Hallo, ich suche dringend eine Ersatz der Rohrverbindung (Vorlauf) hinter dem Kessel. Eine sog. L-Rohr. Der Kessel ist ein "Alter Mann" Rexola-Biferral, Baujahr 1991 (hat noch Top-Werte). Seriennummer 725100222296, 24-19 Kw, Leider hatte sich in der Isolierung unbemerkt Rost entwickelt. Weiß jemand, wo am ein solches Rohr bekommt. (Best case) ODER gibt es dazu Zeichnungen, die mir die Weite des Überwurfflanches ausweisen?
Danke für Hilfe
Rainer
das ist installarbeit kann jeder installateur vor ort biegen
gruss gerd
Hallo Rainer,
danke für das Foto.
Das gezeigte Rohr ist als Ersatzteil in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Es handelt sich dabei offenbar um eine installationsseitige Rohrverbindung und nicht um ein gerätespezifisches Kesselbauteil.
In der ViParts App kannst du mit der Herstellnummer 7251002 prüfen, welche Original-Ersatzteile für dein Gerät noch verfügbar sind.
Wie Gerd richtig schreibt, kann ein Heizungsfachbetrieb das Rohrstück anhand der vorhandenen Maße jedoch problemlos nachfertigen bzw. ersetzen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Danke für die schnelle Antwort Gerd, Du hast sicher Recht, ich gehe mal auf unseren Monteur zu.
Hallo Timo, ja ich suchte das mal, habe dann nur Verschraubungen gefunden. Vlt. Ist es am einfachsten einen schluen Monteur zu bitten das nachzubauen..
danke und Gruss !,
