Beim Austausch des defekten 3-Wege-Umschaltventils wurde auch ein Softwareupdate durch den Fachbetrieb vorgenommen. Das Update stellte sich aber im Nachhinein als komplette Neuinstallation der Systemsoftware heraus. Nicht nur sämtliche Einstellungen wie Zeitprogramme und alle Verbrauchsdaten des Vorjahres und des laufenden Jahres sind weg, auch die Geräte-Konfiguration ist fehlerhaft. Es wurde nämlich die verbaute Zirkulationspumpe vergessen zu aktivieren. Auf den Rückruf des Fachbetriebes warte ich jetzt schon 4 Tage. Im Servicemenue sind keinerlei Parameter für die Aktivierung der Zirkulationspumpe zu entdecken. Die KI rät, den Inbetriebnahmeassistenten zu starten, um die Zirkulationspumpe überhaupt wieder im System sichtbar zu machen. Wäre dies eine Lösung?
Vielen Dank für den Hinweis. Wenn man diese Auswahl bestätigt, öffnet sich noch ein irritierendes Untermenue mit div. Optionen, deren jeweilige Auswahl nur zu Fehlermeldungen führt, weswegen ich dann dort nichts ausgewählt habe, sondern lediglich den abschließenden grünen Button bestätigt habe. Das reicht. um die Zirkulationspumpe samt Zeitprogramm nach dem Neustart des Systems wieder im Angebot zu haben.
