ich benötige Unterstützung und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Ich habe schon einige Zeit mit Dr. Google verbracht und bin immer wieder auf dieses Forum gestoßen. Ich werde versuchen meinen Fall so detailliert wie möglich zu beschreiben. Ich werde unten alle Angaben machen, die in den anderen Beiträgen so abgefragt wurden.
Zunächst eine kleine Schilderung des Problems:
Die Anlage springt kurz an und geht dann direkt nach ein paar Sekunden wieder aus. Man sieht am Feuerungsautomat die grüne LED (das Glühen des Glühzünder sieht man aus), dann ein Relais klacken, dann hört man Gas ein strömen und eine entzündung des Gases kurz später bricht die Anlage ab und man hört wieder ein Relais klacken. Und das ganze geht nach einer Zeit wieder von vorne los. Im Schornsteinfegermodus das gleiche.
Eckdaten der Anlage:
Rexola biferral RN Herstellern.: 7518321501578106 Typ: RBR18 Bj.:1995
Trimatik B Serial No.: 7450365
Bisher wurden getauscht:
Gebrauchter Feuerungsautomat (Honeywell 7838 536 (S4572A1004V03)) lief eine Zeit und dann ging es mit dem selben Problem wieder los
Dann eine Viessmann Vertretung kommen lassen, es wurde der Glühzünder getauscht danach lief Sie wieder ein paar Tage. Dann das selbe Problem wieder!
Wieder die Firma angerufen das ganze geschildert ein Monteur kam schaute sich kurz die Anlage an und sagte der Feuerungsautomat sei defekt. Automat wurde gewechselt jetzt ist ein
Feuerungsautomat resideo 7838 536 (S4572A1004V03) verbaut. Nach Einbau lief die Anlage wieder und fiel dann am nächste morgen wieder aus mit dem selben Problem.
Habe dann die Anlage für 15min über den EIN/AUS Schalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und der Brenner startete und habe sie dann in den Schornsteinfegermodus erstmal richtig warm werden lassen und wieder in den Normalbetrieb gestellt. Sie lief dann den ganzen Tag und seit heute morgen wieder das gleiche Problem.
Habe mir noch die Codierung angesehen hier die Liste:
00 | 15 |
01 | 00 |
02 | 06 |
03 | 00 |
04 | 00 |
05 | 08 |
06 | 10 |
07 | 01 |
08 | 01 |
09 |
10 | 00 |
11 | 00 |
12 | 00 |
13 | 01 |
14 | 00 |
15 | 01 |
16 | 01 |
17 | 00 |
18 |
19 |
20 | 00 |
21 | 00 |
22 | 01 |
23 | 00 |
24 | 00 |
25 | 00 |
26 | 00 |
27 | 01 |
28 |
29 |
30 | 00 |
31 | 00 |
32 | 01 |
33 | 00 |
34 | 00 |
35 | 00 |
36 | 00 |
37 | 00 |
38 |
39 |
40 | 01 |
41 | 00 |
42 | 00 |
43 | 00 |
44 | 01 |
45 | 00 |
46 | 00 |
47 | 01 |
48 |
49 |
50 | 03 |
51 | 05 |
52 | 07 |
53 | 10 |
54 | 05 |
55 | 07 |
Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter!!! Wir haben einen 1,5 jähriges Kind und da ist es echt sehr unangenehm die Zimmer nicht richtig warm zuhaben. Ich möchte nur das die Anlage wieder irgendwie läuft das wir in Ruhe Angebote vergleichen können für eine neue Anlage.
Das ist jetzt hier meine letzte Hoffnung eine Spur zu finden was mit der Anlage nicht stimmt.
Ich danke schonmal im voraus für eure Zeit.
Hallo Phil-83-,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
