Gas
Fehler 373 bei vitodens 200
Sehr geehrte Dame , sehr geehrter Herr,bei der ersten Inbetriebnahme einer Vitodens 200 wird der Fehler F 373 angezeigt. Sämtliche Versuche, diesen zu beheben sind bis jetzt fehlgeschlagen. Ich habe mir die Kommentare und Hilferufe anderer Endkunden ...
  • 670 Ansichten
Vitodens 222 WS2 macht kein Warmwasser mehr
Guten Abend aus NRW, meine ca. 25 Jahre alte Vitodens 222 (WS2) macht seit gestern kein Warmwasser mehr. Die LED für die Warmwasseranforderung steht an , aber es tut sich nichts. Auf Schornsteinfeger Modus ballert der Brenner los. Wenn ich die Anlage...
Warmwassereinstellung Vitodens 300 WB3B
Hallo zusammen und ein frohes neues, die jährliche Abrechnung kam und wieder stellte sich die Frage ob man etwas optimieren kann ohne Gefahr zu laufen, dass einem die Bude wegschimmelt oder das WW aus mehr Legionellen als Flüssigkeit besteht. Letzte ...
Mirola MB1861 Störung P
Hallo Community, ich bin neu hier und Ihr seid meine letzte Hoffnung. Unsere Heizung geht in letzter Zeit häufig auf Störung „P“. Das ganze spielt sich so ab, dass der Gebläselüfter kurz anspringt und dann geht die Anlage auf Störung. Teils nach einm...
Vitodens 200 von 2011
Anlage mit 3 Heizkreisen Warmwasser,Radiatoren und Fußbodenheizung.Pumpe für Fußbodenheizung wird nicht angesteuert.Kann mir jemand die Einschaltkriterien nennen?
  • 202 Ansichten
Vitodens 200 - Heizkörper bleibt kalt
Hallo zusammen. Ich bin neu hier, muss aber mal diesen Weg nutzen, da ich nicht weiter weiß. Vor ca 2.5 Jahren wurde mir, nach einem Überspannungsschaden im Haus, eine komplette neue Vitodens 200 verbaut, das bei der 18 Jahre alten Vitodens 100 die P...
Vitodens 200-W WB2B Störung an der Umwälzpumpe?
Hallo in die Runde,derzeit tritt an unserer 15 Jahre alten Gas-Brennwertheizung mindestens tägl. die Störungsmeldung A9 (interne Umwälzpumpe blockiert) auf. Quittieren der Fehlermeldung plus Reset reicht nicht aus um den Brenner wieder zu starten, er...
  • 437 Ansichten
RBR18 Umwälzpumpe läuft nicht
Gute Tag. Bei meiner Gastherme ist die Umwälzpumpe im Heizbetrieb aus. Im Prüfbetrieb läuft sie. Was ist die mögliche Ursache? Mit besten Grüßen Peter Bösch
  • 173 Ansichten
Schwerkraftbremse
Hallo,kann mir jemand sagen, ob an der Speicherladepumpe eine Rückschlagklappe oder eine Schwerkraftbremse eingebaut ist?
App verbinden
Hallo würde gerne mein handy mit der App verbinden aber der vorige Mieter hat es schon verbunden und bei mir funktioniert es nicht Mit freundlichen Grüßen  
  • 200 Ansichten
WPA2 und ID
Guten Tag,ich benötige die WPA2 und die ID zu folgenden Herstelldaten:7956256101780122Vielen Dank und herzliche Grüße Mellie
  • 11 Antworten
  • 705 Ansichten
Ersatzteil Matrix Condensola RN
Hallo, gibt es irgendwie die Möglichkeit, folgendes Ersatzteil doch noch zu bekommen: Viessmann Flammkörper Matrixbrenner 7822646 Die Matrix ist kaputt und es heißt überall, dass sie nicht lieferbar sei. Bin etwas verzweifelt, da ein neuer Kessel zur...
  • 395 Ansichten
Vitoset Füllstation medium, Eingangsdruck beträgt nur 2 bar
Hallo zusammen,Frage zur Vitoset Füllstation medium, der Eingangsdruck nach der Wasseruhr beträgt nur 2 bar.Kann die Station überhaupt betrieben werden bei diesem Eingangsdruck ?. Gruß LuZ
  • 176 Ansichten
Wie kann ich das Baujahr meiner Heizung feststellen ?
Auf dem Produktdatenblatt(Aufkleber) steht kein Baujahr...Können Sie anhand dieser Daten ein Baujahr ableiten ? Vitocell biferral VIA18 Serial No. 7516793600572Vitola biferral VB018 Serial No. 7516264604056107 Vielen Dank
  • 1 Likes
  • 29 Antworten
  • 167711 Ansichten
Vitodens 200-w Fernbedienung B2HA-19
Hallo wir haben uns vor 3 Wochen eine gebrauchte Vitodens 200-W eingebaut da unsere alte Anlage defekt war und eine Reparatur sich nicht mehr gelohnt hat. Vorher hatten wir eine Buderus Logamax Plus GB132T mit einem RC35 Bedienteil im Wohnzimmer mit ...
  • 309 Ansichten
2wpa Passwort Verloren
Sehr geehrte Damen und Herren, Leider ist mir das WPA2-Passwort bzw. der Aufkleber mit dem QR Code abhanden gekommen. Ich möchte Sie höflich bitten mir das WPA2-Passwort zukommen zu lassen. Bitte finden Sie anbei die Seriennummer:7722305002978123 Vie...
Störung F.185-50
Hallo zusammen,ich habe aktuell massive Probleme mit einer Viessmann Vitodens 222-F und komme nicht weiter.Folgende Symptome liegen vor:Anlage verriegelt ständig mit „Feuerungsautomat verriegelt“Keine FlammenbildungBrenner startet nicht durchZusätzli...
  • 11 Antworten
  • 901 Ansichten
Meine App funktioniert nicht seit 4 Tagen nicht
Guten Tag, leider funktioniert meine App seit paar Tagen gar nicht mehr.Es zeigt immer eine Meldung, Anlage hat keine Internet Verbindung. Was aber nicht stimmt, habe alles kontrolliert auch an dem Gas Gerät ist eine richtige WLAN Verbindung. Woran k...
  • 10 Antworten
  • 523 Ansichten
Vitodens 300
Gerät macht permanent Warmwasser
  • 206 Ansichten
Vitodens 100 Fehler FE
Hallo, habe eine Vitodens 100 bei der ständig der Fehler FE kommt. Bei mir ist die LGM29.42C1030 Vi9543110 verbaut. Muss genau diese Platine wieder rein?Nach paar mal ausschalten läuft sie wieder eine Weile. Defekte Lötstellen kann ich nicht entdecke...
  • 254 Ansichten
Einbau Gastherme
Beim Installateur habe ich eine Vitodens 300 mit Speicher EHA 160 l bestellt.Eingebaut wurde EHAA, damit war die Auffangwanne zu klein. Der Installateur hat daraufhin die daraus resultierende geänderte Einbausituation durch Steinplatten sowie weit he...
  • 7 Antworten
  • 632 Ansichten
Vitodens 333 WS3A Heizzelle tauschen
Hallo Vissmann, Bei meiner Vitodens 333 WS3A leckt es aus der Heizzelle. Das ist ja ein Edelstahl Bauteil. Kann man die Heizzelle tauschen? Habe dazu bisher widersprüchliche Aussagen bekommen und möchte deshalb vom Hersteller wissen ob und wie das mö...
  • 191 Ansichten
App verweigert sich mal wieder
Hallo,leider komme ich schon wieder nicht mit der App auf meine Gasheizung.Es wurde meinerseits nichts verändert. Auch ein Neustart hilft nicht.wenn ich versuche die Anlage neu anzumelden kommt die Meldung dass diese schon registriert ist.S/N. 772482...
  • 199 Ansichten
Anlage bereits registriert
Bekomme wieder mal keine Verbindung zur App.Nach dem Anmelden erhalte ich Anlage bereits registriert . Meine Anmeldung ist jedoch korrekt Kann mir jemand helfen . Danke . Mario .VG
Vitodens 200wb2c Display schwarz LED rot
Hallo zusammen. Meine Vitodens 200wbc2c zeigt ein schwarzes Display und die LED schalte nach wenigen Sekunden von grün auf rot. Heizung und alle Antriebe inkl. Zündung läuft an schaltet bei LED rot aus. Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Störung ? ...
  • 9 Antworten
  • 745 Ansichten
