Gas
Feuerungsautomat EE/EF nach Warmwasserbereitung
Hallo, unsere Gastherme Vitodens 300-W (B3HA) aus dem Jahr 2012 macht seit geraumer Zeit (~2 Jahre) Probleme. Konkret fällt diese mit der Fehlermeldungen Feuerungsautomat EE oder EF aus. Im Sommer tritt der Fehler oft wochenlang nicht auf, in den kal...
  • 1384 Ansichten
Viessmann Rexola-biferral 1993
Liebe Community,bei unserer o.g. Heizung soll die Armatur kaputt sein. Der Gashahn ist zur Zeit zugedreht, es soll Kohlenmonoxid austreten. Wir sind seit 1995 Bewohner im Eigentum.Ich habe leider noch nicht alles verstanden mit dem GEG:- Darf die Hei...
  • 136 Ansichten
Wartungscheckliste Atola AV-24
Hallo zusammen,ich suche die Wartungscheckliste für den o.g. Kessel. Insbesondere benötige ich daraus die Informationen zur Umstellung von Erdgas L auf Erdgas H (Düsentabelle). Kesselnummer ist 730392915226 Danke,Ireen
  • 245 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F2
Hallo, wir haben seit 2 Jahren Probleme mit unserer Vitodens 333 und keine Firma findet den Fehler. Fehlermeldung ist F2, sie macht beim anschalten komische Geräusche, kocht auf 120 Grad hoch und der Druck steigt. Es wurden folgende Teile getauscht: ...
  • 2246 Ansichten
Stecker zum Differenzdruckregler
Stecker Differenzdrucksensor Vitodens 200 WB3B 2007Hallo, bin auf der Suche nach dem kleinen Stecker (Kunststoff zerbröselt ) an dem Differenzdrucksensor an meiner Vitodens 300 WB3B Baujahr 2007. Der Stecker sieht aus wie ein kleiner Telefonstecker, ...
Vitodens 200 - Von heute auf morgen keine Verbindung mit dem Internet
Hallo an alle,nach einem Jahr problemloser Funktion erscheint jetzt in der APP die Meldung „Anlage nicht mit dem Internet verbunden“.Ich habe dann das übliche Prozedere durchgeführt (Router neu gestartet, Anlage für mehr als 10 Minuten ausgeschaltet)...
  • 211 Ansichten
Registrierung nach Hauskauf
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde meine Anlage gerne in der ViCare App eintragen, leider scheint sie noch auf den Vorbesitzer registriert zu sein: Herstell-Daten: 7571381694408108ID: B6ABA2D190354803
  • 217 Ansichten
Heizstab
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-W.Kann ich in den Warmwasserspeicher einen Heizstab (für PV-Überschuss) einbauen? Oder fehlt die Öffnung dafür? Typenschild siehe Anhang. Vielen Dank und GrüßeTim  
  • 303 Ansichten
Übersicht Erklärung Code Vitoconnect
Guten Morgen,lese mittels Raspberry Zero 2W mit ESP Vitoconnect aus und speichere die Daten in InfluxDB. Möchte die relevanten Code in meine selbst programmierte Haussteuerung integrieren. Benötige eine Übersicht zur Erklärung der Code.Meine Anlage: ...
Vitotronic 150 KB1 (7450350): Kaputte Hauptplatine. Kompatibler Ersatz?
Hallo liebe Experten, wir haben ein Haus gekauft, in dem sich eine V100 Gasheizung mit einer Steuerung Viessmann 150 KB1 befindet. Vermutlich sowas wie 2017er Baujahr. Seriennr: 7450350032087105. Die Hauptplatine, angeblich Best. Nr. 7450350, hat sic...
  • 9 Antworten
  • 701 Ansichten
Vicare App Verbrauchsprognose
Die Kachel Verbrauchsprognose ist in der vicare App unter Analyse verschwunden. Dafür kassiert Viesmann jeden Monat Geld!!! Wer hift, oder hat eine Lösung?Hallo Viessmann IT , wie wird der Fehler behoben ?
Vitoconnect für vitodens 100w b1kc
Hallo zusammen,ich würde gerne ein wenig Kontrolle über meine zickige Vitodens 100w B1KC-26 haben. Laut Kompatibilitätscheck würde die aktuelle Vitoconnect auch passen. Ich schaute mir das mit meinem Heizungstechniker an und wir stehen vor der Frage,...
Vitodens 300 b3ha
Hallo,hat die o.g. Gastherme eine Gemischklappe? Oder sitzt dort nur eine Dichtung? Und welche Teilenummern (Klappe, Dichtung) würden da passen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Vito Connect verliert Internet Verbindung
Die Vito Connect verliert die Internet-Verbindung obwohl Wlan voll vorhanden ist. Es leuchtet dann die rote Lampe. Wenn dann der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird, funktioniert wieder alles. Hat jemand eine Idee? VG
  • 157 Ansichten
Vitodens 100W B1KC F4 Fehler
Guten Morgen zusammen, ich hab bereits das Internet durchforstet und leider keinen Ansatz gefunden. Ich habe eine Vitodens 100W Gastherme, welche in unregelmäßigen Abständen den Fehler F4 auslöst. Was geschah bisher? Ich bekam eine Mietwohnung zurück...
Anlage Registrierung aufheben
Hallo leider komme ich seit dem Update nicht mehr in meine Anlage rein. Es steht immer das die Anlage registriert ist. Könnte sie mir weiter helfen danke.
  • 163 Ansichten
Heizstab Vitocell 100-V 160 Liter
Kann man mit neuer PV-Anlage einen Heizstab in Vitocell 100-V (SN 7498981709122104) betreiben?
  • 257 Ansichten
Vitodens 200-W B2KH heizt ständig Warmwasser auf
Habe letzte Woche einen nagelneue Vitodens 200-W B2KH eingebaut bekommen. Nun wollte ich die dämliche und teure Komfortfunktionen Warmwasseraufbereitung ausschalten. Alle Zeiten habe ich gelöscht und nun ist nur kaltes Wasser da. Was mache ich in der...
Warmwasser-Komfortfunktion
Hallo in die Runde!Wie kann ich bei bei der Kombitherme 200-W die Warmwasser-Komfortfunktion DAUERHAFT ausschalten, um nicht ständig bei Nichtbedarf den Gasverbrauch für das Aufheizen des Speichers zu haben? Ich brauche diesen Komfort nicht.Freundlic...
von Konto wurde gelöscht
  • 12 Antworten
  • 1406 Ansichten
Vitodens 200-W mit hydraulischenweiche und externe pumpe
Anlage auf Zug der sanirungs haben von Heizkörper auf fussbodenheizung umgestellt.damit die umwälzpupe in der anlage selber nicht überlastet werden haben eine hydraulischhe weiche und eine externepumep die in der erweiterunsset Em-p1 angeschlossen si...
  • 285 Ansichten
Viessmann Vitocrossal 300 Typ CM3
Wir haben einen Gasbrenner Vitocrossal 300 Typ CM3. Verluste betragen ca 25% kWh. Wirkungsgrad 98%Heizleistung 130kw Die normalen Verluste dürften ja wohl nicht 5% übersteigen. Was kann diese exorbitanten Verluste erklären, was muss gemacht werden um...
  • 1 Likes
  • 29 Antworten
  • 1765 Ansichten
Heizung in ViCare registrieren nicht möglich
Hallo,wir habe ein Haus gekauft in dem sich eine Veissmann Gasheizung verbaut ist. Gerne möchte ich diese in der ViCare App registrieren. Ich erhalte jedoch die Fehlermeldung dass die Heizung bereits registriert ist und ich mich an den Support wenden...
  • 284 Ansichten
Heizspule im Rücklauf mit PV-Strom
Hallo zusammen,wir besitzen eine Brennwerttherme aus 2018, Vitodens 222-W B2LB 2,4-19kW. Ein separater Pufferspeicher existiert nicht.Wir möchten uns eine PV-Anlage zulegen, um u.a. das E-Auto zu laden. Zudem soll mit dem Überschuss aus der PV-Anlage...
Vitotronic 200/kw5 - Temperatur Warmwasser über 60 Grad?
Bei meiner o.g. Heizanlage habe ich das Problem, dass die Warmwassertemperatur maximal auf 60° geregelt werden kann. Ich würde diese gerne kurzfristig um einige Grad erhöhen kann dies aber nicht einstellen. (bei 60° wird die Temperatur gestoppt. Die ...
Vitokal 100
Ich bitte um das alter von 2 Vitokal 100 Geräte7147561400571105und ***561301890107 die ersten 3 stellen waren nicht zu erkennen ! Danke
  • 146 Ansichten
Heizstab für Brennwertheizung Vitodens 333F
Hallo,ich möchte meinen Vitodens 333F mit Heizstab für Solarstrom ausstatten. Genauer gesagt, möchte ich ihn in den integrierten Warmwassertank einbauen falls das geht oder in die Zuleitung bei laufender Pumpe. 2000 Watt würden mir wohl reichen. Wo f...
"Diese Komponente wurde bereits registriert." - durch Vorbesitzer
Hello, I moved into an apartment with an existing Viessmann gas boiler. Unfortunately, I cannot connect the boiler to the ViCare app, as it indicates that the component is already registered. Apparently there is no way to contact Viessmann service di...
  • 433 Ansichten
Verbindung zwischen Smartphone und vitodens 100 bricht immer ab.
Jeden morgen muss ich die App auf dem Smartphone löschen und neu aufspielen, weil zwischen Handy und Therme über nacht die Verbindung verloren ging. Kann es daran liegen, dass meine FRITZ!Box das WLAN zwischen 24 und 6 Uhr abschaltet. Danke. Gruß Hol...
