Gas
Warmwasser Gruppe in Hauptmenü
Liebe Leute ich bin am Verzweifeln.Ich habe gebraucht eine Gastherme Vitodens 300-W Typ B3HG 1,9 bis 32 kW gekauft und heute gegen die alte Therme ebenfalls Vitodens 300 aus dem Jahr 2007 ausgetauscht.Ich habe extern einen Warmwasser-Speicher.Leider ...
Externes Sperren Klemme 96
Hallo zusammenMeine Anlage:Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 L...
  • 608 Ansichten
Welches Baujahr hat meine Vitodens 300
Ich Versuche das Baujahr meiner Vitodens 300 herauszufinden. Kann aber nicht sagen ob ich das richtige Typenschild gefunden habe. Laut Typenschild ist es Vitodens 300-WCE-0085BR0433SN: 7424972201195104 
  • 375 Ansichten
Vitodens 100 Short-Cycling
My Vitodens 100-W B1KE-199 installed in November 2025 has not been functioning properly the entire winter. It short-cycles badly warming up the house in the mornings. It is sending hot water into old 1970’s baseboard radiators. It seems to cycle more...
  • 9 Antworten
  • 878 Ansichten
Stromverbrauch Vitodens 333 WS3A 26kW
ich habe eine Vitodens 333 Bj. 2005 bei mir im Einsatz. Da ich mein Haus mittlerweile mit Home Assistant auf Stromverbrauch überwache ist mir aufgefallen, dass die Heizung immer um die 140 Watt Stromverbrauch hat. Das ist somit pro Tag 3,36 kW/h pro ...
  • 7 Antworten
  • 594 Ansichten
"Diese Komponente wurde bereits registriert." - durch Vorbesitzer
Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer vorhanden Viessmann-Gastherme gekauft. Leider kann ich die Therme nicht mit der ViCare-App verbinden, da mir angezeigt wird, dass die Komponente bereits registriert wurde. Der Vorbesitzer hat die App gelö...
  • 6 Antworten
  • 547 Ansichten
Viteodens 200 W B2HF - Biogas 65%
Vitodens 200 W B2HF , 19 KW - Einbaudatum 07/2024. Kann ein 65%-Anteil Biogas verwendet werden?Oder geht nur 10%-Anteil? Ws gibt ein e Übersicht von Viessmann, wonach 100% gehen. Wir sind unsicher ob wir es richtig lesen und wir wissen auch nicht wie...
  • 383 Ansichten
"Diese Komponente wurde bereits registriert." - Bitte um Hilfe.
Guten Morgen, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer Viessmann-Gastherme gekauft. Leider kann ich die Therme nicht mit der ViCare-App verbinden, da mir angezeigt wird, dass die Komponente bereits registriert wurde. (siehe Screenshot)Der Vorbesitzer h...
Anderen Teilnehmer
Sehr geehrte Damen und Herren, Wir sind nach *** gezogen haben dort eine Heizung von Vissmann und bekommen kein Zugang per App. Siehe Bilder. Mit freundlichen Grüßen Michael
Vitodens 200 w zirkuliert nicht bei Umstellung auf Heizbetrieb
Ich habe eine Vitodens 200 w. Leider stellt diese sich abends nicht automatisch auf den Heizbetrieb um bzw. Sie tut es, aber die Heizungen bleiben kalt. Erst nach manuellem umschalten des 3-Wege-Ventils (Heizkreis aus und einschalten), werden die Hei...
Vicare+ App ohne Analyse
Hallo, ich habe das folgende Setup (s. Bilder), den Kessel habe ich mit dem Vitoconnect "schlau" gemacht und bezahle für den Vicare+ App. Leider kann ich im Analyse-Tab nur die Unterschiede zwischen aktueller Einstellung und Werkseinstellung einsehen...
  • 404 Ansichten
ViCare-App Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Seit ein paar Tagen behauptet die ViCare-App, meine Anlage habe keine Verbindung zum Internet.Das stimmt aber so nicht: Sowohl an der Gas-Therme selber sehe ich, dass sie mit meinem WLAN-Netz verbunden ist, als auch an meiner Fritzbox sehe ich, dass ...
  • 285 Ansichten
Therme bereits registriert
Nach einem routerwechsel und dem Wechsel des WLANs funktioniert die App nicht mehr und beim Versuch, die Therme erneut zu registrieren, kommt die Fehlermeldung, dass die App bereits registriert wurde über einen Nutzer. Es gab leider keinen nutzerwech...
  • 133 Ansichten
Vitodens 333-F B3TF-19
Beim Austausch des defekten 3-Wege-Umschaltventils wurde auch ein Softwareupdate durch den Fachbetrieb vorgenommen. Das Update stellte sich aber im Nachhinein als komplette Neuinstallation der Systemsoftware heraus. Nicht nur sämtliche Einstellungen ...
  • 378 Ansichten
Geofencing
Hallo zusammen, ich habe bei mir das Geofencing eingerichtet. Allerdings gibt es immer wieder einige Fehlfunktionen. Das meiste kann ich durch manuelle Einstellungen beheben. Beispielsweise geht das System davon aus, dass Frau und Kinder zu Hause sin...
  • 311 Ansichten
QR Code fehlt auf Heizungsanlage
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft.Leider fehlt auf der Heizungsanlage der Aufkleber mit dem QR-Code, ID-Nr. und WPA2 Passwort.Die Geräte-Nr. ist: 7956226318616125Können sie mir bitte die gewünschten Daten zukommen l...
  • 9 Antworten
  • 458 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF mit falschen Datum im März ......
Hallo, ich habe eine neue Vitodens 200-W B2HF 11kw (Ser# 7722305003410127) mit Mischerunterbau (2 Heizkreise) im September 2020 eingebaut bekommen. Im März funktionierten die Heizzeiten (über ViCare programmiert) nicht mehr so wie programmiert - es h...
  • 2 Likes
  • 25 Antworten
  • 6363 Ansichten
Sporadisch kein Warmwasser Vitodens 200 wb2
Guten Tag, bei meiner Heizung gibt es erneut Probleme mit der Warmwasserbereitung. Vor einem Jahr wurde bereits der Volumenstromsensor (Art.-Nr. 7843135) getauscht, jedoch tritt der Fehler nun wieder sporadisch auf.Ich konnte den Fehler auf das Ansch...
  • 427 Ansichten
Komponente bereits registiert !
Hallo, ich bekomme die Fehlermeldung : Gerät bereits registriert, in meiner ViCare App.Ich soll mich an den Viessmann Service wenden.Ich bitte um Hilfe.Viele GrüßeCahrly47111
Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch
Hallo zusammen,nach 23 Jahren hat die VR20 meiner Vitodens WB1 (715823408830105) den Betrieb eingestellt (Elkos ausgelaufen und Bauteile abgeraucht). Die VR20 und die LGM29 wurden durch einen Heizungsbauer gegen Gebrauchtteile ausgetauscht. Seitdem l...
Bedienungsanleitung Viessmann 1328 105
Hallo,hat jemand zufällig noch eine Bedienungsanleitung für den Viessmann 1328 105 Kessel? Danke,Ireen
  • 413 Ansichten
Registrierung meiner heizungsanlage
Sehr geehrtes Viessmann-Team, ich habe vor Kurzem ein Reihenhaus erworben und möchte nun die dazugehörige Heizungsanlage in Ihrer App registrieren. Beim Versuch der Registrierung wird mir jedoch angezeigt, dass die Anlagennummer bereits vergeben ist....
  • 292 Ansichten
Internetverbindung
Vicar hat sei kurzen keine Vervindung mit dem Internet.Ich habe die App gelöscht, neu installiert, Handy ein/aus, repeater resettet. Handy iPhone 16e, hat aber schon länger gut funktioniert!gibt es noch andere Ideen. Bin aber leider nicht vor Ort. Ob...
  • 218 Ansichten
Laie mit Fragen - Vitodens 200-W Typ WB2C
Hallo liebe Community. Ich hoffe, der Umfang meiner Frage ist jetzt nicht "too much". Aber da die betreuende Fachfirma hier anscheinend mein Problem nicht lösen kann, wende ich mich einmal an diese Community.Ich wohne seit gut 20 Jahren in einem 7-Pa...
  • 6 Antworten
  • 573 Ansichten
Vitodens 200W
Ich habe viessmann vitodens 200 w wollte gerne mit vitoconnect verbinden aber ich weiß nicht ob ist kompatibel die seriennummer ist 7454860304881103 kann man mir jemand erklären ??
  • 216 Ansichten
Atola RN Abgasüberwachung
Hallo, bei meiner Atola RN ist eine Abgasüberwachungseinrichtung mit der Bestellnummer:7403 759-A verbaut.Da es diese wohl nicht mehr gibt und der Markt für gebrauchte nur 7403 759 hergibt, ist jetztmeine Frage:Kann ich sie gegen diese problemlos aus...
Problem mit ViCare App: Einstellungen fehlen
Guten Morgen,seit einigen Tagen zeigt die ViCare-App auf meinem Handy keine "Einstellungen" (Betriebsarten, Heizkurve u. -zeitassistent) mehr an. Die Funktion "Das Kommunikationsmodul neu starten" war mehrfach wirkungslos.Kommunikationsmodul-Seriennu...
  • 302 Ansichten
Gas Verbrauch wird nicht angezeigt in der APP 0m3
Hallo, leider wird der Gasverbrauch in der Übersicht unter nicht mehr angezeigt (0m3). Sobald ich aber das Kommunikationsmodul neu starte, wird der Verbrauch für ca. 24 Stunden angezeigt. Die Verbindung zum W-LAN ist gut. Alle anderen Funktionen in d...
  • 173 Ansichten
