Active Cooling Vitocal AWT-AC 221.A10
ich habe eine AWT-AC 221.A10 und habe aufgrund der Hitze nun die Kühlfunktion aktiviert. Ich habe zwei jetzt aber zwei Fehlermeldungen bekommen:
1. Schutzeinrichtung Primär CA
2. Vorlaufsensor Kühlung C4
Ein Taupunktwächter ist nicht verbaut.
Kann mir jemand helfen, was ich nun machen muss?
Besten Dank
Hallo Tom12,
die Meldung CA tritt auf, weil kein Feuchteanbauschalter angeschlossen ist. Ich rate davon ab, die Anlage ohne einen zu betreiben. Was C4 betrifft, so vermute ich, dass es sich um 4C handelt. Wenn es sich um einen ungeregelten Heizkreis handelt, kannst du den Parameter 7109 auf 0 stellen, dann wird der Sekundär-Vorlaufsensor anstatt des Kühlkreissensors verwendet. Hier vermute ich, dass dieser nicht angeschlossen ist.
