Gas
Viesmann Litola LVR 22 geht nicht in Heizbetrieb
Hallo liebe Gemeinde, seit paar drei Tagen geht meine Heizung nicht mehr in den Heizbetrieb. Der Feuerungsautomat gibt eine Anforderung und am Zündbrenner ist auch eine Flame zu sehen. Die Sicherungen am der Steuerung sind auch in Ordnung. Die Steuer...
  • 7 Antworten
  • 628 Ansichten
Simulation Wärmepumpe mit Vitodens 300-W B3HF
Zur Simulation einer möglichen Wärmepumpenversorgung habe ich diesen Winter die Vorlauftemperatur/Heizkurve auf einen Wert von 50° bei 0° Außentemperatur eingestellt, und das klappt ganz gut, wenn alle Heizkörper im Haus an sind. Der Volumen Strom li...
  • 13 Antworten
  • 1382 Ansichten
Oma's Schätzchen Gaskessel EH 18+TRIMATIK 7410 968
Hallo, was ist zu beachten, wenn ich für meine Oma einen "Ersatzteilspender" EH 18, sowie die zugehörige TRIMATIK 7410 968 auf Kleinanzeigen kaufen möchte, um die Gasheizung in ihrem alten Haus möglichst lange am Leben zu erhalten? Ein eventueller Au...
Verbindung zum Backend - Nicht aktiv
Guten Abend,seit geraumer Zeit ist eine konstante Verbindung zur App nicht mehr gegeben. Heute mit einem Zweithandy probiert jedoch selbiges Problem.Mir ist aufgefallen, dass die Verbindung zum Backend ständig abbricht (nicht aktiv). Gibt es hier sch...
  • 188 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocrossal 300 CU3A
Hallo zusammen,ich greife seit Anfang Dezember die Daten meiner Heizung mit Homeassistant ab und hier fällt mir auf, dass immer wenn Warmwasser benötigt wird, der Kessel auf 78,5 grad hochfeuert obwohl nur 55 grad eingestellt sind. Kann mir jemand sa...
  • 12 Antworten
  • 753 Ansichten
Vitodens 200 Fehler 14
Hallo, ich muss gleich vorweg nehmen das ich noch nicht selbst an der Anlage war. Mein Kollege war am 24.12.25 an der Anlage. Viessmann Vitodens 200 7144153100457105 Nach Fehler FE am 22.12.24 und Rücksparache mit der Hotline wurden bis jetzt folgend...
WhatsApp Image 2025-12-28 at 11.32.20.jpeg WhatsApp Image 2025-12-28 at 14.40.18.jpeg
Vitodens 242 leckt, Heizschlange im Wasserbehälter undicht?
Hallo, seit ein paar Tagen tropft es aus meiner Heizung aus dem folgenden Anschluss (rot umrandet im Bild). 2023 wurde die Solarthermie Anlage abgebaut und seit dem war das Rohrende unbelegt. Bis jetzt auch keine Probleme gehabt, aber nun tropft da c...
  • 257 Ansichten
QR-Code fehlt
Hallo,leider fehlt uns Jahre nach der Installation unserer Vitodens 200-W immer noch der QR Code um die Anlage via App vollständig bedienen zu können.Unser Installateur hat uns leider immer vertröstet, aber wohl aus irgendeinem Grund das anbringen de...
Vitodens 222-W Fehler F4
Guten Morgen, jedes Jahr im Winter bei kalten Temperaturen geht meine Vitodenta 222 -w in Störung. Es wird Fehler F4 Feuerungsautomat angezeigt, nach Reset funktioniert die Heizung wieder. Der Fehler kommt immer morgens vor, ich vermute nach dem Nach...
Vitodens 200w 2,4-19 KW B2HB L auf H Gas
Müssen an meinem Heizkessel Veränderungen vorgenommen werden Zb. Austausch der Brennerdüsen oder ähnliches, bei der Umstellung von L auf H-Gas...???S.Nr. 7570782803143117 Vielen Dank im voraus. Falls nichts gemacht werden muss, wäre eine kurze Erklär...
  • 167 Ansichten
Volumenstrom im Vitodens 300-W B3HG anzeigen
Liebe Leute,gibt es die Möglichkeit bei der og Therme den Heizwasser-Volumenstrom abzufragen bzw anzeigen zulassen. Ich weiß dass die Therme ein VS-Sensor hat aber ob das auch zur Anzeige gebracht wird.Wenn nicht würde ich mir gerne einen Wärmezähler...
Vitopend 200 WH2 Störung seit Oktober
Hallo zusammen,hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem mit der Therme sein kann?Die Heizungsfirma hat bereits die Regelung sowie die Pumpe ausgetauscht, der Viessmann-Techniker konnte das Problem jedoch auch nicht beheben.Die Therme heizt au...
  • 162 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF-25 WLAN Probleme
Hallo, ich habe Probleme meine Vitodens mit dem WLan zu verbinden.Beim Verbindungsprozess mit der Vi Care App schaffe ich es nicht mein Handy mit dem WLAN der Therme zu verbinden. Das WLAN finde ich, das Passwort stimmt (doppelt kontrolliert in den E...
Haus wird nicht richtig warm
Hallo zusammen, wir kriegen dieser Tage unser Haus nicht richtig warm. Die Heizung wurde vor 5 Jahren installiert. Generell besteht das Problem an den kalten Tagen häufiger. Jetzt fällt auf, das neuerdings die Heizkörper gar nicht richtig warm werden...
  • 11 Antworten
  • 802 Ansichten
Vorlauf Heizung kalt Vitodens 200 W B2HF-25
Hallo,draußen sind -8 Grad und der Vorlauf unserer Heizung ist Handwarm. entsprechend sind die Heizkörper kalt. In der App sehe ich, dass die Vorlauftemperatur auf über 80Grad steigt. Dabei sollte die Temperatur laut Heizkurve nicht einmal bei -30 Gr...
  • 9 Antworten
  • 1610 Ansichten
Probleme bei App Registrierung
Hallo, ich wohne seit dem 01.12.25 in einem Mietshaus .Die Gastherme ist noch auf den Vormieter registriert. Will ich nun die anlage in meiner App registrieren, kommt die Meldung : "Komponente bereits registriert". Können Sie mir evt weiterhelfen? Li...
  • 164 Ansichten
Hybridheizung
Hallo Community,Ich habe eine Frage bezüglich einer Erweiterung meiner Heizung. Vorhanden ist eine Vitodens 200w mit einer Vitotronic 200, Typ HO1B Regelung und einem 160 Liter Vitocell 100 Speicher. Desweiteren ist eine Solarthermie mit Pufferspeich...
  • 267 Ansichten
Login mit IPhone mini
Beim Login mit Emailadresse als Benutzer geht es nicht weiter zur Passwort Eigabe. Bildschirm friert ein. Beim Loginversuch mit falscher Emailadresse kommt die Reaktion „nicht bekannt“. Mit dem iPhone meiner Frau und dem iPad funktioniert es weiterhi...
Heizung offline
An das Support-Team Ich wende mich an Sie da meine Heizung seit einigen Tagen offline ist. Es wurden keine Änderungen an der Heizung wie am Heimnetz vorgenommen. Die Heizung ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.Für eine schnelle Lösung wäre ich Ihnen d...
  • 289 Ansichten
Deregistrierung Luftwärmepumpe
Moin zusammen,Wir haben das Haus gekauft.Daher möchte ich sie bitten die Anlage zu deregistieren damit ich sie über die App verbinden kann.  
  • 294 Ansichten
Zeitprogramme Vitoval 250-a
Moin 🙂 Auch wenn es schon sicher einige dieser Einträge gibt, habe ich noch keine passende Lösung gefunden und hoffe auf eure Mithilfe. Ich habe 2 Heizkreise. FB im EG und Heizkörper im OG. Die FB wird durch Vicare Klimasensoren und. Vicare Fußboden...
Vitodens 200 Verhalten Warmwassererwärmung - Zeitdauer unterschiedlich
Hallo allen 🙂 bei unserer Vitodens 200 (ca. 2 Jahre in Betrieb) zeigt sich ein seltsames Verhalten beim Erwärmen des Warmwasserspeichers. Die Therme fängt je nach Zeitplan bzw. Temperatur an das WW zu heizen. Der Aufheizvorgang läuft auch sauber dur...
  • 9 Antworten
  • 1275 Ansichten
Ein Heizkö
Hallo, ich habe ein Problem, ich habe die VI Care App und seit neusten, ich weiß nicht ob es daran liegt weil ich die Batterien bei dem Thermostat gewechselt habe, wird der Heizkörper nicht mehr kühl, er bleibt immer heiß, das natürlich zu höheren En...
Seriennummer in ViCare APP ändern
Guten Tag! ich habe in der ViCare App versehentlich eine falsche Seriennummer für den Kessel eingetragen und würde diesen Fehler gerne korrigieren. Wir haben eine Vitocrossal 300 installiert. Den Beiträgen zu diesem Thema entnehme ich, dass die Korre...
  • 193 Ansichten
Kann man das Syphon in der Vitodens 300
Gib es eine Möglichkeit für die Vitodens 300 das ein tauschen des Syphons im Gerät durch eine einfacheres abführen des Kondensat ermöglicht? Kondensat kann nicht so gut ablaufen da der Durchmesser des Geräteinneren Syphon zu klein istMfg Robert
  • 277 Ansichten
B2LB 222-W moduliert nicht mehr
Hallo,mir ist heute aufgefallen, dass die Heizkörper (keine Fussbodenheizung) viel wärmer als gewöhnlich waren. Waren zwar -6°C draußen, laut Heizkennlinie sollten die Heizkörper 36 bis 37°C bei dieser Temperatur haben - es waren aber 47°C. Die Modul...
  • 376 Ansichten
Zeitprogramme Vitocal 250-a
Moin 🙂 Auch wenn es schon sicher einige dieser Einträge gibt, habe ich noch keine passende Lösung gefunden und hoffe auf eure Mithilfe.Ich habe 2 Heizkreise. FB im EG und Heizkörper im OG. Die FB wird durch Vicare Klimasensoren und. Vicare Fußbodent...
