Wärmepumpe & Hybridsysteme
Home Assistant
Ich möchte in Home Assistant die aktuellen Raumtemperaturen vom Klimasensor und den Thermostaten auslesen. Leider werden mir die Entitäten-IDs nicht angezeigt, auf der ViCare-App kann ich die Daten aber sehen. Wie komme ich an die Daten ran?
  • 180 Ansichten
Wasserauffülen in Vitocell 200
Hallo zusammen,bei meiner Vitocell 200 möchte ich das Wasser nachfüllen. Hab das auch schon mal gemacht aber jetzt bin ich mir unsicher welcher Anschluss es war.Könnte mir jemand helfen wo ich was anschließen muss. Danke BG Andreas
Solarthermie mit vitocal 250-a compact
Im Moment habe ich noch eine Vitodens 343 mit eingebautem Warmwasserspeicher. Dieser wird unterstützt durch Solarthermie auf dem Süddach. Ich habe vor, diese Heizung zu ersetzen durch eine Vitocal 250-a compact ebenfalls mit eingebautem Warmwasserspe...
  • 8 Antworten
  • 507 Ansichten
Kühlung NC-Box nachrüsten Vitocal 300G
Hallo! Wie so viele andere auch beschäftige ich mich aktuell mit der Kühlung per Wärmepumpe/FBH. Wir haben in unserem EFH (Neubau) eine Vitocal 300-G (BWC 301.C12) verbautDer Aufbau:Vitocal 300-G (BWC 301.C12), Inbetriebnahme: 07.2022Vitocell 120 (60...
  • 442 Ansichten
Leistungsmessintervall
Hallo, gibt es seitens Viessmann ein Software Update zwecks der Messintervalle des Stromverbrauches?Oder kann man das irgendwo einstellen?Dadurch das uns die e Control ab 2027 ziemlich an der Backe hängt und die stärksten 15 Minuten des Monat hernimm...
Ersatzteillieferung Magnesiumanode Art.-Nr.: 7823948
Hallo,ich habe für meine LWP VITOCAL 222-S eine neue Opferanode 7823948 über den Heizungsbauer bestellt.Lt. Lieferschein wurde - wie auch bestellt - zwar 1 Stück geliefert.Komischerweise beinhaltet die Lieferung aber tatsächlich 2 Magnesiumanoden, ob...
  • 16 Antworten
  • 1738 Ansichten
Vitocal 262-A
Guten Tag, ich bin neu hier und benötige Unterstützung. Ich habe eine Viessmann 262-A ohne Heizstab erworben und nachträglich einen Heizstab installiert. Nun stehe ich vor dem Problem, dass dieser noch nicht aktiviert ist. Meine Frage ist, wie ich in...
Kühlfunktion Upgraden.
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08.Das Gerät kann angeblich um eine Kühlfunktion ergänzt werden. Welche Teile muss ich dafür ergänzen, was kann ich davon selbst machen, was muss ein Fachbetrieb machen und mit welchen Kosten m...
  • 213 Ansichten
WP zum Kühlen geeignet?
Hallo, wir haben eine WP Die Inneneinheit ist die Vitocal 200S-AWB-E.201.D08, Seriennummer 7745667901995115Die Seriennummer der WP lautet: 774573790275514Vitoconnect ist vorhanden. Wir würden gerne wissen, ob wir mit dieser Anlage auch Kühlen können....
NC Cooling auf BW114 aus 2009
Hallo Liebe Community, ich besitze eine WP Vitocal 300-G bzw. BW114 aus 2009 (S.Nr. 7346304801140100 - WPR 300 Steuerung).Nun möchte ich die Möglichkeit prüfen, das Natural Cooling nachzurüsten.Zu seiner Zeit gab es die entsprechenden NC-Boxen mit Be...
  • 179 Ansichten
Titel: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 – Fehler 46/10/A9, F25-Unterbrechung und WPR_347B/28: Softwareupdate nötig? Kosten? Selbst möglich?
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit Vitotronic 200 WO1C.Seriennummer maskiert: 7745669902372xxxDie vollständige Seriennummer kann ich Viessmann bei Bedarf per PN mitteilen.Aktuell läuft die Anlage wieder ohne Feh...
  • 7 Antworten
  • 845 Ansichten
Aufstellort für Wärmepumpe Vitocal 250 A
Wir planen die Aufstellung dieser Wärmepumpe auf der Hauseinfahrt 3,15 m breit mit entsprechendem Sicherheitsabstand mit dem Rücken zur Hauswand und damit mit Ventilatorgebläse über die Einfahrt.Ist dieser Aufstellort rechtlich zulässig/geeignet ( St...
VitoCal 300A Kühlfunktion taktet
Wir nutzen seit 10 Jahren eine VitoCal 300A zur Innenaufstellung. Die WP sitzt im Keller im HWR bei recht konstanten Bedingungen. Der HWR ist zwangsbelüftet so dass die Luftfeuchte recht konstant ist. Letzte Woche haben wir jetzt erstmalig die Kühlfu...
Split Klimageräte von Viessmann
Laut meinem Fachbetrieb werden von der Firma Viessmann Split Klimaanlagen nicht mehr hergestellt. Ist diese Aussage zutreffend? Wenn ja, ist dies nur vorübergehend der Fall oder zieht sich Viessmann endgültig aus dem Segment zurück?
Abweichung vom Schutzbereich -- Bei "Bedarf"?
Hallo, mein Heizungsbauer hat die Stellfläche für meine Vitocal 150A direkt neben einen Lichschacht mit Fenster zu einem Wohnraum angelegt. Ich dachte nab muss 1 m Abstad halten ...In der "Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft – Vitocal 150...
  • 7 Antworten
  • 409 Ansichten
Vitocal 250-A und Smart Grid mit Huawei EMMA
Hallo, ich versuche die Smart Grid Schnittstelle meiner Vitocal 250-A (7988191501069196) mit meiner Huawei PV-Anlage zu verbinden. Mein Solateur hat dazu ein Relais installiert. Dieses kann ich über die EMMA auch steuern (bei Überschuss und auch per ...
  • 6 Antworten
  • 388 Ansichten
Vitocal 200 Lagerung des Verdampfers
Hallo,mir ist gestern aufgefallen, dass unter dem Lüfter der Vitocal 200 ein paar Plastikteile herumliegen (siehe Foto). Bei genauerem Hinsehen habe ich dann bemerkt, dass sie etwa auf halber Länge gebrochen sind und die anderen Hälften unter dem Ver...
  • 320 Ansichten
Unterbrechen des Betriebs der Wärmepumpe
Kann eine Wärmepumpe von Viessmann kurzfristig zur Vermeidung von Überlastung des Netzes abgeschaltet werden? Das heißt auch innerhalb des Hausnetzes mit "Abwurf-Schaltung" bei Einschalten eines anderen großen Verbrauchers (Durchlauferhitzer).
  • 13 Antworten
  • 633 Ansichten
