Gas
Fehler Blitz 0:6 Vitodens 100 WB1
Die Therme läuft grundsätzlich stabil im Betrieb und zündet nach Entstörung jedes Mal zuverlässig.Allerdings tritt bei automatischem Neustart aus dem Regelbetrieb (z. B. nach Temperaturabsenkung oder Abschaltung) wiederkehrend der Fehler 0:6 auf.Beob...
  • 33 Antworten
  • 2921 Ansichten
Vitocrossal 300 - 80 kW Baujahr 2006
Mion, brauche dringend Lösung... Vitocrossal mit MatriX-Brenner VMIII 87/80kW - CM3 schaltet immer bei 45 Grad ab !!! Im Schornsteinfegerbetrieb fährt er nach TR.... Hotelbetrieb - Brauche dringend eine Lösung dazu......
  • 431 Ansichten
Vitodense 300-W Reglereinstellung Kesseltemperatur
Hallo,das laden des WW- Speicher Vitocell100 mit 160l braucht ewig lang. Der Kessel verhält sich dabei seltsam. Sobald die Temperatur des Kessel 3°K über der Solltemperatur ist bricht er ab und beginnt neu hochzuheizen.Warum läuft er nicht einfach du...
  • 133 Ansichten
Fehlender Wlan aufkleber
Hallo zusammen, Nach dem ich unser WLAN passwort geändert habe, habe ich keine Möglichkeit dies zu in der App zu ändern, da der Aufkleber nicht vorhanden ist. Wie kann ich an den Aufkleber kommen?Anbei die Modulnummer 7724827091158227 Vielen Dank im ...
LGM29.32A1000 (18kW) gegen LGM29.32B1000 (18kW) tauschen
Guten Abend an das Forum.Ich bin neu hier, da ich seit Heiligabend wiederholt den Fehler "Fe" an meinem Brennwertkessel habe.Vitodens 300 WB37329240903462104Erdgas, 18kWLGM29.32A1000 / Vi 9532455Neu eingebaut in 1999 Das Fehlerbild weist auf das beka...
  • 599 Ansichten
Fehlermeldung Falsche Seriennummer
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Seid mehreren Wochen kann ich die ViCare App nicht mehr mit meiner Heizung Verbinden. Davor hat alles funktioniert. Ich habe keine Änderungen e.g. neuen Router oder ähnliches vorgenommen. Alles wurde me...
  • 313 Ansichten
Aufkleber (ID / WPA2-Passwort) fehlt
Hallo Kunden-Support-Team, Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr.Bei mir wurde im Dezember eine Vitodens 200 installiert. Leider fehlt der Aufkleber für ID / WPA2-Passwort.Die Serialnummer ist 7956226506702128.Würden Sie mir bitte die Daten per E-M...
  • 317 Ansichten
Frostschutz umstellen bei Vitotronic 200 KO1B
Hallo,wir haben gerade einen neuen Ölkessel mit der Regelung Vitotronic 200 KO1B eingebaut bekommen.Jetzt stelle ich fest, dass bei leichtem Frost die Umwälzpumpe die ganze Nacht läuft und kaltes Wasser durch das System jagt, obwohl der Mischer ordnu...
  • 510 Ansichten
Rücksetzung ViCare Account
Guten Tag, wir haben ein Haus erworben bei dem eine Viessmann Heizung verbaut ist.Scheinbar ist das Gerät bereits in der App registriert.Ich möchte den Account bitte zurücksetzen lassen und die Verbindung getrennt bekommen, damit ich die Registrierun...
Vitodens 300-W mit Vitotronic 200: Störung Feuerungsautomat Eb
Unsere Vitodens 300-W (5,2 - 26,0 kW) mit Vitotronic 200, Bj. 2009, geht nur im Heizbetrieb immer wieder in Störung mit Fehlercode "Feuerungsautomat Eb". Im reinen Warmwasserbetrieb läuft sie durch ohne Störung.Pumpe und Lüfter sind vor 2 Jahren erne...
  • 715 Ansichten
Optimierung der Taktung bei Vitodens 300 mit Vicare Thermostate
Guten Tag zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W B3GH-19 Seriennummer 7956286306715124 in meinem Haus seit März 2024 in Betrieb. Hab jetzt die Vicare Thermostate in allen Räumen im Einsatz, zusätzlich im Wohnzimmer ein Klimasensor der die b...
QR
Sehr geehrte Damen und Herren, würde meine Vitodens 200 gerne mit der App betreiben, finde den QR Code jedoch nicht. Habe nur die Herstellernummer. MfG G. Sutter
  • 482 Ansichten
WLAN-QR-Code Aufkleber fehlt bei Vitodens 200-W
Hallo liebes Viessmann Team, leider fehlt auf meiner Vitodens 200-W der Aufkleber zur Verbindung mit dem W-LAN. Der Installateur hat keinerlei Aufkleber geklebt. Ich bitte daher höflichst um Übersendung des benötigten QR Codes bzw. der erforderlichen...
  • 447 Ansichten
H01C ausbauen im B3HA-19
LCD Bedienteil H01C ausbauenHatte das Thema in Bereich " Regelung " gehabt , vielleicht ist es in diesem Bereich besser .Ein nachträgliches frohes Neues an Alle .Hoffe , ihr könnt mir hier weiterhelfen .Meine LCD Anzeige / Teilenr.7863703 / H01C / is...
  • 177 Ansichten
Kein QR Code
Benötige Hilfe
  • 199 Ansichten
Richtige Einstellung Vitodens 300W.
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Kurzer überblick zur Anlage:Vitodens 300W 4 Jahre alt mit einem Vitocell 300 verbaut. Haus BJ 64, alter Betrieb mit Heizkörpern umgestellt auf eingefräste FBH. Wohnfläche welche beheizt wird 125qm...
  • 346 Ansichten
Anmeldung Vi Care App Daten (QRCode) für Vitodens erfoderlich.
Hallo , mein Problem es wurden einige Teile an meinem Vitodens ausgetauscht und um mich in der Vi Care app anzumelden bzw mein Gerät wieder anzumelden will die App die ID Nummer von meinem Virodens und das WPA2 Passwort . Leider gibt es auf meinem Ge...
Vitodens Wb2B geht nicht in modulierten Betrieb über
Frohes Fest euch allen. pünktlich zu den Feiertagen macht meine Vitodens 200 Problöme. Anlage:Vitodens 200 Wb2B (7419979901147103) mit int erw H1Warmwasser mit 200l Speicher direkt an AnlageFBH (200qm) mittels Wärmetauscher von Anlage getrennt angesc...
  • 24 Antworten
  • 2350 Ansichten
ViCare Abo von monatlich auf jährlich umstellen
Hallo Community,ich würde gerne mein ViCare Abo von monatlich auf jährlich umstellen. Wie ich bisher verstanden habe, muss ich dazu das Monatsabo zuerst kündigen und dann das Jahresabo neu einrichten. Bleiben dabei meine bisherigen Verbrauchsdaten et...
  • 208 Ansichten
Ein nachträgliches frohes Neues an Alle ...Hoffe , ihr könnt mir hier weiterhelfen .Meine LCD Anzeige / Teilenr.7863703 / H01C / ist schwarz und würde diese gerne austauschen . Das Ersatzteil werde ich besorgen und versuchen einzubauen . Bevor ich da...
  • 472 Ansichten
Bedeutung Raumtemperatur ohne Raumtemperatursensor
Ich habe seit kurzem eine Vitodens 200 in Betrieb und bin noch dabei, die Heizkurve zu optimieren.Was mir Rätsel aufgibt: Was bewirkt die einstellbare Raumtemperatur in der ViCare App?Ich schätze "normal" und "komfort" sind nur Bezeichnungen zur Unte...
  • 14 Antworten
  • 1669 Ansichten
Vitodens 200 WB2, Takten reduzieren im Heizbetrieb
an welchen Parametern sollte man beim Takten im Heizbetrieb drehen, Eurer Meinung nach? Eine Laufzeit länger als 1:20 Min habe ich nicht hinbekommen wenn gerade wenig Wärmebedarf im Kreislauf ist. bei 49 Grad schaltete er dann nach dieser Laufzeit ab...
Vitogas100 - Anleitung -welche ist korrekt
Hallo, ich habe in einem anderen Beitrag gesehen, das es für die Vitogas100 mehrere Anleitungen gibt, je nach Steuerung.Hier ist mein Typenschild.Welche Anleitung brauche ich um die Heizkurve einzustellen?Beste GrüßeJürgen Vogel
Erneute Zündung für WW trotz aktiver Heizung (B2KF)
Hallohallo Vitodens 200W B2KF ist hier seit 2 Jahren verbaut. Mir ist heute erst augefallen, dass wenn die Heizung gerade läuft und man währenddessen das Warmwasser aufdreht erneut gezündet wird. Ist das normal? Also ein zweiter Brennerstart obwohl g...
Vitodens 300-w 35kw TYP WB3C
Vitodens 300-w 35kw TYP WB3C, Heizkreispumpe den Durchlauf erhöhen ? Welche Codierungen muss ich ändern?
  • 171 Ansichten
