Moin moin,
ich besitze seit 2011 eine 333-F (74249971..), die bisher absolut fehlerfrei funktionierte.
Am Wochenende (Sa.) -wann auch sonst- leuchtete die rote Lampe, inkl. Fehlermeldung "Feuerungsautomat FE".
Keine Heizung und kein Warmwasser mehr 😞
Der Druck auf die Taste "R" quittierte zwar die Fehlermeldung, LED dann grün und eine kurze Weile "machte die Anlage irgendwas", aber weder Heizung, noch Warmwasser lief.
Der Anruf meines herbeigerufenen Heizungsfachmann (kein "Viessmann-Spezialist") bei der Viessmann-Hotline ergab, dass eine defekte Regelung die Ursache sein soll. Ok, Ersatz sollte am Montag-Morgen geliefert werden.
Da es uns am Sonntag-Morgen dann doch deutlich zu kalt wurde, machte ich mich über die technischen Details an der Anlage und in diversen Foren ein bisschen schlau (bisher ja noch nie notwendig).
Ich war erschrocken über die vielen schlimmen Bewertungen meiner und ähnlichen Viessmann-Anlagen, ... und über diesen augenscheinlich häufig auftretenden Fehler.
Naja, letztlich habe auch den Code "38:33" (bedeutet wohl "fehlerhafte Regelung, Trafo oder Codierstecker") in Codierung2/Kessel entdeckt.
Nachdem ich bei ausgeschalteter Anlage diverse Strom-, Daten- und den Codierstecker gewackelt und neu gesteckt hatte, die Anlage noch eine Weile ausgeschaltet ließ, funktionierte sie dann plötzlich wieder problemlos.
... erstmal!
Das hielt bis Montag-Abend (Heizungsfachmann sollte erstmal abwarten mit der Reparatur), dann wieder Fehler FE mit Code "38:33". Dann habe ich die Anlage erneut mit besagtem Vorgehen zum Leben erweckt.
Gestern (Di) spät abends wieder, aber diesmal funktionierte dieses Vorgehen nicht, Anlage rührte sich nicht und Code 38:33 blieb bestehen.
... aber: Heute morgen war Heizung -somit das ganze Haus- immer noch eiskalt, aber nachdem meine Frau (zu der Zeit noch unwissend, dass Anlage wieder nicht funktionierte) unter die Dusche gesprungen war, sprang die Anlage wieder an! Getriggert durch das Einschalten eines Verbrauchers?
Ich habe dann geprüft: Keine Fehler und Code ist seidem auf "38:0"
Seitdem läuft die Anlage wieder, als wenn nichts gewesen wäre, aber wer weiß wie lange!?
Kann man anhand dieser Beschreibungen ev. auf eine konkrete Ursache schließen?
Mir widerstrebt es gewaltig, vermutlich zig hundert Euros ausgeben zu müssen, weil der KD pauschal einfach sagt "Regelung kaputt -> austauschen". Wenn es handfest technisch begründet tatsächlich sein muss, ok, dann ist das ärgerlich, aber ist halt so! Solange aber Zweifel bestehen und es verschiedenste (eben auch deutlich weniger kosten-/aufwändige) Ursachen haben kann, kann ich das "wird wohl die Regelung sein" eigentlich nicht einfach so pauschal hinnehmen.
Kann es nicht zB. einfach nur der Codierstecker o.ä. sein? (kann man das testen?)
Ich habe bei meinen stundenlangen INet-Recherchen auch irgendwo gelesen, dass einige Viessmann-Besitzer genau bei diesem Fehler einfach nur ein 50Cent-Relais auf der Platine getauscht (neu eingelötet) haben!? Könnte aber sein, dass es um ein anderes Baujahr ging und bei mir nicht relevant ist (muss ich im INet nochmal nach suchen) , aber das lässt mich natürlich aufhorchen. Wegen einem defekten Cent-Artikel hunderte von Euros ausgeben?? Unglaublich und eigentlich eine Schweinerei, ... aber nicht untypisch auf dem Markt.
So, habe gerade nochmal nachgeschaut, Anlage läuft problemlos, Haus warm, ... tja, was tun, sprach Zeus!?!?
Mein Heizungsfachmann fragt natürlich auch schon nach, was denn nun ist.
Über eine rasche Antwort, Infos/Tipps und/oder mir schnell helfende Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Dank im Voraus und Grüße aus dem hohen Norden,
Bernd
PS: Gerade eben ein Foto gemacht, inkl. Hersteller-Nr. (s.Anhang)
Hallo BMF,
die Meldung FE lässt auf ein Problem mit der Regelung schließen.
Dass die Codieradresse 38 auf 33 steht, kann mehrere Ursachen haben.
Mögliche Ursache kann eine schwankende/ mangelnde Spannungsversorgung des Gerätes sein.
Das würde unter anderem auch erklären, warum es nach dem Wackeln an einzelnen Kabeln und Steckern wieder funktioniert hat.
Eine andere Ursache kann ein defekter Kondensator in der Regelung sein, welcher bei Erwärmung seine Leistung verliert und somit die Spannungsversorgung der Regelung, intern nicht mehr gegeben ist.
Das würde erklären, warum das Gerät nach dem Abkühlen, wieder eine einwandfreie Funktion aufweist.
Die Fehlersuche muss auf jeden Fall vor Ort, am Gerät, stattfinden.
Bei einem internen Fehler der Regelung, muss diese leider komplett ersetzt werden.
Es handelt sich um eine geschlossene Baugruppe, wo unter anderem auch der Feuerungsautomat mit aufgelötet ist.
Daher ist ein nachträgliches Löten, auf dieser Platine, nicht gestattet.
Durch unsachgemäßen Umgang, kann Gefahr für Leib und Leben entstehen!
Beste Grüße °be
Hallo BMF,
Beste Grüße °be
Läuft die 333 F bei Ihnen noch immer oder haben Sie eine neuer Heizung gekauft?
Mir wurde die 333-F für rund 6.000,00 € angeboten, haben Sie auch soviel dafür bezahlt?
Wie lange lief die 333 F denn vorher fehlerfrei?
Vielen Dank, wäre nett etwas von Ihnen zu lesen. So eine Heizung auszuwählen ist nicht so einfach.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Gerade auch bei einer FBH ist er top, er benötigt nie eine hydraulische Weiche. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Im Vergleich zu einem Kompaktgerät wie dem 333 sind alles Komponenten leicht zugänglich.
Heizing
@Apfelgrün
Ja, meine 333-F (Install-Datum: 2011) läuft immer noch.
Viessmann hat die Hauptplatine kulanzmäßig quasi kostenneutral ersetzt (großes Lob! Handwerker musste ich natürlich zahlen)
Im Prinzip ist es m.M.n eine gute Anlage und würde sie wieder kaufen, ... und kann (auch aufgrund von guten Erfahrungen bei einem Bekannten - auch 333-F) sie auch empfehlen.
Ich habe mir noch das Modul Vitoconnect 100 gekauft (~80€), so dass ich auch per WLAN oder auch weltweit von unterwegs auf meine Heizung zugreifen kann, ... find ich klasse und praktisch! (zB. kommst aus Urlaub zurück, Heizung schon mal von unterwegs anmachen/ändern u.ä.)
Seinerzeit habe ich per Sonderangebot 5000€ bezahlt, inkl. Montage!
War zu der Zeit ein Schnäppchen (soweit ich es recherchieren konnte).
VG Bernd
PS: Jetzt gerade (also nach 8 Jahren) wurde bei einer Wartung festgestellt, dass das interne Druckausgleichsgefäß nicht mehr ganz i.O. ist, so dass es ersetzt werden musste (Kosten so um die 150€). Nun habe ich ein (besseres) externes DA-Gefäß.
