Vitocell 340-M: Wasserprobe / Grenzwerte interpretieren: Elektr. Leitfähigkeit + pH Wert
ich habe eine Frage zu Ihrem Anlagenbuch zum Schichtenspeicher VITOCELL 340-M, der bei mir verbaut ist. Ich habe kürzlich an der unteren Abnahmestelle (s. Foto) eine Wasserprobe entnommen und die elektrische Leitfähigkeit und den pH-Wert gemessen.
  1. Die elektrische Leitfähigkeit liegt laut meiner Messung bei: 110 Mikrosiemens/cm
Verstehe ich den Grenzwert im Anlagenbuch bei Pos. 15 richtig (Scan s. Anlage)?
Ich interpretiere den Messwert als UNKRITISCH, da dieser NICHT GRÖSSER als 1500 Mikrosiemens/cm ist?
  1. Der pH-Wert liegt laut meiner Messung bei: 6,5
Verstehe ich den Grenzwert im Anlagenbuch bei Pos. 18 richtig (Scan s. Anlage)?
Ich interpretiere den Messwert als UNKRITISCH, da dieser NICHT GRÖSSER als 8,5 (mit AL) bzw. 10,0 (ohne AL) ist?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Einen PH- Wert von 6,5 sehe ich als kritisch an. Das geht schon zu sehr in Richtung sauer und begünstigt die Korrosion.
Sollte sich Aluminium in den Bauteilen der Heizung befinden,sollte der PH- Wert nicht höher als 9 sein. Da Aluminium mit Basen reagiert.
Ansonsten sollte sich der PH- Wert in einem Bereich zwischen 8-10 bewegen.
Der Leitwert hingegen ist unkritisch.
Nun die Frage,ob in der Anlage Aluminium verbaut wurde? Der Speicher jedenfalls besteht aus Edelstahl.
