Gas
Baujahr Vitopend 100 rausfinden
Hallo, wie finde ich das Baujahr unserer Vitopend 100 WH10 Herstell-Nr. 7520771 heraus? Herzlichen Dank!
QR code
Hallo Ich habe das QR Code für mein schönen vissmann vitodens leider nicht der vorbesitzer kann es leider nicht finden.Können Sie mir helfen wäre es super wenn ich das app nutzen könnte.7946799102744128Mfg
  • 220 Ansichten
App funktioniert nicht
Hallo, Ich habe mich in der App neu angemeldet... dann bringt es mir sie Fehlermeldung Anlage bereits registriert.Wir haben das Haus erst vor kurzen gekauft. Wie kann der Fehler behoben werden. Grüße
  • 167 Ansichten
Die Vicare app meldet, dass die Anlage bereits registriert ist, nach meiner Info vom Voreigentümer. Anbei ein Foto der Daten der Vitoconnect. Ich bitte um Aufhebung der Registrierung. VG Oliver
  • 137 Ansichten
Registrierung freigeben
Hallonach Besitzerwechsel möchte ich mich mit meiner Heizung verbinden allerdings ist diese noch auf dem Vorbesitzer registriert. danke
  • 160 Ansichten
Vitodens 333 - WS3A GG1E steuerbar / smart machen
Hallo Community, ich habe eine Vitodens 333, wahrscheinlich aus dem Jahr ~2006. Da dieses Gerät noch "dumm" ist, möchte ich sie smarter machen. Zunächst habe ich vor an die Kesselkreisregelung GG1E Klemme 96 die Brücke zwischen L und 1 rausgenommen u...
Eurola Ersatz
Hallo, unsere Eurola (24 kw?) Herstellernummer: 7329193900475106 hat immer mehr Probleme bereitet und nun final den Geist aufgegeben. Im Haus haben wir uns für Fernwärme entschieden, diese kommt aber erst Ende 2027. Wir haben einen Monteur der, zur Ü...
  • 9 Antworten
  • 989 Ansichten
Vitodens 200-W Fehler E8 sehr sporadisch
Vitodens 200-w B2HA 49 kWBaujahr 2023 Fehler E8 sporadisch. Elektroden wurden im Dezember 25 getauscht. Gasdruck In Ordnung, Mal läuft das Gerät 3 Wochen, mal kommt die Störung täglich. Nichts erkennbar. Hat jemand eine Idee
Dämmblock für Vitola-biferral Baujahr 1984...
Hallo allerseits, ich suche für einen Vitola-biferral, Baujahr 1984 einen neuen Dämmblock.Details:Typ/Type: BE 46Baujahr: 1984Seriennummer: 7211154300507 Der Gas-Brenner ist ein Riello 40 GS5 – Typ 552 T1 Würde das Ersatzteil mit der Artikelnummer 78...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 671 Ansichten
Fehlercode 80 Vitodens 222-F B2BT
Hallo, seit April diesen Jahres haben wir die (?) Vitodens 222-F B2BT, nachdem unsere alte Junkers Heiztherme nach 18 Jahren den Geist aufgegeben hat und eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre. Leider zeigt das neue Gerät schon seit Juni den Fe...
Atola RN32 geht auf Störung
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich meines Heizkessels, ein Viessmann Atola RN32. Mein Heizkessel geht im normalen Betrieb mit der Trimatik Regelung immer wieder auf Störung, bei der Schornsteinfegerfunktion läuft dieser ohne Störung. Ich h...
  • 11 Antworten
  • 774 Ansichten
Heizbetrieb ausschalten
Guten Tag, wir haben eine neue Gastherme Vitotronic 100 Typ HC1V und ich würde gerne, da es jetzt so langsam wärmer wird, den Heizbetrieb ausschalten, Warmwasser soll bleiben. Dies habe ich getan und dennoch wird mir unten im Display das Heizsymbol m...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 2321 Ansichten
Robertshaw Feuerungsautomat nicht mehr zulässig
Guten Tag liebe Community. Ich habe eine Frage bezüglich meiner Gas Heizung.Es handelt sich um eine Viessmann Rexola Biferral RV 24 von 1991. Es gab mit dieser Heizung keine großen Probleme und über all die Jahre auch keine Beanstandungen. In dieser ...
Warmwasserzirkulation
Hallo,wir haben eine VITODENS 200 Gasheizung und eine externe Zirkulationspumpe für das Warmwasser. Da die Warmwasser-Zuleitung recht lang ist, möchte ich keine unnötige Zirkulation um Wärmeverluste zu vermeiden. Unsere externe Zirkulationspumpe läuf...
  • 379 Ansichten
Durchführen thermischer Desinfektion
Hallo, ich habe eine VITODENS 200 CE-0085 BO 0342. Da versehentlich unsere Zirkulationspumpe ausgeschaltet wurde und nun ein Jahr lang nicht lief, haben wir Sorge, dass es möglicherweise zu Hygiene- oder Legionellenproblemen gekommen ist und kommt, w...
  • 790 Ansichten
ViCare App Komponente bereits registriert
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und versuche die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.Die Anlage war bereits auf den vorherigen Eigentümer registriert. Es kommt beim Scan des QR-Codes: Komponente bereits registriert
Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300
Wir haben seit 23 Jahren einen Matrix-Strahlungsbrenner Vitocrossal 300 von Viessmann. Nun ist mir aufgefallen, dass die Warmwasserbereitung morgens sehr lange dauert. Dann habe ich den Brenner beobachtet, der innerhalb von 2-3 Minuten die Anlaufphas...
Wartungsarbeiten Vitodens 300-W
Hallo an die Community,meine Anlage arbeitet soweit okay, ich habe ein anderes Anliegen.Ist es notwendig, dass jedes Jahr die Ionisationselektrode und alle zwei Jahre alle Elektroden gewechselt werden???Ich habe einen Wartungsvertrag abgeschlossen un...
Viessmann Gasarmatur Eurola - 7820041 und LGM18 35C2510
Was bedeutet es wenn beide Ventilmagnetspulen der oa Gasarmatur auf dem Ohmmeter "unendlich" anzeigen? und:Kann ich die Spannung an der Buchse 35 auf dem oa Board auch messen OHNE angeschlossener Gasarmatur?Danke für die hilfreichen Antworten!
  • 138 Ansichten
Frage Baujahr Vitodens 200-W B2HA-13
Guten Abend, würden Sie mir bitte Auskunft geben, aus welchem Baujahr die im Betreff genannte Gasheizung mit der Hersteller-Nr. 7510294202161107 ist? Vielen Dank vorab für Ihre Mühe.Freundliche Grüße
Viessmann Atola Umstellung auf H-Gas Bj 1990 ?
Hallo, bei unsere Gasheizung steht eine Gasunstellung an - Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Viessmann, AH-24, (730391811890), 1990. Wegen der schlechten Lesbarkeit des Typenschilds droht der Gaslieferant mit Sperrung - was kann ich tun, ...
vitopend 200 problem
habe jetzt einen wiederaufbereiteten brenner in gutem zustand bestellt und bin nicht sicher ob ich spezielle viessmann-dichtungen beim tausch verwenden muss.oder sind bei den anschlüssen standardisierte dichtungen zu verwenden die in jedem dichtungss...
Vitodens 200 W Kesselstein entfernen
Moin, ich habe einen sehr dicken und hartnäckigen Kesselstein im Bodenbereich der Brennkammer zwischen der Spirale.Mit der Reiningsspachtel komme ich nicht mehr durch. Gibt es ein kräftiges Mittel zur Zersetzung? Mit einem Multifunktionsgerät traue i...
  • 17 Antworten
  • 1143 Ansichten
VICare App fordert nach Aktualisierung neue Registrierung der Anlage
Beim letztem Start der App werde ich aufgefordert, eine 3 Schritt Aktivierung des ViCare System vor zu nehmen. Beim Scannen des QR-Codes erhalte ich die Meldung, das die Anlage bereits registriert ist. Ich soll mich an den Vissmann-Service wenden. Mi...
  • 14 Antworten
  • 1204 Ansichten
