1642 Ansichten
Störung Ausseneinheit 0A vitocal 200
Hallo, seit gestern Abend bekomme ich permanent die Fehlermeldung Außeneinheit 0A - diese Meldung hatte ich erstmalig Ende Juni bei sehr hohen Temperaturen. Quittieren hat damals gereicht. Anbei die entsprechenden Bilder. Neustart hat nix gebracht - ...
kjensch_0-1786623618185.png kjensch_1-1786623631999.png kjensch_2-1786623650725.png
  • 154 Ansichten
ViCare löscht sich selbständig
Ich habe seit 2021 eine Wärmepumpe und die ViCare App mit Abo. Leider kommt plötzlich die Meldung: "Hallo... in drei 'Schritten aktivierst du dein ViCareSystem." Wenn ich dies tue, kommt die Meldung das System wäre schon bekannt. Was kann ich tun?
  • 6 Antworten
  • 236 Ansichten
Kühlfunktion?
Hallo, wir haben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 mit Hybridspeicher 300/100 l. Kann man bei dieser Anlage nachträglich die Kühlfunktion hinzufügen? Vielen Dank schon mal!
  • 137 Ansichten
  • 240 Ansichten
Vitocal 200-G BWC + natural cooling
Moin, ich hab hier eine V200-G BWC, die mit Sole und einem 600l Heizwasserpufferspeicher läuft.3 Heizkreise sind aktiv, HK2 und HK3 mit Mischer und Deckenheizung. Warmwassser macht sie auch.Läuft gut!Jetzt popt das Thema Gebäudekühlung auf.Vom Heizun...
  • 160 Ansichten
Vitocal 200 S registriert
Ich habe meine Vitocal 200 S 201.E08 mit der zugehörigen System-ID registriert und von Viessmann das Anlagencertifikat für eine 201.E10 bekommen. Wie kann das sein.
  • 117 Ansichten
Diese Komponente wurde bereits registriert.
Hallo liebe Community,wie viele vor mir ist auch meine Wärmepumpe / Komponente noch vom Vorbesitzer meiner Immobilie registriert.Wie kann diese Registrierung aufgehoben werden, so dass ich diese in meiner App einrichten kann?Den Batteriespeicher habe...
  • 6 Antworten
  • 210 Ansichten
LAN Modul Vitocal 250 A
Hallo Zusammen,ich habe seit ein paar Tagen TCU 301 eingebaut. Der QR-Code lässt sich aber nicht scannen, was kann ich tun, dass ich das hinbekomme.. Ich würde gerne das LAN-Bundle selbst einbauen. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich bin jede Hilfe und...
  • 522 Ansichten
