Vitodens 200-W WB2C bereit für Vitoconnect?
kann man bei der Vitodens 200-W WB2C mit der
Seriennummer 7424981001409106
Vitoconnect nachrüsten ?
Welches Gerät braucht man dazu ?
Beste Grüße
Hallo TomFromME,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1A verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Hallo "CCC" (sehr cool...),
Es gibt ja offensichtlich 2 Versionen von dem Ding... geht das dann z.B. mit dem OPTO 2?
Dank und Grüße
Hallo TomFromME,
die Modelle Vitoconnect OPTO1 und Vitoconnect OPTO2 werden von uns nicht mehr offiziell vertrieben.
Es besteht die Möglichkeit, dass du die Geräte noch in einigen Onlineshops bestellen kannst.
Das aktuelle Modell ist der Vitoconnect OPTO3, den du bei deinem Fachbetrieb bekommst.
Alle drei Modelle sind mit deiner Anlage kompatibel.
Einziger Unterschied: Mit dem OPTO2 und OPTO3 kann eine Einzelraumsteuerung mit Hilfe unserer ViCare Smart Climate Komponenten realisiert werden.
