Wärmepumpe & Hybridsysteme
Taktung Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Hallo liebe Leute, meine Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit Pufferspeicher 500 Liter und Wärmepumpenspeicher 300 Liter taktet auffällig. Dabei unduliert die Puffertemperatur ungewöhnlich, wie auf dem Diagramm zu sehen.Dies scheint kein normaler...
Vitocal 222-s split sehr laut
Hallo zusammen, ich habe seit Oktober 2024 eine Vitocal 200 in meinem Haus (Neubau).Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird es drinnen sehr laut - habe mich seit Monaten damit beschäftigt, die Inneneinheit zu "stummen" - ohne Erfolg (einzig durch di...
  • 125 Ansichten
Steuerung der elektrischen Zusatzheizung
Guten Tag,ich bin relativ neu hier. Vor einigen Monaten haben wir unsere Gas -Brennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzt:Viessmann Vitocal 250-ATyp AWO-M-E-AC-AF 251.A08 VIESSMANN Vitocell 120-ETyp SVW Heizwasser-Pufferspeicher mit Frischwasser-Mo...
  • 19 Antworten
  • 1125 Ansichten
Ferienprogramm und Warmwasser Vitocal 252-A
Gleiches Problem wie 2023 bereits behandelt. Ferienprogramm (Koffersymbol) aktiviert, desaktiviertem Heizung- & Hygieneprogramm. Gemäss App. wird.Brauchwasser auf eingestellte 50°C geheizt und Stromverbrauch angezeigt, dies sollte gemäss Manual nicht...
  • 15 Antworten
  • 713 Ansichten
low flow on heating H1 and DHW
It is our first heating of the season.Our domestic hot water has run from June till now without any issues, flow rates were higher than now. After switching on the HK1 on 24th of october, the flow was ok. On 26th, there was a strange curve (see attac...
  • 10 Antworten
  • 371 Ansichten
Vitocal 250 A Flachdach Kondenswasserabfluss
Aufstellort Außeneinheit mind. 1,5 m rechts neben dem FensterMoin zusammen,ich plane in Norddeutschland die Installation des Außengerätes einer Vitocal 250 A.10 auf dem Flachdach meiner Garage. Wie kann ich dies in Bezug Windlast und Kondensat realis...
  • 50 Antworten
  • 1716 Ansichten
Vitocal 250a Parameter gelöscht
Nach Installation der SW 2532 waren die Parameter der Heizungskennlinie und die Vorlauftemperaturbegrenzung verändert (wahrscheinlich auf Werkseinstellung).Wie kann das sein?
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 536 Ansichten
Vitocal 250 A Stichanbindung
Hallo, ich bin neu im Forum und habe schon viel gelesen, allerdings nur wenig erfahren. Ich möchte beim Einbau der Vitocal 250A den Trennspeicher mit der Möglichkeit einbauen lassen, ihn mit Stichanbindung laufen lassen zu können (nur im VL natürlich...
  • 1 Likes
  • 85 Antworten
  • 10380 Ansichten
ViCare App
Mich würde mal Interessieren, da man sich bei Viessmann gern als Weltmarktführer betrachtet wann die App endlich auch mal die Daten aktualisiert wo das System offline war. Wir hatten seit gestern kein Internet und dann gibt es auch keine Daten in die...
  • 150 Ansichten
ViCare Klimasensor als Raumtemperatursensor
Bei der Inbetriebnahme unserer neuen Wärmepumpe (Vitocal 252 A08) hat sich herausgestellt, dass die Fernbedienung der vorigen Anlage (Vitodens 333) Vitotrol 200 RF nicht mehr eingebunden werden kann. Da wir auch vorher die Fernbedienungsfunktionen ni...
ViCare Thermostat
Guten Tag, ich habe eine Außentemperatur geführte VITOCAL 252-A.Ist es möglich ein VICare Raumthermostat einzubinden, dass den ganzen Heizkreis beim Erreichen der Zieltemperatur am Referenzmesspunkt abschaltet? Dies wäre gewünscht, wenn an sonnigen T...
Artikelnummer für Kondensorpumpe gesucht
Guten Abend Flo Könntest du mir die Artikelnummer für euren e-Shop angeben für die Kondensorpumpe einer Vitocal 300-G? Seriennummer ist 7417798001127103. Ein Bild der Pumpe befindet sich hier im Anhang. Besten Dank und einen schönen Abend! LG Bea   
  • 6 Antworten
  • 694 Ansichten
Wärmepumpe und Betriebskostenabrechnung - Berechnung Anteil für Heizung und Warmwasser? Abweichung Viessmann App?
Wir haben unser Mehrfamilienhaus komplett saniert und eine Viessmann Wärmepumpe eingebaut. Für diese Wärmepumpe haben wir einen separaten Stromzähler für die Erfassung des Verbrauchs eingebaut. In den einzelnen Mietwohnungen ist jeweils für die Messu...
  • 9 Antworten
  • 932 Ansichten
Vitotronic 200
Hallo, wäre bitte jemandso nett und könnte mir den Weg beschreiben wie ich die Bedienfeldsperre herausbekomme. Wenn ich ins Menü komme weiss ich den weiteren Weg. VIELEN Dank! Gruß David
  • 181 Ansichten
Mindestleistung Vitocal 250 A - 13
Hallo Miteinander, ich habe eine Verständnisfrage zur Modulation, bzw. Mindestleistung:Die Wärmepumpe ist mit einer unteren Leistungsgrenze von 3 KW angegeben.Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass die Wärmepumpe bis auf diesen Wert herunter ge...
  • 315 Antworten
  • 65779 Ansichten
Vitocal 300-A Typ AWO 302.B25
Hallo,wie lange besteht bei einer Wärmepumpe Vitocal 300-A Typ AWO 302.B25 die Gewährleistung bzw wieviele Jahre gibt Viessmann eine Garantie? Gerumos
  • 6 Antworten
  • 300 Ansichten
Vitocal 222-S (R32) gluckern in Kältemittelleitung
Hallo Vitocal-Nutzer,meine neue Wärmepumpe Vitocal 222-S (R32) AWBT-M-E-AC 221.E08 läuft seit ein paar Wochen.Jetzt ist mir aufgefallen, dass immer wenn der Verdichter läuft, drinnen an der Inneneinheit ein leichtes gluckern an den Kaltemittelleitung...
  • 412 Ansichten
Dimmung statt Sperre funktioniert nicht
Eine Frage direkt an VM da ich schon etliche Beiträge und Ratschläge befolgt habe und trotzdem keine Lösung hinbekomme. Folgende Ausgangssituation:Es ist ein Kabel über einen Potentialfreien Kontakt von 143.1 auf 143.4 angeschlossen Und ich habe folg...
  • 21 Antworten
  • 768 Ansichten
Begriffsklärung Wärmepumpenleistung
Hallo, beim Studium der technischen Dokumentation meiner Wärmepumpe bin ich über die Begriffe "Elektrische Nenn-Leistungsaufnahme" und "Max. elektrische Leistungsaufnahme" gestolpert. Nach meinem bisherigen Verständnis ist die Nennleistungsaufnahme e...
  • 14 Antworten
  • 656 Ansichten
Vitocal 250- A13 oder A16?
Hallo liebe Community, wir sind aktuell in der Auswahlphase einer Wärmepumpe. Eine Heizlastberechnung wurde bei uns schon durchgeführt mit dem Ergebnis einer Norm Heizlast von 14,5 kW bei NAT -9 Grad. In der Heizlastberechnung wird vom Energieberater...
  • 16 Antworten
  • 859 Ansichten
Welche Einstellung Zeitprogramm Pufferspeicher
Hallo, bin heute als ich meine JAZ ablesen wollte auf dem Menüpunkt „Pufferspeicher Zeitprogramm“ gestoßen, was bewirkt hier die Einstellung Festwert, oben bzw. normal? Das Zeitprogramm wird mir auch nicht in der ViCare App angezeigt. Meine Anlage, W...
  • 10 Antworten
  • 2278 Ansichten
