Gas
VICare App fordert nach Aktualisierung neue Registrierung der Anlage
Beim letztem Start der App werde ich aufgefordert, eine 3 Schritt Aktivierung des ViCare System vor zu nehmen. Beim Scannen des QR-Codes erhalte ich die Meldung, das die Anlage bereits registriert ist. Ich soll mich an den Vissmann-Service wenden. Mi...
  • 14 Antworten
  • 1204 Ansichten
Vitodens 300 - Fehler FE bzw. 15 seit 3 Wochen ohne Warmwasser
Hallo zusammen, ich bin nervlich mittlerweile am Ende und hoffe hier auf dem Weg endlich Hilfe zu erhalten. Auch meine Frau und unser 2-jähriges Kind würden sich wieder über warmes Wasser freuen. Nur zur Sache, wir haben eine Vitodens 300 Gasheizung ...
Viessmann Vitodens 200, WB2, Nr.:7159008217118, Inbetriebnahme: 2002
Bei der in Betreff genannten Gastherme ist das Display seit kurzer Zeit ohne Anzeige!Keine Zeichen oder Fehlerziffer vorhanden!! Welche Maßnahmen sind zu empfehlen? Welche Regelung bzw. Bedieneinheit ist die richtige (Nr. etc.)?Oder gibt es ein Akku?...
  • 264 Ansichten
F.980 Erforderlicher Volumenstrom Warmwasserbereitung nicht erreicht
Hallo und zwar habe ich seit circa 2-3 Wochen ein Problem mit der Gasheizung bei mir Modell Vitodens 200 W. es hat die ganze Zeit das Warmwasser nicht funktioniert. Der Heizungsbauer war da, hat kurz an dem Warmwasserspeicher entlüftet. Dann funktion...
  • 496 Ansichten
Registrierung bitte löschen
Hallo,die folgende Anlage ist noch auf die Vorbesitzerin registriert.Herstell-Daten: 7724827062459209ID: 5F74E23660307B2EWPA2: 62459209Können Sie bitte die Registrierung löschen, damit eine Anmeldung auf meinen Namen funktioniert.Vielen Dank!Beste Gr...
Viessmann Vitodens 222 WS2 Baujahr 2003 noch zu retten? A:1 und C:C
Hallo zusammen, wir versuchen gerade unsere Vitodens 222 WS2 Baujahr 2003 zu retten. Nach der jährlichen Wartung ist aufgefallen, dass der Pumpenmotor G-HE KM-BUS auf Dauerbetrieb läuft. Der Servicetechniker meinte, BUS-Fehler der Steuerung.Die Pumpe...
  • 12 Antworten
  • 2619 Ansichten
QR-Code fehlt
Hallo liebes Viessmann Team, leider hat der Vorbesitzer des Hauses in der eine Ihrer Anlagen verbaut ist keinen QR Code an der Anlage angebracht. Würde aber gerne die ViCare App nutzen. Können Sie mir für Anlage 7690298001219125 einen neuen zukommen ...
  • 667 Ansichten
Kontakt mit Kundendienst
Hallo,Mein Problem wurde hier zig-fach aufgeführt. Ich benötige lediglich den Kundenservice, der meine Anlage löscht, damit ich mich neu registrieren kann.Wie bekomme ich Kontakt? Oder muss ich mich gedulden, damit diese Nachricht hier gelesen wird? ...
  • 212 Ansichten
Account wiederherstellen mit neuer Mailadresse / Passwort ?
Guten Tag,die ursprüngliche eMailadresse unter der ich die Anlage registriert hatte ist nicht mehr aktiv und somit kann ich kein passwort mehr erhalten um die vicare app zu nutzen. Erbitte Info weiteres Vorgehen.Vielen DankmfgHerbert
  • 454 Ansichten
Viessmann Vitodens 222-F meldet Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet
Hallo zusammen,Viessmann hat mir per Mail mitgeteilt, das Aus-und Einschalten der Heizung würde ausreichen, die Verbindung zur Vicare wieder herzustellen. Das trifft aber offensichtlich nicht zu. Ich habe deshalb zuerst die App neu installiert. Dann ...
  • 1023 Ansichten
Brauchwasser deaktivieren Atola RN
Ich habe schon on der Suche etwas gefunden. Aber leider sind die Bilder nicht mehr abrufbar. Ich möchte die Brauchwasser Zubereitung deaktivieren. Sensor abklemmen und Ladepumpe und Verrohrung abklemmen ist soweit klar. Aber Menu technisch wollte ich...
Vitocell 100-W (160/200 l) Heizstab ja/nein
Hallo Viessmann Community,kann man im Vitocell 100-W (die 160 oder 200 Liter Version) einen Elektroheizstab nachrüsten?Wenn nein, gibt es denn von Viessmann einen anderen Speicher mit ca. 160-200 Liter den man mit einem Elektroheizstab aufrüsten kann...
  • 7 Antworten
  • 6101 Ansichten
Wie alt ist meine Vitogas 200 F ?
Die Seriennummer der Vitogas 200-F lautet: 7245353801161105. Somit ist die Therme in 1998 oder in 2008 gebaut worden. Kann jemand aus der Nummer das exakte Baujahr bestimmen? Ich freue mich auf Unterstützung. Viele Grüße FW
  • 341 Ansichten
Heizung zurücksetzen
Hallo zusammen,wir sind vor kurzem in ein Haus umgezogen, in dem die Vormieter vergessen haben, ihre Registrierung der Heizung zu löschen. Könntet Ihr diese bitte zurücksetzen?Mit freundlichen GrüßenFlorian Buchholz 
Atola RN
Mein Vermieter und ich suchen vergeblich das Typenschild von der Anlage. Wir brauchen diese aber dringend für die Gasumstellung. Wir haben nur Hersteller nummer: 751822273525. Eventuell kann man darüber was herausfinden?
ViCare Anlage bereits registriert
Hallo Support-Team, nach einem Update der ViCare App will die ViCare App, dass ich die Komponenten meiner Gas-Brennwertheizung erfasse. Wenn ich den Barcode scanne kommt immer die Meldung, dass die Komponente schon registriert sei. Die Herstellernumm...
  • 181 Ansichten
Hallo liebes Viessmann Team, Ich möchte eine zweite Anlage in der vicare app hinzufügen. Es kommt die Meldung Komponente bereits registriert. Würdet Ihr mir diese bitte zurück setzten? Anbei die S/N der therme sowie des Connect Moduls.  Vielen Dank i...
ID-Nummer und WPA2 PW benötigt
Guten Tag, leider fehlt auf unserer Anlage der Aufkleber mit dem QR-Code / den o.g. Daten. Es handelt sich um folgende Anlage: 7724827040885211 Herzlichen Dank!
  • 137 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Ich habe ein Haus gekauft und meine Heizung ist noch auf den Vorbesitzer registriert können sie die Registrierung bitte löschen sodass ich als neuer Eigentümer mich registrieren kann. MFG Tobias Strotjohann
Vitodens 200 und der Fehler EB
Hallo, meine Anlage geht in den Fehler EB und der HB ist ratlos.Zum Zustand: - frisch greinigt- Elektroden getauscht, Verhalten unverändert- Kamin frei und sauber- Öffnen der inneren und/oder der äußeren Abluftklappe ändert das Verhalten nicht- Tempe...
  • 12 Antworten
  • 1740 Ansichten
Vicare
Hallo,meine Vicare App funktioniert leider teilweise nicht.
  • 185 Ansichten
Austausch Viessmann Vi RLE-40/60 gegen Hocheffizienzpumpe
Hallo Community, mein Schornsteinfeger möchte das in meiner Gasheizung, einer Viessmann Vitodens W200, die Umwälzpumpe gegen eine HE ausgetauscht wird. Aktuell ist eine Viessmann VI RLE-40/60 Pumpe eingebaut. Hier im Forum und im Internet habe ich fo...
  • 54 Antworten
  • 4697 Ansichten
Nach App Aktualisierung kein Zugriff mehr
Hallo, nach Aktualisierung der App soll eine Neuregistrierung der Anlage erfolgen. Dann erscheint der Hinweis, dass die Komponenten bereits registriert sind. Ich vermute, dass in der Altregistrierung eine alte Mailadresse hinterlegt ist. Ich bitte um...
  • 135 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn)
Hallo,ich habe ein Haus mit besagter Vitodens 333 Typ WS3A 26kw aus 2005 gekauft.Seriennummer: 7177362519812100Die Heizung macht dieses (hier im Forum gern als Nebelhorn bezeichnete) "Brummen" wenn der Brenner anläuft.Ich habe beobachtet, dass er die...
Vitodens 100 Wb1 reagiert nicht auf Kennlinie
Hallo zusammen, Meine Gastherme reagiert nicht darauf, wenn die Raumtemperatur oder die Kennlinie gesenkt wird.Sie heizt fleißig weiter, obwohl der Außenfühler 15grad zeigt.Sie arbeitet im Witterungsgeführtem Betrieb.Mir ist es aufgefallen weil die K...
  • 16 Antworten
  • 891 Ansichten
Brennerstatus steht auf Aus
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 W B2HF 19. Derzeit ist es recht kalt und daher möchte ich heizen, jedoch sind die Heizkörper kalt. Woran liegt das? Meine Einstellungen:Betriebsart: HeizenVorlauftemperatur 54 GradAnlagendruck 1.7 barHeizkurve Neigun...
Unterschied Litola LVO und LVB
Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied Litola Gasheizung LVO 17 und LVB 17 sagen bzw. erklären.Vorab vielen Dank.MFGW.F
Vitodens 200 Feuerungsautomat FB oder auch F8
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 die immer wieder Feuerungsautomat FB oder auch F8 anzeigt. Bei kaltem Wetter mehrmals täglich, bei warmem Wetter sporadisch. Der Fehler läßt sich immer wieder wegdrücken und sie läuft wieder eine Zeit lang.
  • 6346 Ansichten
