Moin, ich habe einen sehr dicken und hartnäckigen Kesselstein im Bodenbereich der Brennkammer zwischen der Spirale.
Mit der Reiningsspachtel komme ich nicht mehr durch.
Gibt es ein kräftiges Mittel zur Zersetzung?
Mit einem Multifunktionsgerät traue ich mich nicht so richtig ran. Mfg
Ich denke mal mit dem Tool wird es funktionieren. Aber nimm dir Zeit. Auch damit geht es nicht
ruck zuck, wenn jahrelang nichts gemacht wurde.
Moin,eine kurze Rückmeldung.
Das Tool ist wirklich sehr gut.
Ich habe mir Zeit genommen und war vorsichtig um nichts zu beschädigen.
Mit Hand hätte ich die Durchbrüche nicht geschafft.
In Kombination mit Fauch 610 war alles gut.
Fauch 610 funktioniert gut, wenn der Brenner wieder läuft..
Jetzt muss ich mit meiner eigenen Buderus beschäftigen.
Die ist leider vertikal aufgebaut und nicht so komfortabel wie die Viessmann.
Besten Dank 👍
Das "Klappenkleben" ist typisch für diese Thermen. Man dreht die Klappe dann um. So steht sie
einen Spalt offen und klebt nicht mehr.
Du kannst es mit Zitronensäure versuchen. Ist die schonendste Art im Hinblick auf den Wärmetauscher.
Doch, Multifunktionsgerät mit diesem Aufsatz macht ordentlich "Späne". Ich hab ihn mir gekauft
und bin begeistert, da meine Mausarm- Handgelenke diese Schabebewegung mit dem Handspachtel
gar nicht mögen. Nimm den mit den Zacken. Der raspelt mehr.
Ansonsten siehe hier. Unten Stöpsel rein und Sotin bis zur Oberkante der Öffnung einfüllen (so dass
es fast überläuft). Dann über Nacht oder länger stehen lassen, damit es gut einweicht.
Moin und besten Dank.
Ich habe schon einmal mit Sanit Fauch Brennwertkessel-Reiniger 8120 probiert.
Kein Erfolg.
Jetzt bin ich bei fauch 610 .
Und ggf. Multifunktionswerkzeug..
Moin, ich warte sehnsüchtig auf die Maschine, Spachtel und Fauch.
Die Heizung dürfte etwas älter sein und ich spiele mit dem Gedanken eine neue einzubauen.
Bekommt man noch ein baugleiches Gerät?
Also wo die Anschlüsse passen?
Das kannst vergessen..
Und warum?
Es soll wohl ein Nachfolgemodell Vitodens 200-W (Typ B2HF) geben?
Nachfolgemodell ist relativ. Es wird z.B. so sein,dass der Abgasanschluss etwas abgeändert wurde( je nach Alter könnte auch der Schornsteinfeger ein neues Abgasrohr fordern). Die Wartungshähne können anders gestaltet sein. Ebenso.der Wandabstand.
Einzig die Reihenfolge ist meist gleich.
Laut Datenblatt ist das die kleinste (4,8-19 KW). Hier die ET- App. Hier ein neuer WT.
Je nach Gebäude und deinen Gedanken zur Zukunft des Heizens, könntest du die auch erhalten
und direkt eine WP in z.B. ca. 10 Jahren anpeilen, da Gas wegen CO2 Bepreisung irgendwann
unrentabel wird. Dann hättest du jetzt mit dem Neugerät unnötig Geld "verbrannt". 😉
Sinnvoll zum Erhalt wäre aber z.B. ein baugl. gebr. Gerät zu beschaffen, in dem möglichst viele
teure Teile schon mal erneuert wurden. Wenn man die dann ausschlachtet und nur die Teile
einlagert (Gehäuse zum Schrottplatz), bleibt das platzmäßig auch im Rahmen.
Moin, ist dieser Reiniger von der Stärke her geeignet?
Und verträgt der Wärmetauscher den unverdünnten Reiniger eine Nacht lang zum "Aufweichen" des Kesselsteins?
Ein schönes Wochenende 🌞
Nach Durchsicht der Sicherheitsdatenblätter enthält "mein" Sotin 270 10 - 15% Phosphorsäure und
"dein" Fauch 25 - 50% davon. Das Fauch ist also mehr als doppelt so stark.
Da ich nur Erfahrung mit Sotin habe (was das Metall nicht angegriffen hat), würde ich sagen:
Der Inhaltsstoff ist schon mal geeignt. Zum Einwirken über Nacht, frage ggf. noch mal beim Hersteller
nach. Da hier überwiegend Leute aus der HB- Berufsgruppe unterwegs sind, die solche aufwändigen
Prozeduren niemals machen würden, sondern direkt den WT erneuern, wird es hier kaum Aussagen
dazu geben.
Oder du hast schon einen Austausch- WT vor Ort und riskierst es einfach mal. Ich denke, es wird
dem Metall nicht schaden. Nach dem Ablassen und Ausspülen könntest du noch den Sotin
Neutralisator großzügig im WT versprühen. Das empfiehlt Sotin unbedingt, da wohl sonst die
Säure trotz ausspülen noch weiter wirkt.
Und das sagt die KI zur Phosphorsäure und Edelstahl: Gut geeignet ist Phosphorsäure. Neben einem guten Kalkablösevermögen verfügt sie über die Fähigkeit mit dem Edelstahl eine Verbindung einzugehen dabei wird eine Passivierungsschicht ausgebildet. Weiterhin werden insbesondere in Grundreinigern und Beizen auch Oxalsäure, Salpetersäure und Flusssäure eingesetzt.( Zitatende)
Ich habe heute das Fauch 610 Spray bekommen.
Das soll wohl angeblich noch besser sein 🤔.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss man das aufsprühen , ca. 10 Minuten warten und dann aufheizen?
Mein Joker ist das Multifunktionsgerät mit der gezackten Klinge.
Das erwarte ich auch am Montag..
Ich vermute, dass der gesamte untere Bereich des WT das Kondenswasser als "Vogeltränke" sammelt bis es abläuft.
Dadurch fließt das kondensat zwar ab, aber der Brennraum wird feucht und das Gerät geht in Störung.
Ich bin gespannt..
Gibt es eigentlich die Dichtung für die Brennkammer auch einzeln?
Ich habe sie nur im Set gesehen..
Besten Dank nochmals
Besten Dank 👍
Moin, ich musste feststellen, dass die Gemischklappe wahrscheinlich auch nach einer kurzen Zeit "verklebt".
Wahrscheinlich ist doch etwas im Gas,was vorher nicht drin war.
Ich wechsel die Klappe aus( 1 Jahr alt)?
Mit Silikon oder Aceton werde ich wahrscheinlich keinen Langzeit Erfolg haben?
Ich habe gerade gelesen, daß man die Klappe auch entfernen oder leicht geöffnet lassen kann?
Ich habe keine Mehrfachbelegung des Schornsteins.
| 15 | |
| 9 | |
