Gas
Vitogas 300 piepst ca. alle 20 Minuten
Auf dem Display erscheint keine Störmeldung und ich finde in der Bedienungsanleitung keine Hinweise darauf, dass die Heizung irgendwann überhaupt mal piepsen soll oder könnte. Es sind auch keine Heizungsnebengeräusche, sondern eindeutig ein Signalton...
  • 481 Ansichten
Vitocrossal 300 mit A synchronem GEKO Dieselgerator Notstrom betreiben
Hallo , ist es möglich , durch umklemmen der Stromversorgung die Heizung über einen 3 poligen CEE Stecker(blau) an einem mobilen Stromgenerator , welche auch die Feuerwehr benutzt , zu betreiben.( keine Brauchwassererwärmung, keine Solaranbindung, ke...
Warmwasser
Hallo, ich habe eine Vitotronic 200 seit einigen Jahren bei mir eingebauen lassen. Seit längerem habe ich das Problem, dass das Warmwasser von mir auf 49 Grad eingestellt wurde, die Anlage das Wasser aber permanent auf 70 Grad hochheizt. Lt. meinem F...
  • 403 Ansichten
Vitodens300 -Fragen zur Optimierung
Hallo Viessmann-Experten,seit dem Einbau der Vitodens300 Ende 2024 versuche ich mich an der Optimierung der Einstellungen - unser Installateur hat nix gemacht und die Heizung mit 65 Grad Vorlauf übergeben, ungeachtet der ausschließlichen FBH im gesam...
  • 9 Antworten
  • 986 Ansichten
WLAN kein Qr code
Hallo,ich würde gerne unseren Brenner mit dem wlan verbinden. Leider hat der Monteur damals alle Unterlagen mitgenommen. Die Hersteller Nummer 7724827017572205 kann mir jemand den Qi Code zuschicken?
  • 199 Ansichten
Was ist das für ein Außenfühler?
Anbei mal Bilder von dem 2 Fühlern. Das obere müsste doch der AF sein, aber was ist das für eine Spule und was ist das Untere?
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 1809 Ansichten
Vitodens 200 Baujahr 2010 Schneeflockensymbol im Display
Hallo ,kann mir bitte einer sagen ob das normal ist. Außentemperatur ist 2 Grad und es wird das Schneeflockensymbol angezeigt, obwohl die Heizung eingeschaltet ist.Habe Fußbodenheizung und Heizkörper ( 2 Heizkreise ) .1 HK Neigung 0,5 / Niveau 0K2 HK...
  • 558 Ansichten
Ein ViCare Thermostat kann nicht angelernt werden
Hallo,Ich betreibe eine Vitodens 333-F mit 4 ViCare Thermostaten. Jetzt habe ich 2 weitere Thermostate gekauft und möchte Sie in Betrieb nehmen. zu 1.Das Thermostat ließ sich anlernen und ist in Betrieb - aber ohne Temperatur Anzeige. Zeigt nur - - a...
  • 15 Antworten
  • 2262 Ansichten
Leistungsstärke Heizkessel
Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde der bisherige Heizkessel Vidotens 200 mit dem Nennwert 29 Kw gegen das gleichnamige neueste Modell mit einem Nennwert von 23 - 25 Kw ausgetauscht. Der Leistungsunterschied würde laut Aussage des Fachbetriebs durch...
  • 156 Ansichten
Anlage bereits Registriert
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und meine Anlage mit der Nummer 7571381774272100Ist bereits registriert laut ViCare.In Viessmann Home konnte ich sie auf mich umändern, allerdings nicht in der App
  • 522 Ansichten
Zugangangsdaten Vicare
Hi, ich habe mein Haus im April letzten Jahres gekauft und der Vorbesitzer hat eine Viessmann Vitocaldens 222-F Gas Kombigerät mit WP im Jahr 2020 einbauen lassen. Nun möchte ich Zugriff auf die VICare App haben und es werden folgende Zugangsdaten ab...
störung miromatik mb 1861 bj1995
hallo leute ich habe ein ähnliches problem.......... .. zu meinem problem der heizung is folgendes zu sagen ich hab den elektroden block und die druckdose waagrecht schon getauscht zum fehlerbild is zu sagen das ich beobachtet habe das wenn der brenn...
  • 187 Ansichten
Vitodens 200 BJ.2023 quietscht sporadisch
Hallo,meine Vitodens 200 aus 2023 hat mal wieder ein neues Phänomen. Leider kann man in der App nicht so wirklich sehen was genau die Anlage Grade so macht.Aber neuerdings quietscht etwas sporadisch innerhalb der Heizung wenn das 3 Wege Ventil von Wa...
Baujahr Therme
Ich würde gern das Baujahr wissen der Viessmann Vitopend 200-W.
  • 305 Ansichten
Gerätetausch Vitoconnect 100 OPTO1
Bis zum letzten Winter war ich ein zufriedener Viessmann-Kunde. Im Dezember musste ich feststellen, dass meine Online-Verbindung über Vitoconnect 100 OPTO1 nicht mehr funktioniert. Ich bin auf diese Verbindung angewiesen, da ich in Freiburg wohne und...
  • 3 Likes
  • 8 Antworten
  • 1521 Ansichten
Dorfsaal mit Vitodens 200 WB2, Störung S02 vermeiden
Liebe Leute, ich wurde mit der Lösung eines Problems betraut, für dass ich gerne eure Hilfe hätte. Wir haben im Dorf den Saal der Kneipe als Verein übernommen und führen dort vor allem am Wochenende nun Veranstaltungen durch. Allerdings ist der Saal ...
  • 446 Ansichten
WB3A 19kW 2005 Brennerpause mit externem Schalter?
Liebe Gemeinde, ich hatte es vor 3–4 Jahren aufgegeben, das Takten unserer Vitodens 300 (7176537) zu optimieren. Der Brenner ist für unser Setup (u. a. zwei Badezimmer mit typischer Nutzung morgens und abends) deutlich überdimensioniert. Taktzeiten v...
  • 333 Ansichten
Viessmann Edelstahlkessel EV-24
Hallo, wir brauchen Hilfe, haben ein älteres Haus vor einem Jahr gekauft. Die Heizungsanlage wurde überprüft vom Kaminkehrer im März 2025 alles okay. Im Februar hat die Anlage mal ein lauten knall gemacht, und es roch verbrannt, war aber lange Ruhe. ...
ViCare App Jahresverbrauchsanzeige mehrere Jahre
ViCare App Jahresverbrauch Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kWMoin,seit drei Jahren sind wir sehr glücklich und zufrieden mit unserer Vitodens 200.Auch mit der ViCare App und der Steuerung, nur leider zeigt der Jahresverbrauch immer nur das letzte Jahr u...
  • 226 Ansichten
Vicare app
Habe folgendes Problem nachdem ich ein neues Handy bekommen habe kann ih mit der app nicht mehr auf die Anlage zugreifen da steht Anlage bereits registriert. Wie kriege ich es wieder freigeschaltet
Vitodens 100 - ständige Zündungen/Neustarts, aber heizt nicht
Guten Abend, nachdem ich schon mehrfach hier tolle Hilfe bekommen habe, habe ich ein neues Anliegen – auch hier würde ich mich sehr über Hilfe freuen: Ich hatte meine Vitodens 100 aufgrund Abwesenheit einige Tage auf Warmwasserbereitung/Frostschutz g...
  • 48 Antworten
  • 3019 Ansichten
Vitodens 200 Fehler EB und E7 fast jeden monat
Help, ich habe eine Vitodens 200 von 2014 habe das Haus in 2019 gekauft. Es vergeht kein Jahr wo ich keine Fehlermeldung bekomme. Mal wochenlang keine, und dann wieder wie diese Woche, dauerhaft….. Ich verzweifle und mein Installateur aus dem Ort auc...
  • 337 Ansichten
Steuerung für Schichtspeicher und Vitocrossal 300
Liebes Solution-Team,ich habe einen im November 2025 eingebauten Viessmann Gasbrennwertkessel Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 KW6B Steuerung, die einen Schichtspeicher (800 Liter) beschicken soll, aus dem die Wärme für eine angeschlosse...
  • 274 Ansichten
Vitoconnect -Vormieter noch registriert
Hallo Community, auch bei mir müsste der Vormieter aus der Registrierung genommen werden.Ich kann mich mit dem Vitoconnect nicht verbinden. VG
  • 6 Antworten
  • 436 Ansichten
Vitotronic200
Hallo, ich habe hier eine Vitotronic 200 mit 1HK Problem ist, die Heizung reagiert nicht auf die Außentemperatur. Ob minus 7 oder plus 3 .Die Taktung liegt bei ca 22 min. d.h sie heizt bis 70 Grad...kühlt bis 40 grad ab dann heizt sie wieder auf 70 G...
  • 460 Ansichten
Divicon Vorlauftemperatur hoch für FBH
Vorlauftemperatur sehr hoch für FBH Hallo Zusammen, ich haben hier folgende Lage:Heizung VITODENS 300W B3HB Uml. 19KW (7560881501991105)Divicon Heizkreisverteiler mit Erweiterungssatz Mischer und Wilo Pumpe2 Heizkreise: HK 1 Radiatoren nur im OG und ...
  • 55 Antworten
  • 2960 Ansichten
