Gas
Gastherme
Hallo! Ich habe eine Viessmann Trimatik 7450365-Bich hatte letzte Nacht einen kurzen stromausfall, am nächsten Tag hatten wir kein warmwasser mehr.. die Anzeige zeigte 70 an.. ich wollte sie dann aus und einschalten, doch dann hatte das Display garni...
  • 7 Antworten
  • 424 Ansichten
Hysterese kann nicht geändert werden in der APP
Hallo ich kann in der APP die Hysterese nicht ändern aktuelle steht sie bei 2,5 Grad und der brenner läuft somit ständig an, ich habe eine Gasheizung Vtodens 200-W B2HF19 2,5-19KW
  • 11 Antworten
  • 940 Ansichten
Zündbrenner VITOGAS 100 Bj. 2001
Hallo, mein Zündbrenner muss gewechselt werden. Jetzt weiss ich nicht wirklich, welcher der Richtige ist. Anlage hat die FabrNr 7520107007602102. Angeboten bekomme ich immer den Brenner mit der Nummer 7822652, richtig wäre aber die Nummer 7820507...o...
  • 6 Antworten
  • 469 Ansichten
Fehlendes Typenschild Atola-RN
Guten Tag, wie kann man noch ein Typenschild für diese Anlage erhalten? Der Netzversorger droht mit stilllegen da eine Gasumstellung ohne Schild nicht möglich ist. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist nachfolgende Nummer: 75 180 160 101. Da kan...
  • 157 Ansichten
Vitodens 300 QR Code fehlt
Halloich möchte gerne das Gerät Vitodens 300 in der ViCare App hinzufügen.Leider fehlen bei Vitodens 300 der QR-Code Aufkleber und das WPA2 -Kennwort, die ich für die ViCare App benötige.Könnten Sie mir bitte die Daten mitteilen.Herstellnummer des Ko...
  • 131 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-w
Hallo,Kann ich in Vitocell_100-W ein Heizstab einbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.Typ.7202950500204109 Danke
Vitodens 300-w WB3D - Brenner springt nicht mehr an Fehler FE
Hallo, unsere Wandheizung Vitodens 300-w WB3D, Seriennummer 7424972009300106 hat in den letzten Wochen öfters den Fehler FE gezeigt, der hier schon bekannt ist. Mittlerweile funktioniert auch der Reset nicht mehr. Das Gebläse scheint anzulaufen, es k...
  • 6 Antworten
  • 652 Ansichten
Anfrage Ersatzteile AVR72 (HO) Atola-RN
Hallo, könnte mir bitte jemand mitteilen, ob es für diese Heizung generell noch Ersatzteile gibt? Es handelt sich um eine Anlage aus dem Jahr 1994 - daher auch die Anfrage wie lange es hierfür noch Ersatzteile gibt - inklusive Steuerung. Für kurze Rü...
  • 326 Ansichten
Fehlermeldung F7 Vitodens 333 WS3A
Guten Tag, ich habe nach einer Wartung an meiner Therme nun die Fehlermeldung F7. Es ist offensichtlich das keine Flame erzeugt wird und auch kein versuch zu hören ist. Außerdem habe ich nun einen losen Steckfühler (NTC-Temperaturfühler) im Gerät hän...
  • 299 Ansichten
QR-Code
Hallo Leider sind bei meinem Vitodens mit der Seriennummer 7782093002144182 der QR-Code und die Anmeldedaten verloren gegangen. Das Passwort für die Systeminformation fehlt leider auch.Können Sie mir bitte die Daten zukommen lassen ?Mit besten Grüßen...
  • 100 Ansichten
Vitodens 300 W WB3C Steuerung ersetzen
Nach Meinung unseres Heizungstechnikers muss die Regelung unserer Vitodens 300W Herst.Nr. 7199539802199107 Bj. 2008 ersetzt werden. (Brenner springt nur sporadisch an, Codierebene 2, Adresse 38=33).Vorhanden ist die Steuerung VBC 130-A02.021 SN 72646...
  • 289 Ansichten
Meldung: Deiner Anlage geht es gut. Trotz Notbetrieb
Hallo,die ViCare meldet: Deiner Anlage geht es gut.Die Anlage ist aber im Notbetrieb.Wie kann man das erklären oder anders gefragt. Was nützt diese Information in der App wenn sie so unzuverlässig ist.Gruss Straddi
  • 207 Ansichten
Vitodens 200-W B2KF-19 ViCare sucht nach der Anlage. Bitte warten.
Guten Tag, wie einige andere habe auch ich das Problem, das ich meine Anlage nicht mit der App verbinden kann.Ich verwende Android auf meinem Handy.Ich komme bis zu dem Punkt an dem ich in der App das Viessmann Wifi auswählen soll.Mein Handy ist auch...
Bereits registrierte Anlage in mein Konto übernehmen
Moin 🙃 wir haben ein EFH mit einer Vitopen Anlage gekauft und ich möchte diese gerne meinem eigenen ViCare Account hinzufügen. Allerdings habe ich den notwendigen QR Code bzw. ID und WPA2 nicht. Aus anderen Beiträgen hier im Forum ist mein Verständn...
  • 157 Ansichten
Fehlende Hinweise in App
Wir haben seit nun 3 Jahren Vitodens 200-W Gastherme im Einsatz, extra mit App, um die Anlage „smart“ betreiben zu können und alles im Blick zu haben.Leider ist das aber scheinbar nicht der Fall, weila) Fehlermeldungen zum Teil nur an der Anlage gelö...
Vitodens 222 Ws2 Störungsmeldung 0:A bzw. Bei Stellung T Meldung 7
Heizung/Warmwasserboiler Vitodens 222 ws2 Störung 04 bzw. auf T-Stellung Störung 7. Monteur sagt, Gebläse muss neu. KI sagt, erst messschläuche zum Differenzdruckmesser prüfen, dann Ionisationselektrode prüfen, erst dann ggf. Gebläse neu. Was ist ric...
  • 155 Ansichten
Verbindung zur VieCare App
Ich habe ein Problem mit der Verbindung meiner Heizungsanlage mit der ViCare App. Ich kann meine Heizungsanlage nicht in der ViCare App erfassen, der Code lässt sich nicht scannen und die manuelle Eingabe ist nicht möglich, weil die ID und die WPAz n...
Vitodens 200W: Speicherflansch mit Anode defekt
Hallo zusammen,ich habe im Juli 2023 in unserer vermieteten 2-Zimmer-Wohnung eine vollständigen Heizungstausch vornehmen lassen. Eingebaut wurde die Vitodens 200W.Nun habe ich von der Haustechnik-Firma, die die Heizung eingebaut hat und auch die Wart...
  • 6 Antworten
  • 433 Ansichten
Vitodens 300 Austausch der beiden Pumpen
Hallo Zusammen, bitte um Info, welche Pumpen (Artikel Nummern) ich bestellen muss um diese beiden Pumpen im nachfolgend genannten Gerät zu erneuern? Vitodens 300, Erdgas, 18 KW, Hersteller-Nr. 7171626302576102, Regelung für witterungsgeführten Betrie...
  • 129 Ansichten
VIcare App steht Anlage registriert
Hallo, an meiner Anlage steht das die schon Registriert ist ich wurde von der App abgemeldet und kann mich nicht mehr anmelden  
  • 167 Ansichten
Vitodens 300 Fehler C5
Hallo, habe bei einem Kunden folgendes Problem. Sie ging 1 mal auf Störung C5 seitdem keine erneute Störung, aber. Interne Pumpe läuft im WW Betrieb, auch im Schornsteinfeger Betrieb und ebenfalls im Relaistest. Im Heizbetrieb läuft sie nicht mehr. W...
  • 8 Antworten
  • 2268 Ansichten
Ersatzteilliste litola lv 17
Hallo zusammen,suche Ersatzteilliste für den litola Lv 17.Bj1997Vorab vielen Dank.
Viessmann Server über ViCare App nicht erreichbar
Liebe Viessmann Community,seit dem 10. Juli 2026 ist der Viessmann Server über ViCare App nicht erreichbar. Meine Heizungsanlage ist laut Bedienoberfläche sowohl mit WLAN als auch mit dem Internet verbunden. Auch meine Fritz!Box sieht die Heizungsanl...
Hauptplatine für Vitodens 300 WB3 18 Kw
hallo bei meiner Anlage mit Comfortbedienung stand Störung B1 Der Heizungsbauer vermutet, dass die Platine ist daran schuld. welche Herstellnummer hat die Platine?
  • 6 Antworten
  • 358 Ansichten
Nutzung Smart-Home bei Vitodens 333-F
Ich möchte ein Smart-Home-System an meine Gasheizung anbinden. Viessmann Vitodens 333-F CE-0085 BR 0433WS3CHerstellernunmer: 7246898805373103 Nun haben wir folgende Fragen vom Smart-Home-Installateur bekommen: Gibt es eine ModBus-Schnittstelle an dem...
Rexola-triferral, Gaskombiregler öffnet nicht
Hallo, Beim Rexola-triferral, Herst. Nr. 7518349601472100öffnet das Hauptgasventil nichtZündung kommt, Zündflamme brennt, danach passiert weiter nichts, Anforderung vorhandenMit welcher Spannung wird das Magnetventil angesteuert?Habe auch schon ein a...
  • 232 Ansichten
Vitodens 200 WB2 alles dunkel rote und grüne Lampe an
Hallo liebe Community, ich benötige euren Rat/Hilfe ob meine Einschätzung richtig ist . Meine Vitodens 200 WB2 Baujahr 2001 ( 7382521103119104) stand gestern auf Störung mit dunklem Display. Rote und Grüne Lampe waren an . Nach durchforsten von Foren...
