Eurola Ersatz
Hallo, unsere Eurola (24 kw?) Herstellernummer: 7329193900475106 hat immer mehr Probleme bereitet und nun final den Geist aufgegeben. Im Haus haben wir uns für Fernwärme entschieden, diese kommt aber erst Ende 2027. Wir haben einen Monteur der, zur Überbrückung, uns eine gebrauchte Therme einbaut. Der Schornsteinfeger hat auch schon sein ok signalisiert. Ich habe gelesen die Vitodens 100, 200 und 300 sind die direkten Nachfolger, es gibt einige gebraucht Angebote. Welche passt am besten sprich lässt sich am einfachsten (Zuläufe, Abgas) einbauen?
9 ANTWORTEN 9
Da kannst du quasi alles nehmen. Der Aufwand ist immer in etwa gleich.
Es sei denn, du nimmst eine WB3. Die könnte anschlusskompatibel sein, da sie der direkte Nachfolger ist.
Die ist aber auch genau so schwer wie die Eurola.
Was ist denn aktuell defekt? Die beste Lösung wäre doch Erhalt bis zur FW- Umstellung!
Fiedel
Dankeschön. Tatsächlich kommt es immer häufiger zu Ausfällen, verschiede Teile (Pumpen, Platinen) habe wir in den letzten zwei Jahren getauscht.
Fehlercode 04, da fällt leider sehr viel darunter. Der Techniker hat einiges geprüft, weiß aber nicht was es tatsächlich ist. Wir denken mit einem neueren Ersatz haben wir mehr Ruhe.
Du schreibst: WB3. Das sagt mir noch nichts. Ist das eine Vitodens?
Das ist z.B. so eine hier.
Oder auch diese mit 2 Pumpen wie deine Eurola.
Deine Therme sieht auf dem Foto sehr gepflegt aus. Da würde ich nicht so einfach aufgeben.
Bei F4 (Flammenbildung) muss man systematisch vorgehen. Das kann wirklich viel sein, aber ein
guter Techniker kann auch schnell viel ausschließen (Differenzdruck, Gasfluss, Zündung,
Ionisationsstrom, Abgasrezirkulation, feuchter Brennraum, Abgasweg frei... ). Wenn das alles gut
aussieht, kann es auch an Kontaktproblemen oder dem verschlissenen Flammkörper liegen (Ionisation).
Auch die Platine gibt es noch regeneriert.
Denkbar wäre auch, Teile (Brenner, Gebläse, Gasregler, Steuerung usw.) aus der 24KW WB3 von Ebay
in deine Eurola einzubauen. Vieles sollte direkt passen. Dazu braucht man etwas Erfahrung, aber
spätestens bei Umbau der Steuerung mit Kabelbaum hast du plötzlich eine WB3 an der Wand,
ohne den großen Umbau der ganzen Therme...😉
Vorteil: Die WB3 Steuerung ist viel besser dokumentiert. Die Fehlersuche bei Flammenproblemen ist
jedoch ähnlich Aufwändig. Das gilt leider sogar für die modernsten Brennwertthermen, wo es noch
viel mehr Fehlerquellen gibt.
Anschlusskompatibel im Sinne von,nur eine neue Dichtung rein,kannst vergessen. Es passt kein Anschluss . Die Anpassungen sollten aber kein Problem sein.
Was mir eher Sorgen bereitet: das Abgassystem. Bist du und der Schorni sicher,dass das Abgassystem noch dicht ist ? Und ist der Luftspalt um das Abgasrohr gross genug? Oder läuft die neue Therme über Raumluftverbund ?
Der Schornsteinfeger war vor kurzem da und hat uns nach der Begehung das okay gegeben, ob der Spalt groß genug ist, kann ich so nicht sagen, Raumluftverbund sollte kein Problem darstellen sind mehrere offen miteinander verbundene Kellerräume und ein Kellerfenster, welches durch eine mechanische Sicherung dauerhaft geöffnet ist.
genau da ist das Problem der alte Viessmann Experte , der die Anlage immer gut in Schuss gehalten hat, wurde entlassen. Der neue Mitarbeiter telefoniert sehr häufig mit der Hotline kommt aber tatsächlich nicht weiter. Die neue Firma, die wir jetzt am Start haben, ist sehr willig und hat soweit er konnte alles gemessen und kommt nun auch nicht weiter.
Wie ist es um deine techn. Kenntnisse bestellt? Multimeter ein Begriff? 😉
Ansonsten soll er dir mal auflisten (am besten Schriftlich), was er schon gemacht / ausgeschlossen
hat und wo er jetzt nicht weiter kommt und was für Infos / Technik im dazu fehlen.
Kannst du den "alten Hasen" privat beauftragen? Das wäre vermutl. das Zielführendste. Die Jüngeren
kennen die Eurola / WB3 nicht mehr und es ist ohnehin nicht mehr so viel gutes Personal unterwegs
wie früher. Ob ich nämlich die Anlage kenne oder nicht - eine Brennwerttherme ist eine
Brennwerttherme, ist eine Brennwerttherme ... 😉
Vor 35 Jahren eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, Dipl. Ing. für den Bereich… nie wirklich drin gearbeitet aber das handwerkliche Geschick ist da. Ich bin nur leider nicht alleine auf der Welt, heißt die Therme versorgte unsere und die Nachbarwohnung und über uns sind auch noch ein drei Gesschosse. Da sollte schon jemand ran, der im Zweifel mehr Ahnung hat. Wäre ich alleine hätte ich die Bauteile nach und nach getauscht bis der Fehler (hoffentlich) behoben ist.
Das klingt doch super! Dann zahlt sich Ausbildung und Studium vielleicht erst jetzt in der Praxis aus...😎
Ich gehe mal davon aus, dass Abgasrezirk. ausgeschl. wurde, per Raumluftabhängigem Betrieb.
Edit: Sehe gerade auf dem Foto, dass die Therme ja immer raumluftabh. arbeitet. Das ist gut!
Dann könnte nur das Abgasrohr verstopft sein. Letztens hatten wir hier Verdacht auf ein
Hornissennest im Abgas- Auslass.
Du bist jedoch in der glücklichen Lage, einen großen Deckel oben am Winkel des Abgasrohrs zu
haben. Den kannst du einfach öffnen und testen ob der Brenner dann läuft (max. 5-10 Minuten
testen). VORSICHT: Dazu muss für guten Durchzug gesorgt werden (mehrere Fenster auf) und
einen CO- Warner neben der Therme würde ich dazu auch platzieren. Du leitest ja damit das
Abgas in den Raum.
Weiterhin sollte der Brennraum auf Feuchtigkeit geprüft und alle Elektroden erneuert worden sein.
Wichtig wäre herauszufinden ob im Fehlerfall
1. überhaupt eine Flamme entsteht (Gebläse, Gasfluss, Zündung) und wenn ja
2. ob die Flamme zuerst aus geht und danach das Gasventil schließt weil der Ionisationsstrom
    wegbricht, oder ob der Ionisationsstrom trotz guter Flamme am unteren Limit dümpelt und
    dadurch der Brenner  zur Sicherheit abschaltet.
An das Gasventil (ca. 20V DC) kann man eine LED mit Vorwiderst. anschließen um zu sehen, wann
es schaltet. Der Ionisationsstrom sollte beim Start ca. 15 Mikroampere Gleichstrom betragen.
Hier Vorsicht, da die Spannung ca. 100 V AC beträgt. Die Flamme wirkt wie ein Gleichrichter.
