wir haben seit 2 Jahren Probleme mit unserer Vitodens 333 und keine Firma findet den Fehler. Fehlermeldung ist F2, sie macht beim anschalten komische Geräusche, kocht auf 120 Grad hoch und der Druck steigt. Es wurden folgende Teile getauscht:
17.02.2018 Radiallüfter, Zündelektrodenblock, Ionisationselektrode, Schnellentlüfter
19.02.2018 Differenzdruckschalter Drucktransmitter
07.03.2018 Membran-Ausdehnungsgefäss
Juni 2018 nächste Firma zwei Sicherungen
12.06.2018 Umwälzpumpe mit Bussteuerung
19.06.2018 Umwälzpumpe mit Bussteuerung
25.06.2018 Umwälzpumpe ohne Bussteuerung von Vitodens 200, da Original immer durchbrennt
24.03.2020 Pumpe geprüft
25.03.2020 Pumpe von Platine getrennt
12.05.2020 Platine getauscht und Umwälzpumpe mit Bussteuerung
29.05.2020 Pumpe wieder durchgebrannt und Umwälzpumpe ohne Bussteuerung von Vitodens 200 eingebaut
26.06.2020 Firma möchte die Pumpe wieder tauschen plus etwas hydraulisches. Viessmann wüsste auch nicht weiter und sind nicht gekommen.
Wir haben wieder einmal nur kaltes Wasser, wissen nicht weiter. Wir hätten gerne mal einen Rat und jemanden der den Fehler findet ohne einfach dauernd Teile zu tauschen die nicht kaputt sind. Die ganze Sache hat uns bis jetzt um die 3000 € gekostet und dauernd läuft nichts.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüsse
Nadja
Konnte mittlerweile das Problem gelöst werden? Bei mir ist das komplett selbe Verhalten wie hier beschrieben.
Von daher wäre das sehr interessant für mich.
Viele Grüße!
| 18 | |
