Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn)
ich habe ein Haus mit besagter Vitodens 333 Typ WS3A 26kw aus 2005 gekauft.
Seriennummer: 7177362519812100
Die Heizung macht dieses (hier im Forum gern als Nebelhorn bezeichnete) "Brummen" wenn der Brenner anläuft.
Ich habe beobachtet, dass er dies nur tut wenn die Anlage im Normalbetrieb (also die Anlage ist warm) ist. Schalte ich sie aus...lasse sie abkühlen und dann wieder ein, startet der Brenner "normal leise". Also nur ein leicht wahrzunehmender Ton.
Nun war der Heizungsbauer da um eine Wartung zu machen (und für mich mal den Zustand der Anlage zu checken). Davon abgesehen, dass ich anhand solcher Beispiele das Vertrauen in das Handwerk verliere (ich hab ihm die Heizung erklären müssen) hat er immerhin einen CO2-Wert von 8,5 gemessen. Da die Anlage zum Zeitpunkt der Wartung kalt war hat Sie natürlich auch "normal leise gestartet" und ich konnte das Nebelhorn nicht vorführen. Somit auch keine weitere Aktion des HB.
Seit die Wartung durchgeführt wurde habe ich zum Nebelhorn auch ein Resonanzbrummen wenn der Brenner auf Modulation fährt.
Hier meine Fragen dazu:
A) Ist der Brennerstart im laufenden Betrieb Teil- oder Volllast?
B) Welcher CO-Wert ist hier optimalerweise einzustellen?
C) Kann es am Gaskombiregler liegen (sowas hat der HB auf seine Rechnung geschrieben) ?
Danke im Voraus
Fabian
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Vereinzelt kann es anlagenbedingt durch ein kurzes Abgassystem, eine verstellte Gasarmatur und /oder falsche Luftkegeleinstellung zu Verbrennungsproblemen wie Flammenpulsation, Geräuschen oder Zündproblemen kommen. In diesen Fällen ist es notwendig, den Brenner neu einzustellen.
Ich habe dir die passenden Unterlagen per Mail gesendet, die gibst du dem Fachbetrieb, damit er die Anlage einstellen kann.
Beste Grüße °pa
Hallo liebe Experten,
ich benötige für unsere Vitodens 333 Seriennumer 7190614 622151104 ebenfalls die Anleitung zur Behebung des Nebelhorns. Gerade bei Wetterwechseln ist das Geräusch sehr extrem.
vielen Dank Stefan Merten
Lieber Patrick,
könnte ich freundlicherweise auch die Email erhalten?
Meine Rexola-triferral RTF23 hat ein sehr lautes Nebelhorn. In 02/2020 wurde der Brenner getauscht. Da wurde es noch lauter. Letzte Woche wurde ein erneuter Reparaturversuch durch Tausch der Brennkammer versucht. Leider ohne Erfolg.
Viele Grüße,
Frank
63 ANTWORTEN 63
Die Einstellungen müssen auch in der Teillast vorgenommen werden.
Einzustellender CO2 Wert 9%.
Beste Grüße °pa
OK, danke. Mail hab ich bekommen.
Fachbetrieb...ich werd mal suchen ob ich was kompetentes finde.
Hat funktioniert.
Mit passendem Tester CO2 auf 9% gestellt. Perfekt.
Die Volllastschraube war völlig anders eingestellt als in der Anleitung (komplettt raus und dann 5x360Grad wieder rein).
Teillast war in Ordnung.
Danke
Hallo Patrick,
habe selbes problem könnt ich die anleitung bitte auch bekommen... danke
Ich habe dir die Anleitung an deine E-Mail gesendet.
Grüße °pa
Hallo Patrick
Könnte du mir auch die Unterlagen zukommen lassen
Grüße Edmond
Erledigt.
Beste Grüße °jo
Hallo Patrik!
Vitodens 333, seit 2005 in Betrieb. Seit einigen Jahren diese Nebelhorn Geschichte. Besonders bei Heizbetrieb. Etwa 2 m Abgasrohrlänge. Servicetechniker von Viessmann hat nix gefunden. Eventuell Gasregler tauschen, hat er gemeint.
Bitte sende mir auch diese Unterlagen.
Vielen Dank und Liebe Grüße!
Nicht jeder Vitodens ist gleich. Hier muss ich erst wissen um welchen Vitodens es geht. Stell mit bitte die Herstellnummer zur Verfügung. Das Typenschild findest du oben auf der Kesseloberseite.
Grüße °pa
Seriennummer: 7177362505395105
ich habe es dir an deine E-Mail gesendet.
Hallo Patrick
Habe die Vitodens 200 wb2a aus 2006 und hat einen kurzen Abgasstrang gibt es da eine Empfehlung..? Zwecks Einstellung weil nachdem wir die eingestellt haben läuft sie super ruhig und dann auf einmal macht sie wieder das Nebelhorn und pulsiert/ Vibriert
CO steht im Moment auf 9 %. Volllast wie teillast
Gruss René
Hallo René,
leider kann ich dir keine andere Lösung anbieten, als noch ein mal die Grundeinstellungen zu testen und den Co2 ggf etwas zu reduzieren.
Grüße °pa
Das Problem klingt ähnlich wie bei uns.
Unsere Heizung macht meistens spät abends, wenn es draußen nicht zu kalt ist, beim Brennerstart (nicht bei jedem Start) dieses brummende Geräusch und die ganze Brennerabdeckung vibriert.
Hilft mir diese Anleitung evtl. weiter? Unser HB weiß erstmal nicht was los ist und ich konnte ihm nur eine Tonaufnahme liefern und nichts zeigen.
Seriennummer wäre die 7177362420866100
die Grundeinstellungen für den Brenner send ich per Mail zu.
Grüße °pa
Hallo Patrick,
auch ich habe das Nebelhorn Problem, teilweise mit Vibrationen in den Heizungsleitungen.
Kannst Du mir die Anleitung bitte auch an meine Mailadresse senden?
Das Gerät ist eine Vitodens 333-F B3TB 19kW, Seriennummer 7554205501919102.
Danke und liebe Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
der Brenner des B3TB ist komplett anders aufgebaut und hat eine andere Technik, als der des WS3A. Die Anleitung mit der Grundeinstellung für den Brenner hilft dir bzw. dem Fachbetrieb also nicht weiter.
Was wurde bisher durch den Fachbetrieb geprüft und unternommen? Wie lang ist die letzte Wartung her?
Viele Grüße Patrick
Hallo Patrick, die Wartung steht in zwei Wochen an, die letzte ist 14 Monate her. Ich würde gerne dafür sorgen, dass das Problem nachhaltig behoben wird. Gibt es Tipps oder Hinweise, die Du mir mitgeben kannst für mein Gerät?
Liebe Grüße
Andreas
Der Fachbetrieb soll ganz normal die Wartung durchführen.
- Elektroden auf Verschleiß prüfen
- Wärmetauscher frei von Rückständen
- Heizflächen sind frei und ohne Ablagerungen zwischen den Heizwendeln
- Abgassystem prüfen
- Flammenkörper von innen und außen auf Rückstände prüfen
- Brennerdichtung und Dichtung vom Abgassystem auf korrekten Sitzt prüfen.
Grüße Patrick
Hallo Patrik,
habe auch eine Vitodens 333 (WS3A Serien Nummer 7190614617069100) mit diesem Nebelhorngeräusch seit einigen Monaten. Die Heizungswartung war erfolglos. Bitte auch um Übersendung der Unterlagen zur Grundeinstellung des CO2 Wertes.
Klaus
Hallo Patrick,
wir haben das "Nebelhorn"-Problem auch. Insbesondere wenn das Wetter wechselt. Kann du mir die besagte Mail für unseren Installateuer bitte auch zu kommen lassen.
Vielen Dank und beste Grüße
Stefan Merten
Hallo Patrick! Auch ich habe das gleiche Problem, dass sich die Heizung wie ein Nebelhorn anhört.
Vitodens 333, WS 3A,
Sn. : 7190614507106106
Kannst du mir bitte die Einstellunterlagen zukommen lassen.
Gruß Thorsten
Hallo Patrick, auch bei meiner Vitodens 300 WB3B (7194468613006104) aus tritt das von meinen Vorrednern bereits beschriebene "Nebelhornproblem" auf. Wärest du so freundlich auch mir die Einstellungen per Mail zu senden? Vielen Dank!
