Vitodens 200 Fehler F: E täglich
ich habe die Heizung Vitodens 200 ( Einbaujahr 2004) und erhalte seit einigen Tagen folgende Fehler: Die Heizung springt auf den Fehler F:E und muss dann neu quittiert werden und startet dann wieder. Protokoll der letzten Tage wie folgt. Hat jemand eine Abhilfe ? Hoffe auf Support aus der Community. Besten Dank!
4.1.
Temperaturen unter 0 grad
Morgens war fehler f:E
resetten, dann kurz auf f:4 gesprungen und dann angegangen
abends kein fehler
5.1.
resetten, dann kurz auf f:4 gesprungen und ann angegangen
abends kein fehler
6.1.
Kein fehler
7.1.
6:20 war fehler f:E
abends kein fehler
8.1.
7:00 war fehler f:E
abends kein fehler
Abends 23:30 war der Fehler F4, war nur mit ausschalten zu quittieren
9.1.
6:30 Fehler quittiert, es war der Fehler F:E., dann den Fehler quittiert und laeuft dann wieder
19:20, es war der Fehler F:E., dann den Fehler quittiert und laeuft dann wieder
Jja,entweder hat es der LGM oder die Leiterplatte VR 20 geschafft.
Es kann auch sein,dass die VR 20 den LGM mit geschädigt hat.
Das Forum hier ist voll davon. Deshalb spar ich mir mal weitere Kommentare. Über die Suche wirst ganz sicher fündig.in das Suchfeld musst nur LGM oder VR20 eingeben.
