Gas
ViCare-App – Anlage bereits registriert / Eigentümerwechsel
ich habe kürzlich ein Einfamilienhaus von meiner Tante übernommen und möchte meine Viessmann-Heizungsanlage über die ViCare-App registrieren.Leider erhalte ich beim Hinzufügen der Anlage folgende Fehlermeldung:„Diese Komponente wurde bereits registri...
ViCare Thermostat schließt, obwohl Sollwert nicht erreicht!
Ich habe eine vitodens 333 f b3th mit one base. 10 ViCare Thermostate und 4 Klimasensoren sind installiert.Im Wohnzimmer habe ich einen 3 Meter langen 30 cm hohen Heizkörper mit ViCare Thermostat und 1 Klimasensor, im gleichen Raum. Der Heizkörper hä...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 227 Ansichten
Anlage produziert Warmwasser aber Heizung bleibt kalt
Hallo zusammen,bevor ich meinen Installateur anrufe, wollte ich wissen, ob ihr mir hier vielleicht einen Tipp geben könntet, was ich vorher noch machen könnte.Meine Vitodens 222-F ist beim Heizkreis auf 20 Grad (Außentemperatur derzeit 3 Grad) einges...
Eigentümerwechsel Therme
Hallo, wir sind Eigentümer einer Therme geworden und der ehemalige Eigentümer ist blockiert eine digitale Anmeldung. Könnten sie bitte die Registrierung zurücksetzen. Vielen Dank
  • 45 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Ausfall, ggf Bedienteil S defekt?
Hallo,die Heizung (BJ 2002) ist ausgefallen. Sie versucht teilweise wieder anzulaufen, Magnetschalter klicken aber rasten nicht ein. Kein Fehlercode im Display. Temeraturabruf am Bedienteil geht nicht mehr, überall wird 0 Grad angezeigt, bei 5 (Speic...
  • 31 Antworten
  • 727 Ansichten
Fehlerhafter Gasverbrauch in der ViCare App (über 4 Mrd. kWh für 2025)
Hallo zusammen,in meiner ViCare App wird beim Gasverbrauch für das Jahr 2025 unter dem Punkt „Heizen“ ein fehlerhafter Wert von 4.278.204.928 kWh angezeigt (siehe Screenshot). Ein Neustart des Kommunikationsmoduls hat leider keine Veränderung gebrach...
  • 68 Ansichten
Heizungsbetrieb mit ständigen Abrüchen und Neustarts alle 10 Sekunden
Hallo ich habe die VIESSMANN VITODENS 200 WB2 und diese wurde auch regelmäßig gewartet. Typ Nr: 7159007201683104 Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal und die Heizung fährt auf die gewünschte Temperatur.Stellt man den Betriebsmodus auf Heize...
  • 25 Antworten
  • 591 Ansichten
Vitodens 200W - WB2B / Pumpenaustausch
Heizung: Vitodens 200W - WB2B / SerNr: 7194473802844108Nach einem Pumpendefekt (Grundfos Type VI RLE-40 / P/N 59814501 / PC 0747 VI) wurde vom hiesigen Installateur eine andere Pumpeneinheit (Grundfos Type UPM 3 / G-HE 15-75 KM Bus / VIUPM2) eingebau...
IMG_20261027_154416.jpg IMG_20261027_154650.jpg IMG_20261027_161643.jpg IMG_20261027_154731.jpg
  • 6 Antworten
  • 325 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Kessel/Vorlauftemperatur konstant 40C
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann Vitodens 300 WB3B (Baujahr 2006) mit Fußbodenheizung ohne Mischer. Die Vitodens lief bis zur Haussanierung mit Heizkörpern ohne Probleme und es gab für uns keinen Grund für einen Tausch. Nun haben wir aus divers...
  • 17 Antworten
  • 415 Ansichten
HomeAssistant Integration
Ich habe ein Gas Brennwert Wandgerät Heizung von Vissmann Vitodens 300 - 26KW.Ich kann das Gerät mit Hilfe des Optokoplers Vitoconnect 100 und ViCare steuern.Kann ich die Kombination auch in HomeAssistant integrieren?Ich habe es bereits mit der Clien...
  • 122 Ansichten
Standartbedieneinheit Vitodens 300
Die Standartbedieneinheit bleibt in der Nachtabsenkung hängen , nach Umschaltung auf dauernd Tag Funktion ok nach 2-3 Tagen das gleiche Problem
  • 10 Antworten
  • 537 Ansichten
Warmwasser Vitodens 222-w b2lh
Hat denn Niemand eine mögliche Erklärung für den meiner Meinung nach zu hohen Temperaturverlust, oder gar Lösungsvorschläge?Oder sind diese 13°C in 8h normal?Vielen Dank
  • 130 Ansichten
Undichtigkeit Vitodens 200
Hallo,Nachdem letztes Jahr die Heizung ca. alle 2 Wochen befüllt werden musste, habe ich gegen Ende der Heizperiode den Fachbetrieb welcher die Heizung beim Vorbesitzer einbaute beauftragt die Heizung zu warten und alle nötigen Reparaturen durchzufüh...
  • 6 Antworten
  • 178 Ansichten
Rußbildung
 Meine Vitopend 200 rund 4 Jahre alt bildet immer wieder Ruß am Wärmetauscher, der Heizungsbauer weiß keinen Rat mehr. Ab und zu Luft sind gegeben. Keine Fehlercode vorhanden. Abgaswerte sind sehr gut. Was könnte es noch sein.
Status in App zeigt falsche Werte
Der Status in der App zeigt falsche Statuswerte (u.a. Vorlauftemperatur, Abgastemperatur, Brennerstatus, Warmwassertemperatur...). Ist dies bekannt? Im beigefügten Foto erkennt man z.B. das wenn die Heizung läuft, der Modulationswert richtig angezeig...
  • 107 Ansichten
Vitocrossal 300 wie kann das sein?
Hallo Profis, als Laie kann ich das nicht verstehen, aber vielleicht kann ein Profi da helfen. Mein Gaskessel ist ausgeschaltet, dachte ich zumindest: Der Kessel hat sich gestern von allein eingeschaltet, glaube ich .... Siehe Bilder: Warum schaltet ...
Gas Kessel am 14.11.2026.jpg Gas Kessel HK1 aus 14.11.2026.jpg Gas Kessel HK2 aus 14.11.2026.jpg Gas HK1 14.11.2026.jpg
  • 7 Antworten
  • 183 Ansichten
Vitodens 200W, QR Code für WLAN fehlt
Hallo, leider fehlt bei mir der QR Code zum Einrichten per APP. Könnte mir vielleicht jemand den QR Code senden oder die Daten für manuelle Eingabe mitteilen? Anbei die Herstellnummer: 7722306006153127 Danke schonmal im Voraus.
  • 116 Ansichten
Fehler F.379 Brennerstörung
Hallo zusammen,unsere Vitodens 300 steht und bringt eine Brennerstörung " Feuerungsautomat ist verriegelt". Auch den Fehler F.379 habe ich schon ausgelesen. wer kann mir helfen? Danke Jürgen
  • 66 Ansichten
Fehlermeldung F379
Hallo,ich bin ein neu im Besitz einer Vitodens W300. Heute ist dann die Heizung mit der Fehlermeldung F379 komplett ausgefallen. Der Heizungsmonteur findet keinen Fehler. Heizung startet nach dem Einschalten und nach kurzer Zeit kommt auch die Zündun...
  • 13 Antworten
  • 6503 Ansichten
App
Wer setzt mir die app zurück
App zurücksetzen
Kann mir bitte jemand die app zurücksetzen. Bin registriert. Komme aber nicht weiter
