Gas
Fehler F6
Hi, meine vitodens 300 bringt Fehler F6.Sobald ich den Differenzdrucksensor aus der Halterung nehme und nur leicht auf den stutzen lege funktioniert die Heizung einwandfrei. Aber wenn der Sensor in seiner finalen Position steckt geht der Brenner auf ...
Fehlermeldung BD: Kommunikationsfehler Fernbedienung Heizkreis 2
Guten Tag, da die Steuerung einer ca. 30 Jahre alten Gas-Heizung für ein großes Mehrfamilienhaus ausgefallen ist, wurde vom Fachbetrieb eine neue Steuerung (VITOTRONIC 200 mit Regelung BASE E für den witterungsgeführten Betrieb Typ CO1E o. CO1I) eing...
Vitodens 200-W Baujahr 2016
Liebe Leute -nach dem besuch bei einem bekannten wurde ich inspiriert, o.gen. Anlage mit der App zu regulieren.Leider finde ich weder einen QR-Code, noch eine ID und auch keine W-Lan Passwort.Wie kann ich die App, wenn überhaupt, benutzen?Danke für H...
  • 243 Ansichten
Gas Edelstahlkessel von 1987
Mein Gas-Edelstahl-Kessel von 1987 springt nicht mehr. Auch im Schornsteinfeger-Modus startet er nicht. Die Strom- und Gasversorgung funktioniert. Kann mir jemand einen Tip geben? Ferner benötige ich die genaue Kesselbezeichnung. Viessmann kann mir n...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 667 Ansichten
Vitocrossal CU3A-60 SN 745257240248101
Guten Tag, ich will den o.g. Gaskessel mit der EA-1 mittels 0-10V Steuern. Im Anhang ist der Steckplatz für den KM-Bus. Leider habe ich kein passenden Stecker. Haben Sie für mich eine Ersatzteilnummer? Außerdem ist es ein wenig verwirrend, dass in de...
  • 160 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Abgas-Zuluft-Rohr
Guten Tag. Im Zuge unserer Dachsanierung soll der vorhandene Scheinsteinkopf entfallen (Wärmebrücke etc.). Aktuell ist hier die Therme über ein einfaches Rohr abgeschlossen. Der Schornsteinfeger meinte man sollte prüfen ob die Therme (hier: WB2A) dur...
Fehler Drehzahlgeregelte Pumpe - Interne Pumpe
Liebe Community, ich brauche eure Hilfe und komme nicht weiter. Vor kurzem ist meine Heizung ausgefallen Vitodens 300 und ich musste einen neuen Regler einbauen lassen. Es kam die Fehlermeldung wie im Betreff, daraufhin wurde die Pumpe gewechselt. Je...
  • 8 Antworten
  • 831 Ansichten
Automatische Zeitumstellung Vitodens 222F
Hallo! Wir haben seit gut 2 Jahren eine Vitodens 222-F B2TF-19. Wie aktiviert man bei diesem Modell die automatische Zeitumstellung (Winter-/Sommerzeit) bzw. geht das überhaupt bei diesem Modell?Derzeit muss ich das manuell erledigen, denn den Punkt ...
  • 651 Ansichten
Wartungskosten Vitodens 222-F
Hallo, es tauchen recht viele Fragen in der Community zu Wartungskosten auf. Ich habe als Endverbraucher selbst nicht die geringste Ahnung, ob ich bei meinem Heizungsbauer des Vertrauens viel oder wenig für die jährliche Routinewartung meiner relativ...
  • 6 Antworten
  • 1157 Ansichten
Darstellung Verbräuche in ViCare-App
Hallo,seit einigen Tagen funktioniert die Darstellung der Verbräuche in der App nicht mehr. Es werden - eher stochastisch- der Tageverbrauch und manchmal auch der eine oder andere weitere Verbrauch der Vortage angezeigt. Ähnlich auch in der Wochensic...
  • 336 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpe VIUPMRLE 70KM
Hallo, unsere Pumpe gibt den Geist auf, da jnsere Heizung schon sehr alt ist und wir sie vllt noch 2 Jahre behalten, wollen wor nicht mehr viel investieren. Habe rausgefunden dass als Ersatz die G-HE KM-Bus 7876412 ginge. Die befindet sich preislich ...
  • 144 Ansichten
Aussenfühler Atola RN32
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch mit der Hoffnung eine Antwort zu erhalten. Ich habe einen Atola RN32 Heizkesselund benötige die richtige Nr. für den Aussenfühler. Ein Heizungsmonteur hat diesen ausgetauscht, doch seit dem Tausch geht der ...
  • 426 Ansichten
Austausch digitale Schaltuhr der Trimatik-MC gegen Smarte Relaissteuerung
Guten Tag!Wir haben einen schon älteren Gas-Heizkessel mit Trimatik-MC im Einsatz mit der digitalen Schaltuhr 951 9249. Heizung mit Mischer und Warmwasserbereitung. Einstellung von Zeiten für Warmwasser sind nicht notwendig. Nun möchten wir gerne die...
  • 2142 Ansichten
VITODENS 200-W B2HA-19 Knallgeräusche in der Gastherme
Hallo Zusammen,in meinem Reihenhaus 82qm Wohnfläche ist 2014 eine VITODENS 200-W B2HA-19 Gastherme installiert worden. Seit einem Jahr macht die Gastherme merkwürdige Knallgeräusche. Hören Sie sich dazu das Video an.Die Empfehlung der Heizungsfirma 1...
  • 8 Antworten
  • 645 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpe Grundfos 7819749
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 WB2 (Typ 7170316313343107) und die Umwälzpumpe ist eine Grundfos 7819749. Ich suche den richtigen Nachfolger für die Umwälzpumpe. Warum ich hier nachfrage: in den gängigen Onlineshops finde ich zwar die 7874668 als E...
  • 567 Ansichten
Betriebsstrom Jahresrechnung zu hoch?
Hallo, wir haben eine Vitodens 200 mit Vitronic 200 HO1B. Seit zwei Jahren sind dort insgesamt zwei Parteien angehängt, vorher nur eine. Deswegen wird in der Jahresrechnung für den Zeitraum 2023 -2024 zum ersten Mal auch der Betriebsstrom aufgeführt ...
  • 20 Antworten
  • 1214 Ansichten
Vitodens 200 -Fehler F2 Übertemperatur
   Bei meiner Vitodens 200-W Gasanlage (Gas-Brennwerthermie von 2016) kommt in regelmäßigen Abständen die Fehlermeldung „F2 Übertemperatur / Feuerungsautomat“. Bislang waren zwei Sanitär Unternehmen mit dem Fehler beschäftigt und konnten ihn nicht lö...
282C63B3-348F-48C4-9C52-9BC714919C90.jpeg 297D8B7F-47BE-4705-8996-32D5B81A09F4.jpeg IMG_7014.jpeg IMG_7013.jpeg
  • 359 Ansichten
Alter einer Gasheizung bestimmen
Hallo,meine Mutter hat eine Viessmann Gasheizung mit der Seriennummer 7222767701623 in ihrem Haus. Können Sie mir sagen, wie alt das Gerät ist?
  • 350 Ansichten
Atola AVN24 Gasumstellung
Hallo und guten Tag zusammen, unser Wohngebäude, zwei Wohneinheiten mit insgesamt ca. 235qm Wohnfläche, wird durch eine zentrale Heizungsanlage "Viessmann Atola AVN 24" geheizt. Im Zuge der in Zukunft anstehenden Umstellung von L- auf H-Gas wurde nun...
  • 441 Ansichten
Vitodens-200 Nach Platinentausch Rote Fehlerlampe
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens-200 WB2A. Diese hat am Wochenende den FI rausgekickt. Nachdem ich den Fi wieder eingeschaltet habe ist dieser Sofort wieder raus, beim zweiten einschalten blieb er an, Heizung fährt hoch, alles normal bis auf da...
  • 353 Ansichten
Vitodens 300 wb3a Bj 2004 Wärmetauscher
Hallo zusammen, so wie es aussieht ist der WT undicht, rentiert sich einTausch, oder gibt es baugleiche neue Therme ohne großen Umbau der Peripherie, z. b Kaminanschluss usw.Mfg
  • 15 Antworten
  • 929 Ansichten
Atola Duomatik fl Digital Uhr
Hallo.Bei Strom ausfall ist die uhr nicht mehr angegangen. Erstatz Gebraucht uhr montiert, funktioniert,Uhrzeit und die einschaltzeit eingestellt. Seit 2 Monaten funktioniert so.Und jetzt bei schönen Wetter umgestellt auf nur brauchwasser, leider läu...
  • 328 Ansichten
Speicherkonfiguration bei Wärmepumpe
Hallo zusammen,ich sammle gerade Angebote für Wärmepumpen.Ein Pufferspeicher dient wohl dazu die Laufzeiten der Wärmepumpe zu optimieren und ggf. Energie zu speichern, wenn die Wärmepumpe nachts einen geringeren Wirkungsgrad hat.Hier habe ich Daten v...
  • 467 Ansichten
Anlage bereits verbunden
Nach dem letzten Update der App will sie, dass ich meine Anlage registriere, allerdings meldet die App, diese Anlage sei bereits vorhanden. Ich drehe mich irgendwie im Kreis. Habe es mit einer anderen email-Adresse probiert, weil ich nicht ausschließ...
  • 149 Ansichten
WLAN
Meine Vitodens 222-F habe ich mit dem WLAN verbunden. Die Heizung zeigt das auch entsprechend an. Auf der App erscheint dagegen der Hinweis " keine Internetverbindung". Habe nochmal alles überprüft. Alles korrekt. Bin ein wenig ratlos.Codo25
  • 152 Ansichten
Vitoconnect 100 freischalten
Hallo Customer Care Team,ich haben ein Haus gekauft und ich möchte nun die ViCare App nutzen. Ich bekomme aber die Meldung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist. Anbei ein Foto des Aufklebers der Vitoconnect. Können Sie diese bitte freischalt...
ViCare App zeigt seit heute Morgen Gasverbrauch "0" an
Hallo zusammen, seit heute zeigt die ViCare App den täglichen Gasverbrauch mit "0" an, bezogen ("gelesen") kurioser Weise auf den 13.03 13:12. Auf dieses Datum beziehen sich auch die wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Gasverbräuche. Ist dies e...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 739 Ansichten
Anlagendruck
Das Manometer an meiner Vitodens 222-F ist defekt. Es zeigt den Wert Null an. Trotzdem geht die Anlage nicht auf Störung. Wo kann man als interessierter Benutzer in der ViCare-App den tatsächlichen Anlagendruck meiner Heizungsanlage abrufen? Hinweis ...
  • 964 Ansichten
