Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 150 mit Solarthermie SM1A?
Hallo zusammen,kann die Vitocal 150-A mit dem Solarmodul SM1A sprechen und die Solar-Warmwasser Funktionen entsprechend einbinden/regeln? Ich habe aktuell eine Vitodens 200-W mit Solarthermie und dem SM1 dran. Die Solarthermie würde ich bei einem Aus...
  • 9 Antworten
  • 906 Ansichten
Viessmann Anfrage zur Vitocal 060-A
Seit einem einmaligen ER 8 (Kommunikationsfehler Bedienteil/ Regelung) blinkt ausschließlich die Hintergrundbeleuchtung nach Ablauf der Displaybeleuchtungszeit mit ca. 1 Hz. Während der aktiven Bedienung ist die Beleuchtung dauerhaft stabil. Die Warm...
Vitocal 222-G aus 2009 und PV-Anlage
Hallo,ich würde gern meinen PV-Strom-Überschuss über die WP im TW speichern.Hierzu ist nach meiner Recherche der Steuerung eine externe Anforderung zu schicken.Aus dem Schaltplan ergibt sich, das am Stecker 216 Pin 1 über ein Potentialfreien Kontakt ...
Vitocal 200S Lüfter-Motor - 7833194
Hallo, ich hoffe mir kann hier Jemand weiterhelfen: Ich suche einen Lüfter-Motor für meine Vitocal 200S (7514942). Ich habe hierfür das Ersatzteil bei ViParts gefunden -> 7833194 welches leider nicht vorrätig ist. Kann mir Jemand einen Tipp geben, wo...
Steuerung Zirkulationspumpe Warmwasser
Hallo, wir haben eine Vitocal 200-S E08 Wärmepumpe, Baujahr 2024. Ich würde gerne aus Kosten- und Energieeffizienzgründen die Zeit, in der die Zirkulationspumpe für das Warmwasser läuft, begrenzen. Dies ist aber weder über die ViCare-App noch am Gerä...
  • 13 Antworten
  • 603 Ansichten
Kühlfunktion der Vitocal 222-S
Hallo,ich habe eine Vitocal 222_S AWBT-E221.C16 Seriennummer 7788533801439118 mit der Außeneinheit Vitocall 200-S Sereinnummer 7745738901294116 sowie einer Vitocal 100-W. SVW.Da bei der Außeneinheit schon mal ein Kältekreis angegeben ist sollte die A...
  • 190 Ansichten
Warmwasser HK Pumpe
Hallo zusammen, kurze Frage zur Warmwasserbereitung. Heute ist mir bei der WW Bereitung aufgefallen, dass die HK1 Pumpein Betrieb ist. Die HK sind alle aus, sollte bei WW sowieso die Pumpe nicht aus sein? vG
  • 125 Ansichten
Active Cooling Vitocal AWT-AC 221.A10
Hallo zusammen,ich habe eine AWT-AC 221.A10 und habe aufgrund der Hitze nun die Kühlfunktion aktiviert. Ich habe zwei jetzt aber zwei Fehlermeldungen bekommen:1. Schutzeinrichtung Primär CA2. Vorlaufsensor Kühlung C4 Ein Taupunktwächter ist nicht ver...
  • 189 Ansichten
Kühlfunkton
Sehr geehrte Damen und Herren,In meinem Anhang befindet sich einmal meine Anlage und die Fehlermeldung wenn ich meine Kühlfunktion in der Codoerebene 1 programmiere.Können Sie mir sagen was ich benötige um diesen Fehler zu beheben?Mit freundlichen Gr...
natural cooling keine funktion
Guten Tag,seit gestern haben wir die Kühlung aktiviert bei unserer neuen Heizung. Leider zeigt sie keine Wirkung.Die Vorlauftemperatur ist nach wie vor unverändert bei 29 °, Warmwasser ist aktiv, Heizen/Kühen ebenfalls. Die Anlage ist eine Sole-Wasse...
  • 19 Antworten
  • 598 Ansichten
Heizstab in der 262-A
Trotz eco Betrieb schaltet der Heizstab zu. Was muss ich an den Einstellungen ändern, damit er das nicht macht?VG Uwe
  • 7 Antworten
  • 1219 Ansichten
Störung Vitocal 300a
Guten Morgen! Heute Nacht ist meine vitocal 300a (aus 2015; AWCI-AC 301.A09) mit dem Fehler B1 Kommunikationsfehler Kältekreis und danach D6 Strömungswächter Brunnen ausgestiegen.Ein quittieren bringt sie nicht wieder ans laufen. Ein stromlos schalte...
Vitocal 250A Kühlfunktion ergänzen DIY
Wir betreiben seit 1 Jahr eineVitocal 250A 13kW mitWW Speicher 500l (auch von Solarthermei beheiz)Puffer (keine Stichanbindung) 1000l, der auch von der Solarthermie beheizt wirdDivicon Mischer FBH ca. 250m2, EIB Stellantriebe zu RT Regulierungin Betr...
  • 7 Antworten
  • 582 Ansichten
Vitocal 333-G 331.A08 Active Cooling nachrüsten
OK, der Sommer hat mich überzeugt. Ich brauche nicht nur eine Heizung, sondern auch eine Kühlung. 😰 Ich betreibe mit der WP einen einzelnen Sekundär-Kreislauf in einer Fußbodenheizung. Laut Doku wären bis zu zwei Heiz- und ein Kühlkreislauf möglich,...
Aktive Kühlung Vitocal 200 - Fehler C4
Guten Tag, ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.B10 Snr: 7509210901078113 mit Vitocell 100-V und 100-E 400l.Dazu ein Geocollectfeld und die NC-Box mit Mischer. ich möchte jetzt auf die aktive Kühlung umschalten. Auch nach Anleitung durchgeführt. Jedoc...
Home Assistant
Ich möchte in Home Assistant die aktuellen Raumtemperaturen vom Klimasensor und den Thermostaten auslesen. Leider werden mir die Entitäten-IDs nicht angezeigt, auf der ViCare-App kann ich die Daten aber sehen. Wie komme ich an die Daten ran?
  • 180 Ansichten
Wasserauffülen in Vitocell 200
Hallo zusammen,bei meiner Vitocell 200 möchte ich das Wasser nachfüllen. Hab das auch schon mal gemacht aber jetzt bin ich mir unsicher welcher Anschluss es war.Könnte mir jemand helfen wo ich was anschließen muss. Danke BG Andreas
