Vitodens 200 W Kesselstein entfernen
Moin, ich habe einen sehr dicken und hartnäckigen Kesselstein im Bodenbereich der Brennkammer zwischen der Spirale.
Mit der Reiningsspachtel komme ich nicht mehr durch.
Gibt es ein kräftiges Mittel zur Zersetzung?
Mit einem Multifunktionsgerät traue ich mich nicht so richtig ran. Mfg
8 ANTWORTEN 8
Du kannst es mit Zitronensäure versuchen. Ist die schonendste Art im Hinblick auf den Wärmetauscher.
Doch, Multifunktionsgerät mit diesem Aufsatz macht ordentlich "Späne". Ich hab ihn mir gekauft
und bin begeistert, da meine Mausarm- Handgelenke diese Schabebewegung mit dem Handspachtel
gar nicht mögen. Nimm den mit den Zacken. Der raspelt mehr.
Ansonsten siehe hier. Unten Stöpsel rein und Sotin bis zur Oberkante der Öffnung einfüllen (so dass
es fast überläuft). Dann  über Nacht oder länger stehen lassen, damit es gut einweicht.
Moin und besten Dank.
Ich habe schon einmal mit Sanit Fauch Brennwertkessel-Reiniger 8120 probiert.
Kein Erfolg.
Jetzt bin ich bei fauch 610 .
Und ggf. Multifunktionswerkzeug..
Moin, ich warte sehnsüchtig auf die Maschine, Spachtel und Fauch.
Die Heizung dürfte etwas älter sein und ich spiele mit dem Gedanken eine neue einzubauen.
Bekommt man noch ein baugleiches Gerät?
Also wo die Anschlüsse passen?
Das kannst vergessen..
Und warum?
Es soll wohl ein Nachfolgemodell Vitodens 200-W (Typ B2HF) geben?
Nachfolgemodell ist relativ. Es wird z.B. so sein,dass der Abgasanschluss etwas abgeändert wurde( je nach Alter könnte auch der Schornsteinfeger ein neues Abgasrohr fordern). Die Wartungshähne können anders gestaltet sein. Ebenso.der Wandabstand.
Einzig die Reihenfolge ist meist gleich.
Laut Datenblatt ist das die kleinste (4,8-19 KW). Hier die ET- App. Hier ein neuer WT.
Je nach Gebäude und deinen Gedanken zur Zukunft des Heizens, könntest du die auch erhalten
und direkt eine WP in z.B. ca. 10 Jahren anpeilen, da Gas wegen CO2 Bepreisung irgendwann
unrentabel wird. Dann hättest du jetzt mit dem Neugerät unnötig Geld "verbrannt". 😉
Sinnvoll zum Erhalt wäre aber z.B. ein baugl. gebr. Gerät zu beschaffen, in dem möglichst viele
teure Teile schon mal erneuert wurden. Wenn man die dann ausschlachtet und nur die Teile
einlagert (Gehäuse zum Schrottplatz), bleibt das platzmäßig auch im Rahmen.
