Wärmepumpe & Hybridsysteme
Dynamic Assistant Vitronic
Hallo. Leider besitze ich keine OneBase-Wärmepumpe. Kann ich trotzdem irgendwie den Dynamic Assistant nutzen, bespielsweise, wenn ich eine GridBox verwende? Oder ist es mit einer Vitronic-Steuerung gar nicht möglich. Noch ein paar Infos zum Setup der...
  • 173 Ansichten
Vitocal 222-S WP. Pufferspeicher notwendig?
Betreibe eine Vitocal 222-S WP seit ca. 1 Jahr. (Wohnen in einem Neubau, 1 Jahr alt). Wurde von einem Heizungsbauer, welcher mir von unserem Bauträger zugeteilt wurde, eingebaut. Nun will ich den Heizungsinstallateur wechseln, da näher zu meinem Wohn...
  • 190 Ansichten
250-a modular ohne interner Abtaupuffer
VITOCAL 250-a modularValidierung und Planungsunterlagen Hallo Forum, hallo VI-Mitarbeiter!Einem Video des Produktmanagements von VIESSMANN aus 9/2025 entnehme ich, dass für die "VITOCAL 250-a modular" ab 1/2026 der bisherige interne Abtaupuffer entfa...
Parameter bei Vitocal-Wärmepumpe
Hallo,in der Codierebene 2 meiner Wärmepumpe (AWO-M-E-AC 201.A04) sind offensichtlich nicht alle Parameter sichtbar. Im Einrichtungsprotokoll nach der Installation des damaligen Viessmann-Technikers werden einige Parameter mit Einstellwerten erwähnt,...
  • 122 Ansichten
Küchenheizkörper im Reduziermodus 18 Grad- zu heiß
Laut App befindet sich mein Küchenheizkörper (Küche unten) im Reduziermodus 18°. Mein Herzkörper hat aber eine Temperatur von über 30° (mit Messgerät gemessen). Das Thermostat zeig im Display 18° an. Im Zeitprogram ist von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr der...
  • 161 Ansichten
S/COP / Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16 8kW
Guten Tag liebe Community, seit Anfang Oktober läuft bei mir die V150-A mit einer Leistung von 8kW. Mit der Performance bin ich bisher sehr zufrieden! Installiert ist bei mir ein "Viessmann Energy Meter E380CA-1" Stromzähler, zudem ist nach meinem Ve...
  • 168 Ansichten
Austausch meiner Vitcal 222-S
Hallo zusammen,ich hab meine Viessman Wärmepumpe durch ein neueres Modell - ebenfalls von Viessmann - ersetzt.vor dem Ausbau der Anlage wurde von der Ausseneinheit und der Inneneinheit die LeiterPlatinen ausgebaut - welche 2 Jahre alt sind und einwan...
  • 120 Ansichten
Vitocal 250A - Witterungsgeführt mit Raumeinfluss
Hallo. Habe eine Vitocal 250A die die VL Temp. Witterungsgeführt berechnet. Haben unsere "Haupträume" mit goßen Glas-Schiebetüren bzw. vielen Fenstern jedoch in Richtung Süd-West wodurch eben bei Sonne diese Räume um >2° über Soll erwärmt werden. Ist...
  • 847 Ansichten
Vitocaldens 222-F Fehler 0A (Sicherung l raus)
Hallo zusammen, ich habe seit 2021 eine Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M-AC 222.A29 in meinem Haus in in Betrieb. Die Wärmepumpe springt immer wieder auf Störung "0A". Dabei löst immer die Sicherung aus. Ich habe diese schon von B16 auf C16 tauschen lass...
  • 6 Antworten
  • 291 Ansichten
Vitosens Aqua 42D Tocuhscreen geht nicht
Guten Tag, heute hat ein Installateur meine Aqua 42D angeschlossen. Leider zeigt der Display keine Reaktion auch Touch, womit schon beim Einstellen der Sprache Ende ist.Ist dieses Problem bekannt, bzw. weiß jemand eine Lösung?Danke 🙂 LGPatrick
  • 87 Ansichten
Kein Zugang zur VICare möglich
Hallo,kein Zugang zur VICare App möglich, da Meldung:"Komponente bereits registriert". Wie kann ich jetzt die Registrierung löschen, wenn ich nicht in die App komme?Bitte um antwort. Vielen Dank
  • 185 Ansichten
Taktung Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Hallo liebe Leute, meine Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit Pufferspeicher 500 Liter und Wärmepumpenspeicher 300 Liter taktet auffällig. Dabei unduliert die Puffertemperatur ungewöhnlich, wie auf dem Diagramm zu sehen.Dies scheint kein normaler...
Vitocal 222-s split sehr laut
Hallo zusammen, ich habe seit Oktober 2024 eine Vitocal 200 in meinem Haus (Neubau).Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird es drinnen sehr laut - habe mich seit Monaten damit beschäftigt, die Inneneinheit zu "stummen" - ohne Erfolg (einzig durch di...
  • 125 Ansichten
Steuerung der elektrischen Zusatzheizung
Guten Tag,ich bin relativ neu hier. Vor einigen Monaten haben wir unsere Gas -Brennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzt:Viessmann Vitocal 250-ATyp AWO-M-E-AC-AF 251.A08 VIESSMANN Vitocell 120-ETyp SVW Heizwasser-Pufferspeicher mit Frischwasser-Mo...
  • 19 Antworten
  • 1122 Ansichten
Ferienprogramm und Warmwasser Vitocal 252-A
Gleiches Problem wie 2023 bereits behandelt. Ferienprogramm (Koffersymbol) aktiviert, desaktiviertem Heizung- & Hygieneprogramm. Gemäss App. wird.Brauchwasser auf eingestellte 50°C geheizt und Stromverbrauch angezeigt, dies sollte gemäss Manual nicht...
  • 15 Antworten
  • 712 Ansichten
low flow on heating H1 and DHW
It is our first heating of the season.Our domestic hot water has run from June till now without any issues, flow rates were higher than now. After switching on the HK1 on 24th of october, the flow was ok. On 26th, there was a strange curve (see attac...
  • 10 Antworten
  • 371 Ansichten
Vitocal 250 A Flachdach Kondenswasserabfluss
Aufstellort Außeneinheit mind. 1,5 m rechts neben dem FensterMoin zusammen,ich plane in Norddeutschland die Installation des Außengerätes einer Vitocal 250 A.10 auf dem Flachdach meiner Garage. Wie kann ich dies in Bezug Windlast und Kondensat realis...
  • 50 Antworten
  • 1711 Ansichten
Vitocal 250a Parameter gelöscht
Nach Installation der SW 2532 waren die Parameter der Heizungskennlinie und die Vorlauftemperaturbegrenzung verändert (wahrscheinlich auf Werkseinstellung).Wie kann das sein?
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 529 Ansichten
