Störung Feuerungsautomat EB Vitodens 333-F
Hallo Zusammen,
wir haben eine Vitodens 333-F. Sie steht in einer kleinen beengten Abstellraum. Seit Jahren haben wir immer wieder das gleiche Problem. Die Heizung fällt aus. Immer wieder die gleichen Fehlermeldungen. Meistens Feuerungsautomat EB, aber auch mal EE oder E8. Wir haben Sie immer wieder zum starten gebracht durch Quittieren der Fehlermeldung bzw. durch unseren Heizungsfachmann. Vor ca.  4 Wochen lief dann nichts mehr.  2016 hatten wir uns wegen dem gleichen Problem eine neue Steuerungseinheit einbauen lassen. Das hat dann mehr oder weniger funktioniert. Die Fehlermeldungen waren seltener. Nun fing es wieder an. Wir haben wieder eine neue Steuerungseinheit einbauen lassen. Mit neuen Elektroden.
Es dauerte ca. 3 Wochen und die Fehlermeldung " Feuerungsautomat EB" tauchte wieder auf bis zu 6x am Tag nach Quittieren. Wir wissen nicht weiter. Hat jemand eine Lösung, sodass wir unseren Heizungsfachmann einen Hinweis geben können?
Unsere Heizung ist Baujahr 2011.
4 ANTWORTEN 4
Hi Mario,
oft liegt es am Flammkörper und / oder an der ersten Dichtung unten im Abgasrohr.
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde die Info weiter geben und melde mich wieder, ob es daran lag.
Mario
Hallo Zusammen, Hallo Fiedel,
leider lag es nicht an der Dichtung unten am Abgasrohr und dem Flammkörper. Der Heizungsfachmann vermutet es liegt am Rohr was aus dem Schonstein kommt. Das irgendwas die Öffnung versperrt, weil er bei der Messung feststellte, dass ein Positiver Druck gemessen wird. Aber es sollte eher ein negativer Druck sein. Habe leider nicht soviel Ahnung davon. Ob es daran liegt werden wir bald sehen bzw. merken.
Mario
Toter Vogel vielleicht ?
