Gas
Wasserdruck
Hallo zusammen, ich bin Ausländer und mein Deutsch ist nicht so gut, ich hoffe, ihr versteht mich. Mein Viessmann Trimatik-MC Warmwasserbereiter hat sehr niedrigen Wasserdruck. Ich habe das Einlassventil geöffnet, aber der Wasserdruck steigt nicht me...
  • 181 Ansichten
Vitomax LW M60B - Abgasförderdruck
Moin, für die Auslegung von 2 Abgasanlagen benötige ich den Abgasförderdruck von folgenden Kesseln:Kessel 1: Vitomax LW Typ M60B mit 450 kWKessel 2: Vitomax LW Typ M60B mit 250 kW Über eine Nachricht würde ich mich freuen. Gruß
  • 164 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE
Guten Tag, meine Vitodens 200-W B2HA-26 zeigt seit 4 Tagen bei jedem Zündversuch den Fehler: "Feuerungsautomat EE" Codieradresse 38 hat den Wert: 132Codieradresse 48 hat den Wert: 255 - Die Zündelektrode und Ionisationselektrode wurden bereits getaus...
  • 269 Ansichten
Vitodens 300 Fehler bA C5 CE
Guten Tag zusammen, bei meiner Heizung leuchtet seit 2Tagen folgende Fehlercodes auf bA C5 und CE bA Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen. Erweiterungssatz einschalten (Das müsste doch mein zweiter Heizkreis mit Mischer sein wenn ich das ...
QR Code für die App nicht vorhanden
Hallo, leider ist bei der Montage meines Vitodens 300-W mit der Geräte-Seriennummer 7956286103510120 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen? Ich würde gerne meine He...
Vitodens 333 F mit externen Pufferspeicher betreiben - Hybridsystem
Sehr geehrte Damen und Herren, nach einer Odyssee hoffe ich sehr, dass Sie mir weiterhelfen können. Ich habe 2023 eine Gastherme Vitodens 333 F 19KW eingebaut bekommen. Klare Anforderung an den Heizungsbauer war damals, dass die Therme zukünftig erwe...
  • 501 Ansichten
App Umstellung auf Android 9 - die App ist dahin für ältere Smartphones
Liebes App Team,Es hat Sie sicher erreicht. Die Viessmann App geht nur noch ab Android 9 und ist damit nicht mehr nutzbar auf älteren Smartphones, und das für diese eigentlich nagelneue Heizung!Welche Lösung gibt es? Die App war ein wichtiger Grund u...
  • 287 Ansichten
Viessmann Vitogas 100: Niedertemperaturkessel?
Hallo, für den Energieausweis benötige ich die Info, ob meine Gasheizung Viessmann Vitogas 100, BJ 2004, Seriennummer 7143554401444107, NOx-Klasse GS1 ein Niedertemperaturkessel oder ein Standardkessel ist. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank und ...
Störung trotz Batteriewechsel
Hallo,ich habe auf dieser Bedienungsanzeige eine Fehlermeldung über den nötigen Tausch der Batterien erhalten und diese durchgeführt wie in der Anleitung beschrieben. Leider bekomme ich weiterhin eine Störungsmeldung, welche ich nur immer bis zum näc...
  • 166 Ansichten
Appverbindung zu Vitoconnect
Hallo,leider lässt sich seit einem Update meine App für das Vitoconnect nicht mehr mit dem Gerät verbinden.Die App meldet das die Anlage bereits vergeben ist und ich mich an den Service wenden solle.Wie kann ich die Verbindung wieder herstellen?Viele...
  • 176 Ansichten
WLAN Code nicht verfügbar
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann VITODENS 200-W. Leider hat der Vorbesitzer die Daten nicht mehr / oder nie gehabt. Können sie mir diese zukommen lassen für folgende Anlage?7724827050922203 Vielen Dank und beste Grüße Mic...
  • 160 Ansichten
Hauskauf
Guten Abend 🙂 Ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, und habe hier eine Viessmann Gasheizung. Ich wollte mich in der App auf die Heizung registrieren, aber es kommt die Anzeige "Komponente bereits registriert". Kann man mir dabei helfen? Ich nehme an...
  • 13 Antworten
  • 690 Ansichten
Heizstab für PV-Anlage
Guten Abend zusammen,ich besitze eine Vitodens 300-W mit einem Vitocell 340-M mit 750 ltr. und Solarthermie sowie eine PV-Anlage mit 10 kWp Leistung, entsprechendem Wechselrichter und 10 kWh Speicher.Um meinen Strombedarf zu optimieren möchte ich mei...
Ferienbetrieb Vitodens 300 W mit Solaranlage
Guten Tag,wie verhält sich die thermische Solaranlage wenn die Vitodens 300W auf Ferienbetrieb gestellt ist. Was ist zu beachten? Wir hatten Wasseraustritt am Warmwasseranschluss unserer Waschmaschine. Der Kaltwasseranschluss des Hauses war insgesamt...
  • 140 Ansichten
Feuerungsautomat EE/EF nach Warmwasserbereitung
Hallo, unsere Gastherme Vitodens 300-W (B3HA) aus dem Jahr 2012 macht seit geraumer Zeit (~2 Jahre) Probleme. Konkret fällt diese mit der Fehlermeldungen Feuerungsautomat EE oder EF aus. Im Sommer tritt der Fehler oft wochenlang nicht auf, in den kal...
  • 1400 Ansichten
Viessmann Rexola-biferral 1993
Liebe Community,bei unserer o.g. Heizung soll die Armatur kaputt sein. Der Gashahn ist zur Zeit zugedreht, es soll Kohlenmonoxid austreten. Wir sind seit 1995 Bewohner im Eigentum.Ich habe leider noch nicht alles verstanden mit dem GEG:- Darf die Hei...
  • 139 Ansichten
Wartungscheckliste Atola AV-24
Hallo zusammen,ich suche die Wartungscheckliste für den o.g. Kessel. Insbesondere benötige ich daraus die Informationen zur Umstellung von Erdgas L auf Erdgas H (Düsentabelle). Kesselnummer ist 730392915226 Danke,Ireen
  • 257 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F2
Hallo, wir haben seit 2 Jahren Probleme mit unserer Vitodens 333 und keine Firma findet den Fehler. Fehlermeldung ist F2, sie macht beim anschalten komische Geräusche, kocht auf 120 Grad hoch und der Druck steigt. Es wurden folgende Teile getauscht: ...
  • 2258 Ansichten
Stecker zum Differenzdruckregler
Stecker Differenzdrucksensor Vitodens 200 WB3B 2007Hallo, bin auf der Suche nach dem kleinen Stecker (Kunststoff zerbröselt ) an dem Differenzdrucksensor an meiner Vitodens 300 WB3B Baujahr 2007. Der Stecker sieht aus wie ein kleiner Telefonstecker, ...
Vitodens 200 - Von heute auf morgen keine Verbindung mit dem Internet
Hallo an alle,nach einem Jahr problemloser Funktion erscheint jetzt in der APP die Meldung „Anlage nicht mit dem Internet verbunden“.Ich habe dann das übliche Prozedere durchgeführt (Router neu gestartet, Anlage für mehr als 10 Minuten ausgeschaltet)...
  • 214 Ansichten
Registrierung nach Hauskauf
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde meine Anlage gerne in der ViCare App eintragen, leider scheint sie noch auf den Vorbesitzer registriert zu sein: Herstell-Daten: 7571381694408108ID: B6ABA2D190354803
  • 225 Ansichten
Heizstab
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-W.Kann ich in den Warmwasserspeicher einen Heizstab (für PV-Überschuss) einbauen? Oder fehlt die Öffnung dafür? Typenschild siehe Anhang. Vielen Dank und GrüßeTim  
  • 318 Ansichten
Übersicht Erklärung Code Vitoconnect
Guten Morgen,lese mittels Raspberry Zero 2W mit ESP Vitoconnect aus und speichere die Daten in InfluxDB. Möchte die relevanten Code in meine selbst programmierte Haussteuerung integrieren. Benötige eine Übersicht zur Erklärung der Code.Meine Anlage: ...
Vitotronic 150 KB1 (7450350): Kaputte Hauptplatine. Kompatibler Ersatz?
Hallo liebe Experten, wir haben ein Haus gekauft, in dem sich eine V100 Gasheizung mit einer Steuerung Viessmann 150 KB1 befindet. Vermutlich sowas wie 2017er Baujahr. Seriennr: 7450350032087105. Die Hauptplatine, angeblich Best. Nr. 7450350, hat sic...
  • 9 Antworten
  • 718 Ansichten
Vicare App Verbrauchsprognose
Die Kachel Verbrauchsprognose ist in der vicare App unter Analyse verschwunden. Dafür kassiert Viesmann jeden Monat Geld!!! Wer hift, oder hat eine Lösung?Hallo Viessmann IT , wie wird der Fehler behoben ?
Vitoconnect für vitodens 100w b1kc
Hallo zusammen,ich würde gerne ein wenig Kontrolle über meine zickige Vitodens 100w B1KC-26 haben. Laut Kompatibilitätscheck würde die aktuelle Vitoconnect auch passen. Ich schaute mir das mit meinem Heizungstechniker an und wir stehen vor der Frage,...
Vitodens 300 b3ha
Hallo,hat die o.g. Gastherme eine Gemischklappe? Oder sitzt dort nur eine Dichtung? Und welche Teilenummern (Klappe, Dichtung) würden da passen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Vito Connect verliert Internet Verbindung
Die Vito Connect verliert die Internet-Verbindung obwohl Wlan voll vorhanden ist. Es leuchtet dann die rote Lampe. Wenn dann der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird, funktioniert wieder alles. Hat jemand eine Idee? VG
  • 162 Ansichten
