Gas
Viessmann Edelstahlkessel EV-24
Hallo, wir brauchen Hilfe, haben ein älteres Haus vor einem Jahr gekauft. Die Heizungsanlage wurde überprüft vom Kaminkehrer im März 2025 alles okay. Im Februar hat die Anlage mal ein lauten knall gemacht, und es roch verbrannt, war aber lange Ruhe. ...
ViCare App Jahresverbrauchsanzeige mehrere Jahre
ViCare App Jahresverbrauch Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kWMoin,seit drei Jahren sind wir sehr glücklich und zufrieden mit unserer Vitodens 200.Auch mit der ViCare App und der Steuerung, nur leider zeigt der Jahresverbrauch immer nur das letzte Jahr u...
  • 228 Ansichten
Vicare app
Habe folgendes Problem nachdem ich ein neues Handy bekommen habe kann ih mit der app nicht mehr auf die Anlage zugreifen da steht Anlage bereits registriert. Wie kriege ich es wieder freigeschaltet
Vitodens 100 - ständige Zündungen/Neustarts, aber heizt nicht
Guten Abend, nachdem ich schon mehrfach hier tolle Hilfe bekommen habe, habe ich ein neues Anliegen – auch hier würde ich mich sehr über Hilfe freuen: Ich hatte meine Vitodens 100 aufgrund Abwesenheit einige Tage auf Warmwasserbereitung/Frostschutz g...
  • 48 Antworten
  • 3063 Ansichten
Vitodens 200 Fehler EB und E7 fast jeden monat
Help, ich habe eine Vitodens 200 von 2014 habe das Haus in 2019 gekauft. Es vergeht kein Jahr wo ich keine Fehlermeldung bekomme. Mal wochenlang keine, und dann wieder wie diese Woche, dauerhaft….. Ich verzweifle und mein Installateur aus dem Ort auc...
  • 337 Ansichten
Steuerung für Schichtspeicher und Vitocrossal 300
Liebes Solution-Team,ich habe einen im November 2025 eingebauten Viessmann Gasbrennwertkessel Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 KW6B Steuerung, die einen Schichtspeicher (800 Liter) beschicken soll, aus dem die Wärme für eine angeschlosse...
  • 275 Ansichten
Vitoconnect -Vormieter noch registriert
Hallo Community, auch bei mir müsste der Vormieter aus der Registrierung genommen werden.Ich kann mich mit dem Vitoconnect nicht verbinden. VG
  • 6 Antworten
  • 438 Ansichten
Vitotronic200
Hallo, ich habe hier eine Vitotronic 200 mit 1HK Problem ist, die Heizung reagiert nicht auf die Außentemperatur. Ob minus 7 oder plus 3 .Die Taktung liegt bei ca 22 min. d.h sie heizt bis 70 Grad...kühlt bis 40 grad ab dann heizt sie wieder auf 70 G...
  • 464 Ansichten
Divicon Vorlauftemperatur hoch für FBH
Vorlauftemperatur sehr hoch für FBH Hallo Zusammen, ich haben hier folgende Lage:Heizung VITODENS 300W B3HB Uml. 19KW (7560881501991105)Divicon Heizkreisverteiler mit Erweiterungssatz Mischer und Wilo Pumpe2 Heizkreise: HK 1 Radiatoren nur im OG und ...
  • 55 Antworten
  • 3051 Ansichten
Heizung ohne Funktion Brenner startet nicht
Hallo, meine Heizung funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr, der Handwerker ist leider auch nicht weiter gekommen. Brenner kann manuell gestartet werden, jedoch hält die Flamme nicht lange und erlischt nach max. 3 Minuten wieder Hat evtl. Jemand eine I...
  • 245 Ansichten
Dringend neues Typenschild
Ich brauche dringend ein neues Typenschild für einen unserer Kessel, das bisherige ist nicht mehr existent und wurde jetzt zwecks der Erdgasumstellung bemängelt. Kann man ein neues bekommen? Grüße
  • 395 Ansichten
Fachbetrieb in Liquidation
Hallo zusammen, ich habe im Mai 2025 eine Vitocal in Betrieb genommen und es wurde über den Fachbetrieb ein Servicevertrag für 2 Jahre geschlossen. Im Juli hat der Fachbetrieb die Liquidation beschlossen, weil der Inhaber in Ruhestand gegangen ist. J...
ViCare Thermostate regeln nicht richtig
Hallo in die Runde, hier ein letzter Hilferuf bevor ich aufgebe 🙄wir haben alle 24 Heizkörper mit den ViCare Thermostaten ausgestattet um die Räume in unserem Haus einzeln und effektiv regeln zu können. 3 Repeater sind installiert für eine stabile F...
  • 12 Antworten
  • 1132 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
  • 134 Ansichten
Anlage bereits registriert2026
Kaum Neujahr angefangen und der Frost ist auch da- schon wieder die selbe Probleme- App bietet mich anzumelden und verlangt QR Code zu scannen und dann schreibt- ist bereits registriert. Die Beiträge hierzu habe ich bereits gelesen, aber die Lösungen...
App
Ich kann mich zwar in die App einloggen, aber erkennt die Anlage nicht. Ich soll die Anlage registrieren. Was natürlich nicht geht da sie ja schon registriert ist. Wie komme ich jetzt an die Anlage in der App?
  • 501 Ansichten
Seit Einbau Hydraulischer Weichen Heizungsvorlauftemperatur nur noch 35 °C
Hallo wir haben eine Viessmann Vitodens 200 als Heizzentrale für 4 Reihenhäuser.2 Häuser haben FBH und 2 Häuser Heizkörper. Der Sanitär hatte die Idee in alle Reihenhäuseje eine hydraulische Weiche einzubauen um die Heizkreise zu entkoppeln. Er hat d...
  • 223 Antworten
  • 12560 Ansichten
Baujahr Vitodens 300 herausfinden
Hallo Experten, könnt Ihr mir helfen, das Baujahr für meine Gasbrennwertanlage Vitodens 300 herauszufinden?Die Seriennummer, die ich auf dem Kessel, hinter der Blende, gefunden habe ist diese: 7184880 454023103 Hintergrund der Frage ist, ob sie berei...
Account zurücksetzen
Hallo,ich wollte meine Heizungsanlage in der App registrieren aber das funktioniert nicht, da diese auf den Monteur zwecks Wartung bereits registriert ist.Bitte um Rücksetzung oder Entkopplung des alten Account damit ich mich als neuer Besitzer regis...
  • 8 Antworten
  • 552 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C bereit für Vitoconnect?
Sehr geehrte Damen und Herren, kann man bei der Vitodens 200-W WB2C mit derSeriennummer 7424981001409106 Vitoconnect nachrüsten ?Welches Gerät braucht man dazu ? Beste Grüße
Aussensensor offset
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W und im Haus (Altbau jedoch mit Bodenheizung) ist es durch die sehr kalten Aussentemperaturen nicht sehr warm.Mit der ViCare App (Vitoconnect) sehe ich dass mein Aussensensor nur -2.6 Grad aufnimmt obwohl es -11 Grad...
Registrierung nach Hauskauf
Hallo Viesmann-Team, Ich wurde mich gerne registrieren, leider ist die Therme bereits vom vorbesitzer registriert. Deswegen bitte ich um Freischaltung. Viele Grüße  
Heizung bereits registriert - Hauskauf
Hallo Viessmann-Team, ich habe durch einen Hauskauf diese Heizung mit erworben. Diese Heizung hat der Vorbesitzer bereits registriert. Könnt Ihr mir bitte diese Heizung wieder freischalten, dass ich mich mit dieser Heizung neu verbinden kann? Heizung...
  • 242 Ansichten
Automatische Steuerung Heizkurve mir Vicare Komponenten
Guten Tag zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W B3GH-19 Seriennummer 7956286306715124 in meinem Haus seit März 2024 in Betrieb. Hab jetzt die Vicare Thermostate in allen Räumen im Einsatz, zusätzlich im Wohnzimmer ein Klimasensor der die b...
Vitodens 200 W
Hallo an alle.Ich betreibe seit kurzem eine Vitodens 200-W B2HF-25 mit Flüssiggas. Nach dem Hauskauf habe ich umgerüstet von Öl auf Flüssiggas. Die Therme habe ich mit einem Befreundetem Heizungsmonteur Privat eingebaut. Ich suche jemand im Raum Ludw...
  • 25 Antworten
  • 3572 Ansichten
