Dämmung Anschüsse innen Vitocal 250
Im Heizungsraum wurden unsere Leitungen mit alukaschierten Rohrschalen gedämmt.
Die Leitungsanschlüsse von und zur Inneneinheit liegen aber blank und geben viel Wärme ab.
Ist dies so üblich? Gibt es Möglichkeiten, diesen Bereich sinnvoll zu dämmen?
6 ANTWORTEN 6
Ich will es mal so ausdrücken: hätte man besser machen können.
Dazu hätte man die Rohrstücken und Fittinge etwas weiter auseinander bauen müssen.
Es wurde wohl mehr Wert auf Funktionalität als Design gelegt.
Natürlich kann man versuchen,da noch ein paar Stückchen Isolierung anzubringen,der Nutzen und das Aussehen wird zweifelhaft sein.
Das sieht aus als wäre dies eine vorgefertigte Montagehilfe von Viessmann.
In diesem Bereich wird Viessmann keine Dämmung vorgesehen haben.
Sieh es mal so, wäre alles eingepackt könntest du nicht sehen ob etwas undicht ist oder wird und du müsstest die Dämmung jedesmal entfernen wenn ein Schlauch an die Anschlüsse angeschraubt wird.
Sonnige Grüße
Thilo
Das mit dem ,,undicht werden,, wäre ein Totschlagargument für jede Dämmung. 🙂
Danke für die Antwort.
Da die Montagehilfe Standard ist, hätte es ja sein können, dass Viessmann eine vorgefertigte Isolierung (Klickverschluss) für die komplette Einheit anbietet.
Hallo Viessmann,
da mein Verbesserungsvorschlag Viessmann nichts kostet, bitte ich bei Umsetzung um kostenloses Testteil. 😀
Nein, nicht im Bereich der Verschraubungen!
